Сообщений в теме: 2011
Отправлено 03 February 2017 - 22:25
Aleksandr154,хочешь потерять тягу на колёсах, тогда меняй. Будешь долго разгоняться, но нужную тебе скорость достигнешь на меньших оборотах двигателя...
Отправлено 04 February 2017 - 00:54
Я бы себе 4.22 поставил,
Для такого  мотора?,не самое умное решение.Ты должен гордится, что у тебя ещё стоят 4.55.Для Ховера не скорость важна ,а тяга на низах,которой у 4.22 нет
Сообщение отредактировал Д.А.В: 04 February 2017 - 01:27
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 04 February 2017 - 02:09
GR_V
  • 4626 сообщений
Aleksandr154,
"Хорошо там где нас нет "
Посчитай разницу между 4.22 и 4.55 по оборотам (задачка 3го класса ), не будет у тебя на 4.22  обороты 2800 ...
  Aleksandr154 77 сообщений
Отправлено 04 February 2017 - 02:41
Aleksandr154
  • 77 сообщений
  • бензин, 2.4 МКПП 2006 г.
Я не спешу...
  Андрей 68 1334 сообщений
Отправлено 04 February 2017 - 08:01
Андрей 68
  • 1334 сообщений
  • Haval F7 1.5л
Aleksandr154,   "Хорошо там где нас нет "    Посчитай разницу между 4.22 и 4.55 по оборотам (задачка 3го класса ), не будет у тебя на 4.22  обороты 2800 ...
Гриш, а что тут считать, человек пишет что у него стоят 4.55 и на 120 км у него обороты 3500. У меня гп 4.22 на 120 км 2900 об.
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 04 February 2017 - 12:05
GR_V
  • 4626 сообщений
Андрей 68,
Обороты ДВС зависят не только от ГП, полезно уметь считать, и перепроверять прежде чем писать глупости.
Отправлено 04 February 2017 - 12:50
Андрей 68,
Про "глупости". У меня 4.22 по спидометру при 3000об./мин. скорость 125км/час. Теперь вычитаем погрешность спидометра 10% и получаем 112.5 км./час.! Чего спорить-то?!
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 04 February 2017 - 13:03
GR_V
  • 4626 сообщений
Я все оп поводу этих умозаключений
В будущем однозначно буду менять 4.55 на 4.22... Все таки ехать 120 км/ час при 2800 об/ мин или при 3500 об/мин разница я думаю есть. Только вот денег пока нет на эту реализацию...
Разница с 4.22 и 4.55 не даст такого разрыва в оборотах...
ded.mazay.56,
Скорость лучше мерить по GPS (при соблюдении определенных условий), 10% довольно уловны
  Tokarev 415 сообщений
Отправлено 04 February 2017 - 15:09
Tokarev
  • 415 сообщений
  • Бензин 2.0
Ну все калькуляторы, что я нашел - показывают такие значения. Как пишут люди сверху. Это относится к размеру резины 235/65 17
ПС
У меня на штатных колесах с ГП 22 - примерно 2800 - 2900 на 120.
Сообщение отредактировал Tokarev: 04 February 2017 - 15:04
Haval H3 2.0 Бенз (Серый, Комплектация Elite) ГБО (Stug 4, Hana, Tomasetto)
Отправлено 04 February 2017 - 17:47
Андрей 68
  • 1334 сообщений
  • Haval F7 1.5л
А от чего Гриш? Если резина стоковая , показания спидометров врут у всех примерно одинаково, дак от чего ещё в таком случае зависит?
Что я должен был ещё посчитать чтоб не казаться в твоих глазах глупым?
Ты хочешь сказать что кто-то из нас врёт?
Сообщение отредактировал Андрей 68: 04 February 2017 - 17:45
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 04 February 2017 - 18:17
GR_V
  • 4626 сообщений
[color=rgb(0,0,0);font-family:helvetica, arial, sans-serif;background-color:rgb(242,247,250);]"А от чего Гриш? Если резина стоковая , показания спидометров врут у всех примерно одинаково, дак от чего ещё в таком случае зависит?"[/color]
[color=rgb(0,0,0);font-family:helvetica, arial, sans-serif;background-color:rgb(242,247,250);]Зависит от КПП и ее передаточных чисел,а вы сравнивает Н2 и Н3/5[/color]
Отправлено 04 February 2017 - 18:46
Андрей 68
  • 1334 сообщений
  • Haval F7 1.5л
С этим спорить не буду. Чего не знаю, того не знаю.
Сообщение отредактировал Андрей 68: 04 February 2017 - 18:47
Отправлено 04 February 2017 - 19:32
  • 6073 сообщений
Обороты двигателя НИКОИМ образом не зависят от ГП и коробки... Скорость зависит от оборотов двигателя, коробки, ГП и размера колес. Не запрягайте лошадь позади телеги )))
Отправлено 05 February 2017 - 11:55
Я проверял по GPS и по спидометру - как и говорил, в 10% разница!
Отправлено 05 February 2017 - 14:39
Aleksandr154
  • 77 сообщений
Получается, что мне и КПП с Н-3 ставить надо и ГП ???
Отправлено 05 February 2017 - 14:43
Конечно поставь,разницу сразу почувствуешь
  FSIN 19 сообщений
Отправлено 05 February 2017 - 19:58
FSIN
  • 19 сообщений
  • бензин 2.4, 5 МКПП, 2007 год, 4х4
Вот читаю тему и удивляюсь, вроде взрослые мужики, а ведете себя как дети:)  Вопрос на засыпку, для чего [color=#000000;][font="helvetica, arial, sans-serif;"]Aleksandr154  покупал себе ховера? для гонок? Так это не та машина, что же вы не пытаетесь разогнать того же 469 до 120? Да потому что не расчитан, вот и у китайчика скорость крейсерская 90, больше ему не надо... Хотя это лично мое мнение. [/color][/font]
Отправлено 05 February 2017 - 22:56
 Вопрос на засыпку, для чего Aleksandr154  покупал себе ховера? для гонок? Так это не та машина,
Он наоборот хочет тошнить,вы не правильно поняли
Отправлено 06 February 2017 - 18:03
Aleksandr154
  • 77 сообщений
Я не хочу ни тошнить, не гонять, а спокойно себе ехать. И чтоб скорость была 100-120 кмч и обороты двигателя не особо большие. А вообще как то странно... На Н-3 и двигатель слабее и едет не плохо. На Н-2 и двигатель сильнее и не едет. Китайцы все напутали. Получается что трансмиссию с нашими ГП на Н-3 ставить надо, так как и лошадок там немного меньше. А вот в Н-2 ставить с трешки. вот было бы тогда то что надо.
Отправлено 06 February 2017 - 18:12
Совершенно не правильно! На Н-2 ГП 4.55, а на Н-5 ГП 4.22, и многие для улучшения разгона меняют 4.22 на 4.55., но и обороты больше и расход больше. Кому и для чего - выбор за владельцем.
