Легкий лифт Ховера
Сообщений в теме: 5424
  basuha33 1507 сообщений
Отправлено 29 January 2013 - 14:25
basuha33
  • 1507 сообщений
  • Уаз Патриот
Миш, на Н2 много прощаеться по сравнению с Н3 и Н5, бампер передний другой....
  supporterfcz 2623 сообщений
Отправлено 29 January 2013 - 14:29
supporterfcz
  • 2623 сообщений
  • Бензин Е-3, чип БЫЛ
Н5 это своя история. Но на Н3 такие при лифте подвески точно влезут. Есть примеры.
Михаил https://t.me/crosh_hc Кто мало ходит, тот много копает (С) Там, где интересно, нет асфальта (С)
Отправлено 29 January 2013 - 14:30
basuha33
  • 1507 сообщений
  • Уаз Патриот
Мишь, там не такой бампер как на Н2, не влезает .ИМХО.
  Ivan_84 12 сообщений
Отправлено 29 January 2013 - 18:08
Ivan_84
  • 12 сообщений
  • Бензин, мкпп
Лифт так и так хотел делать, а вот бодик что то не очень
  Николас 23 сообщений
Отправлено 29 January 2013 - 18:35
Николас
  • 23 сообщений
  • бензин мкпп
[quote name='Ховрюша5' date='28.1.2013, 19:28' post='327572']
Делай уж Бодик и все. Подвеска цела и все как хочешь приподнимится.
ну к этому я еще приду думаю ,чтобы было с чем сравнить, так что хочу попробовать пока легкий лифт.
  dmvivanov 801 сообщений
Авто:Haval H5
Отправлено 29 January 2013 - 18:36
dmvivanov
  • 801 сообщений
  • Авто:Haval H5
  • H5
Интересно, что вообще при бодике подняться может? Крыша выше, снег сметать труднее? )))
Дмитрий H5 чёрный на мешалке
  Vitale 1218 сообщений
Отправлено 29 January 2013 - 19:54
Vitale
  • 1218 сообщений
Бодик позволяет поставить колеса большего размера, что уже увеличивает клиринс в отличие от простого лифта подвески. Бодик лучше всего рассматривать совместно с лифтом подвески. При таком варианте мы устанавливаем колеса большего размера увеличивая клиринс и поднимаем салон над дорогой (водой - в случае с небольшим бродом).
Изображение Виталий
+7 9II I87 7I25
Отправлено 29 January 2013 - 20:13
Ivan_84
  • 12 сообщений
  • Бензин, мкпп
ну так при лифте влезут или нет???? просто по деньгам одно и тоже что бодик что лифт!!!
  LEXX 4057 сообщений
Отправлено 29 January 2013 - 23:41
LEXX
  • 4057 сообщений
  • Был Hover SL 2008
ШРУС-(Шарнир Равных Угловых Скоростей) закусывать начинает в диапазоне 84 и выше ....
НЕт Андрей! При всем уважении НЕТ!!! Если родные аморты менять на ( к примеру каябы 344279 ( ход длиннее)) то при разбитых сайлент блоках верхних рычагов и вывешенной подвеске ( к примеру на подьемнике ) закусывает трипойд ( рабочее состояние сайлент блоков нарушается и они быстрее летят при лифте)! Когда поставишь на землю машину , нечего не закусывает, т.к. подвеска в рабочем состоянии ( пока не сядешь на пузо или чего то в этом роде! ) Тк что можно ( с переносом шаровой) поднимать передок хоть до 89))) только ездить не комфортно будет ( я делаю 86-87). А до 84 см это без переноса шаровой! Иначе колеса домиком и развал сложно очень делать.
Лечится заклинивание:
можно просто попробовать обточить передние края внутренней гранаты где ставится трипойд, т.к. задевает ( клинит)как раз карданчик у трипойда, а не сам трипойд. Или лучше отпустить мост.
как то так))
Ховер Клуб Вологда
Вологодская Губерния в ВК
  Илья 163 41 сообщений
Отправлено 30 January 2013 - 05:23
Илья 163
  • 41 сообщений
  • бензин, МКПП,бодик 30 мм.
Как правиьно и на сколко опускать мост?
  CrostFlow 42 сообщений
Отправлено 30 January 2013 - 06:09
CrostFlow
  • 42 сообщений
  • Люкс, бензин, МКПП
Подскажите пожалуйста сколько будет примерно стоить легкий лифт подвески и кузова с учетом материалов и работ? :kol_smile3:
  Ховрюша5 2581 сообщений
Отправлено 30 January 2013 - 07:15
Ховрюша5
  • 2581 сообщений
32000 рублика,вместе с материалом.
Максимум на 1,9см на н5 дальше некуда. Упрется в балку.
Отправлено 30 January 2013 - 07:38
CrostFlow
  • 42 сообщений
Спасибо, будем к весне копить :kol_smile3:
  LEXX 4057 сообщений
Отправлено 30 January 2013 - 09:46
LEXX
  • 4057 сообщений
  • Был Hover SL 2008
Смотря где делать!
Че так дорого :kol_clapping:
Можно и ниже! Все зависит от головы и рук мастера!
Ховер Клуб Вологда
Отправлено 30 January 2013 - 09:47
Илья 163
  • 41 сообщений
Тоже ценник удивил. Вроде по экзисту смотрел там цена одного аморта кояба в районе 1500 рублей.
чо-то ты загнул....про лёгкий :kol_smile3:.... за всё про всё (амы проставки)7р (без стоимости работы)
  morze 2978 сообщений
Отправлено 30 January 2013 - 10:39
morze
  • 2978 сообщений
  • патр, готовый к 33 тапкам
каябы (4-амма и пружины) обошлись в 8, замена 4, так как полдня возились срезали все, и лифт кузова с деталями мне 10 постчитали, так что 22тыр выходит примерно а не 32
  Марийка 8423 сообщений
Отправлено 30 January 2013 - 10:44
Марийка
  • 8423 сообщений
  • теперь безлошадная
он еще и про бодик спрашивал..
а не только подвеску
Отправлено 30 January 2013 - 10:49
morze
  • 2978 сообщений
так я и говорю легкий лифт кузова и подвески вместе будет примерно 25 тыр!!!!
Отправлено 30 January 2013 - 10:52
Марийка
  • 8423 сообщений
блин.. проще самому поменять, если есть где.. жесть :kol_smile3:
