Сообщений в теме: 2103
  sergg 235 сообщений
Отправлено 08 June 2017 - 12:36
sergg
  • 235 сообщений
  • ТD.МТ6.ЧТЛАЙТ.1НИРФ.AWD.4H.4L.ЛИФТ31
Масло лил по рекомендации Григория.сб прошёл 40 т. Позвонил Грише рассказал проблему.Гриша посоветовал обратится к Илье.я так и сделал съездил к Илье в сервис подняли машину посмотрели и определились замена крестовины кардана.замена сальника на Раздатка.и установка шайбы пред на тяга. Чтоб убрать люфт в сб. Замену км.и сальника.сделал.в след субботу будем разберать задний редуктор и перелетать сб.фото по стараюсь сделать.
  sergg 235 сообщений
Отправлено 17 June 2017 - 12:55
sergg
  • 235 сообщений
Щас сто профиль. У Ильи.сняли сб.разобрали.и все Капуи он умер.шлецы убиты.выработка огонь. Щас ставим новый с пред натягом. Новый с пред натягом.
Сообщение отредактировал sergg: 17 June 2017 - 12:56
  Кот Василий 1016 сообщений
Отправлено 17 June 2017 - 19:48
Кот Василий
  • 1016 сообщений
Прочитал последние два сообщения. Простите, очень сложно уловить смысл...
Щас сто профиль.
Нельзя ли ещё раз, и, по-русски, желательно? Интересно же!   :smile2:
Сообщение отредактировал Кот Василий: 17 June 2017 - 19:49
Виталий+Ольга
  sergg 235 сообщений
Отправлено 18 June 2017 - 08:24
sergg
  • 235 сообщений
Сняли сб нирфи без пред но тяга. Прошёл 40т.причина снятия сильный люфт. На фото видна что на всех шестярнях очень сильная выработка. Много зазубрин.и сколов.то есть сб умер.всего за 40т. По сути в грязи особо не лазил.работа была щидящая.масло и сборка сб.по совету Григория. Созванивался с Григорием.объяснил проблему.видимо брак завода. На данный момент установили сб нирфи с пред натягом.люфта нет вообще.будем катать.
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 19 June 2017 - 14:43
GR_V
  • 4626 сообщений
Про возможный "брак завода" отвечал по телефону не видя самоблока, после слов владельца что самоблок "умер".
По фото не вижу критической выработки, нужно смотреть шестеренки в живую.
  course 830 сообщений
Отправлено 19 June 2017 - 15:37
course
  • 830 сообщений
В целом  ему надо профилактику делать? если надо то с каким интервалом? Езжу уже около 75т.км, ни люфтов ни беспокойства не причинят... Может я что то не так делаю? :) Ездим вроде не по асфальту, вот только с КРЧ вернулись...
Сообщение отредактировал course: 19 June 2017 - 15:37
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 19 June 2017 - 15:40
GR_V
  • 4626 сообщений
Главная профилактика правильная обкатка (на нормальном масле) и регулярная замена масла по регламенту.
Отправлено 19 June 2017 - 15:41
course
  • 830 сообщений
Раз в сколько его правильно менять?
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 19 June 2017 - 15:46
GR_V
  • 4626 сообщений
Я меняю:
1 - 1000км
2 - 8 или 10т км
3,4,5, ... - каждые 30т.км
Отправлено 19 June 2017 - 23:55
course
  • 830 сообщений
Я меняю:
1 - 1000км
2 - 8 или 10т км
Понял, значит мне уже можно не частить ))) и переходить на замены 30
  PetRo 63 сообщений
Отправлено 20 June 2017 - 06:19
PetRo
  • 63 сообщений
  • бензин, МКПП 2.4, 2013г.в.
Я меняю: 1 - 1000км 2 - 8 или 10т км 3,4,5, ... - каждые 30т.км
Задний понятно, а если передний используется намного реже то интервалы можно сместить? При условии что стоят хабы.
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 20 June 2017 - 08:34
GR_V
  • 4626 сообщений
PetRo,
Конечно можно, но учитывай что если не стоят колесные хабы, внутрянка самоблока крутится постоянно, даже в режиме 4х2, но крутится без нагрузки
  sergg 235 сообщений
Отправлено 21 June 2017 - 10:19
sergg
  • 235 сообщений
По поводу износа сб.сомнений нет.сам участвовал в разборке сб.мастер Михаил.не первый сб устанавливает. Так что нет сомнений что он умер. Григорий сам по советовал этот клубный сервис. И покупка сб.была до кризиса.это для Григория. Ещё раз масло марка и замена по регламенту.установка и обкатка.по совету Григория. Сб В гароже кто хочет изучить не вопрос приежайте покажу.разберу.
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 21 June 2017 - 10:26
GR_V
  • 4626 сообщений
Еще раз пишу что нужно смотреть в живую. То что я услышал по телефону и то что на фото кардинально различается.
Понятие "сб умер" применимо к самоблоку если он перестал работать как обычный дифференциал в поворотах на асфальте.
  sergg 235 сообщений
Отправлено 21 June 2017 - 13:42
sergg
  • 235 сообщений
Будет время свободное.по стараюсь привезти.или передать.
  Dimm 1494 сообщений
Отправлено 21 June 2017 - 16:46
Dimm
  • 1494 сообщений
  • бензин, МКПП и т.п.
Григорий, уточни пожалуйста. "Умер самоблок когда он перестал работать как обычный дифференциал в поворотах на асфальте" или все же  "самоблок умер когда он стал работать как обычный дифференциал в поворотах на асфальте"?
Сообщение отредактировал Dimm: 21 June 2017 - 16:46
  6eJIый 137 сообщений
Отправлено 01 August 2017 - 08:28
6eJIый
  • 137 сообщений
  • 2,0 л. бодик 35мм, СБ
Всем привет. Посоветуйте какую блокировку брать на Ховер Н3 бензин в задний мост? Смотрел они разные есть,а описание скудное. Что да как, какой лучше,какие плюсы.
Отправлено 01 August 2017 - 08:40
  • 6069 сообщений
Вариантов немного. ДАК, НИРФИ,Вал-райсинг, пневмоARB 1) для спорта больше подходит, не долговечен 2) и 3) для легкого бездорожья 4) для гряземесения, дороговат...
Отправлено 01 August 2017 - 08:45
От блокировки больше пользы в переднем мосту,да и проживет дольше
Отправлено 01 August 2017 - 08:55
6eJIый
  • 137 сообщений
Склоняюсь к НИРФИ для заднего моста. Я так понял там только один вариант.
Для начала воткну в задний мост,а потом на передний.   Сколько проходит в умеренной эксплуатации 70% город,трасса, 30% бездорожье. есть у кого опыт?
