Multitronics и другие
Сообщений в теме: 2299
  alex112.hovi 10 сообщений
Отправлено 09 October 2015 - 19:29
alex112.hovi
  • 10 сообщений
Всем привет. Тоже поставил Multitronics VG1031GPL ,ломаю голову третий день и потехоньку разбираюсь. Только вот непойму почему температура на дисплее 219 гр, захожу в поправи там -2(как на улице), а голосом проговаривает 35. Датчик выведен в радиаторную решетку. Мысли есть какие.? Завтра попробую обнулить.
  Kusik 2972 сообщений
Отправлено 09 October 2015 - 20:40
Kusik
  • 2972 сообщений
  • HAVAL H9 Elit
Всем привет. Тоже поставил Multitronics VG1031GPL ,ломаю голову третий день и потехоньку разбираюсь. Только вот непойму почему температура на дисплее 219 гр, захожу в поправи там -2(как на улице), а голосом проговаривает 35. Датчик выведен в радиатор...
А может 219 по фаренгейту. Проверь единицы измерения.
Сообщение отредактировал Kusik: 09 October 2015 - 20:40
Сергей
Отправлено 09 October 2015 - 22:42
жарко наверное.. инструкцию пробовал читать, а не перелистывать?
  Миша877 474 сообщений
Отправлено 10 October 2015 - 01:26
Миша877
  • 474 сообщений
  • бенз,МКПП,2.0,Luxe,салон H5,чипSVV
http://www.hover-club.ru/forum/topic1224s1600.html №1608
:kol_crazy: :kol_crazy:
Сообщение отредактировал Миша877: 10 October 2015 - 01:33
клубный номер 1187
  Letum 82 сообщений
Отправлено 14 October 2015 - 14:30
Letum
  • 82 сообщений
  • New Turbo 2.0 MT
Народ, подскажите, пожалуйста, по подключению на H3 New Turbo мультитроникса. Вопрос в ДУТ. На приборке сзади только одна фишка. Синяя то ли на 32, то ли на 34 контакта. У левой ноги нашёл фишку, при отключении которой приборка вырубается и горит только экран с открытой дверью. Вот она: P_20151014_143123.jpg Вытаскивал желто красный провод (слева) и сине желтый (правый нижний угол) - стрелка топлива не реагировала. Какой провод отвечает за дут? А-то я чуть не родил пока корячился с 2 проводками.
  Letum 82 сообщений
Отправлено 14 October 2015 - 16:52
Letum
  • 82 сообщений
  • New Turbo 2.0 MT
Отбой, сам лоханулся. Нашёл нужный провод в соседней чёрной фишке.
  ConstZ 1755 сообщений
Отправлено 14 October 2015 - 17:05
  • 1755 сообщений
Если такая - то на 28 контакте.
  Letum 82 сообщений
Отправлено 15 October 2015 - 01:13
Letum
  • 82 сообщений
  • New Turbo 2.0 MT
Угу, она самая, спасибо. А где схемы взять и как понять на какую мне машину нужны? А-то мне ещё форсунку подключать к БК и сигналку ставлю.
  svp888 86 сообщений
Отправлено 17 October 2015 - 16:32
svp888
  • 86 сообщений
  • Бензин,МКПП,люкс.
Здравствуйте,подскажите может у кого была такая ситуация или какие мысли ,бк мультитроникс ТС-750 поставил в авто в 2012 году ,подключил к ДУТ и откалибровал по двум точкам ,всё работало без проблем . Где то с год назад мне перепрошили блок комфорта в авто ,после этого бк периодически стал на ходу сам отключаться и включаться ,но сильно не напрягало т.к. все параметры показывал нормально а неделю назад бк выключилься и после включения остаток топлива в баке показывает постоянно полный бак (откалиброван 74 литра) , если заправить топлива ситуацию не меняет . На приборке индикатор топлива всё показывает без замечаний .(прошивку бк ни разу не обновлял) .Тех.поддержка пока ни чего не ответила ,лишь спросили напряжения сети на бк показывает точно ,этот параметр показывает как и раньше без замечаний , Если у кого какие мысли есть напишите в какую сторону капать .извиняюсь за много букв ,Спасибо.
  Vik975 1374 сообщений
Отправлено 18 October 2015 - 06:14
Vik975
  • 1374 сообщений
  • бензин, газ
напишите в какую сторону капать...
Я бы копал в сторону соединений, которые ты сам создал при подключении БК. Блок комфорта тут ни причем. Где то начал пропадать контакт и вот наконец совсем пропал.
Виктор 9265922191
  svp888 86 сообщений
Отправлено 18 October 2015 - 09:46
svp888
  • 86 сообщений
  • Бензин,МКПП,люкс.
Тех.поддержка тоже про плохой контакт написала,сегодня пойду панель разбирать .Вчера вспомнил что когда кабель от бк укладывал в одном месте перекручен был , Спасибо за ответ ,по результату отпишусь.
  svp888 86 сообщений
Отправлено 19 October 2015 - 15:43
svp888
  • 86 сообщений
  • Бензин,МКПП,люкс.
Всё сделал,( как умная маша) разобрал пол торпеды где шлейф от бк проложил всё проверил ,а в самом конце тронул разьём и всё заработало как прежде ,датчик температуры спаял из микросхемы и тоже заработал, так что кто читал отвечал всем спасиб!!!
Отправлено 27 October 2015 - 20:33
Makadani
Господа! Будьте добры скинте пожалуйста настройки на ТС750 для н5 тд. Неоднократно обращался к MAX1414. Но он к сожалению не отвечает. Заранее благодарен.
Отправлено 28 October 2015 - 08:21
Vik975
  • 1374 сообщений
  • бензин, газ
А зачем они тебе? У всех приборы с разными прошивками. Кто то обновляется периодически. Купленные в разное время тоже по прошивке различаются. Тебе подойдут настройки, если у донора точно такая же прошивка, до буковки. Если различаются, то приборчик твой будет ерунду показывать, а ты потом напишешь, что хрень выложили. Так что хочешь правильных показаний - настраивай сам и больше не прошивайся. Прошьешься - опять все по новой настраивать.
Виктор 9265922191
  Artyom777 673 сообщений
Отправлено 28 October 2015 - 09:23
Artyom777
  • 673 сообщений
  • бензин 2,4 МКПП, Е2, 2007г
Ну не знаю. Я с февраля уже дважды заливал обновлённые прошивки, а настройки сохронял старые и всё прекрасно работает, никакой ерунды не показывает за исключением давления во впускном коллекторе, независимо от прошивки и настроек всегда на холостых оборотах вместо 28,5-29кПа показывает 20-21кПа Уж не знаю почему, а всё остальное что настраивал и корректировал цепляет старые настройки без проблем. БК ТС750
Отправлено 28 October 2015 - 13:15
Vik975
  • 1374 сообщений
  • бензин, газ
Ну не знаю. Я с февраля уже дважды заливал обновлённые прошивки, а настройки сохронял старые и всё прекрасно работает,...
Согласен, все прекрасно работает. Все остается на месте. Только одно но - расход бензина перестает соответствовать действительности и требуется по новой калибровать бак. А это самая муторная настройка, и из за нее, я так понимаю ты и выпрашиваешь файл настроек. Отсюда вывод - у тебя в БК конкретно это не настроено. Потому ты и не замечаешь изменений...
Виктор 9265922191
Отправлено 28 October 2015 - 13:54
Во во, у меня он 3 года работал правильно после всех обновлений а несколько месяцев назад последнее обновление ввело его в ступор по расходу. Я забил на это так как не смог побороть. Почему то произвольно меняется настройка поправки.
Отправлено 28 October 2015 - 14:16
... аналогично .... но вроде бы поправка произвольно не меняется ... но настроить никак расход не удается ...
а ты какую прошу заливал: e32BR или e32BR?
Отправлено 28 October 2015 - 14:22
тоже самое....с расходом всё мутно
Отправлено 28 October 2015 - 14:24
А в чем их различие?
