Турбина на Н-5 турбодизель
Сообщений в теме: 1851
Отправлено 20 April 2021 - 11:09
Допустимо что может быть забита трубка слива масла с турбины? Или она не такая тоненькая, чтобы забиться?
это врятли.
  DEN15 104 сообщений
Отправлено 16 May 2021 - 13:19
DEN15
  • 104 сообщений
Даже исправная турбина хоть немного, но гонит масло во впускную систему двигателя, что не скрывают даже производители ТК. Это явление обусловлено особенностями конструкции и работы узла. Взято https://www.zr.ru/content/amp/articles/904974-nagnetatel-obstanovki/ Т.е. получается масленная плёнка допустимая. Проехал около 500 км. уровень масла не изменился. Но осадок что и новый картридж в масленный плёнке остался.
Отправлено 16 May 2021 - 13:22
  • 7077 сообщений
Я же тебе говорил сто раз, читать и слушать надо внимательно !!! Хотя нам богатых не понять !
  sakezen 2835 сообщений
Отправлено 16 May 2021 - 14:18
sakezen
  • 2835 сообщений
  • бензин 2.4 2011 гв
Тебе нужно в подпись ввести две  шкалы рейтинга - в одну  заносить СБЫВШЕЕСЯ "предсказание" а в другую - НЕСБЫВШЕЕСЯ. Причём заносить - по  требованию "клиента" а не самостоятельно.
 Через пару месяцев всё будет ясно  :kol_smile3:   / :angry:
Н5 бенз. серый. Саня.
  Артемьев 9 сообщений
Отправлено 28 September 2021 - 21:24
Артемьев
  • 9 сообщений
  • Дизель
Здравствуйте! Подскажите, поменял турбину на 90т. Проехал 5т. Под капотом в районе турбины на оборотах от 1500-2000 начинается свист. Особенно это слышно на холодную. Прогреешь свист уже незначительный но всё же имеется. Больше 2000 т. оборотов свист пропадает. Из-за чего это может быть? Патрубки в порядке, масло не кидает. И на холодную плавают обороты минуты 3-4.
Отправлено 29 September 2021 - 06:47
  • 7077 сообщений
А ролики все в порядке на агрегатах. И зачем надо было менять турбину? Советую задуматься о масле , которое заливаешь в двигатель!
Сообщение отредактировал Игорь Валентинович: 29 September 2021 - 05:47
Отправлено 29 September 2021 - 07:52
Артемьев
  • 9 сообщений
  • Дизель
Турбину менял потому что, у предыдущей лопнул вал на катридже с горячей стороны. И с холодной, крыльчаткой набило улитку. Пришлось менять целиком. Ролики тоже в порядке. Масло меняю тоже своевременно на 7-8т.Chell helix ultra 5w40.
Отправлено 29 September 2021 - 08:13
  • 7077 сообщений
Мож просто так поменял(ли), прокладки пропускают. Шел никогда не блистало, мое мнение.....
  zigzago 413 сообщений
Отправлено 29 September 2021 - 09:20
zigzago
  • 413 сообщений
  • дизель.МКПП Клубный номер 2686
Это масло для дизеля не очень подходит. Надо категории CL-4 и выше типа  CK.
  Andrea-ru 76 сообщений
Авто:Haval H9
Отправлено 29 September 2021 - 12:05
Andrea-ru
  • 76 сообщений
  • Авто:Haval H9
  • бензин 211л акпп 6HP21
каталик если удалил то будет свистеть на холодную как на (супер Мазе) а так это норма.
Я так 2года уже езжу.
Сообщение отредактировал Andrea-ru: 29 September 2021 - 12:07
  Kentavr 152 сообщений
Отправлено 01 September 2022 - 09:09
Kentavr
  • 152 сообщений
  • ТД, АКПП
Приветствую всех.
На моей машине установлен электрический актуатор управления геометрией турбины. Недавно он перестал нормально работать. Мотор начал тупить, плохо раскручиваться и плохо тянуть на оборотах. Проблема была плавающей, т.е. загорался чек и машина тупила, потом раз и всё нормально. Вылетали ошибки P003a и P004e. Диагностика выявила, что геометрия работает, а актуатор глючит.
Актуатор легко разбирается, поэтому он был выставлен на среднее значение. При трогании машина немного тупит, но если обороты начали расти, то дальше едет без проблем.
Новый актуатор стоит в Интернете от 65 до 110 долларов. Местные барыги хотели 300 за новый и 150 за б/у. Заказал из Интернета.
Во имя Аллаха, милостивого и милосердного!
Авто:Haval H9
Отправлено 01 September 2022 - 18:02
Andrea-ru
  • 76 сообщений
  • Авто:Haval H9
У нас таких машин мало в основном геометрия управляется вакуумом.
