ЭБУ Январь 5.1 на Ховер
Сообщений в теме: 2244
  Labirint 962 сообщений
Отправлено 12 November 2021 - 11:37
Labirint
  • 962 сообщений
  • Hover 2,4 Январь 5.1
Зинфир, позволь, задам один вопрос.
Если после посещения сервиса ты на дороге потерял колесо, кто в этом виноват? Сервис, который не прикрутил колесо или ты, потому что не проверил затяжку колёс?
Полгода ты ездил с проблемными свечами и проводами и заметил это только тогда, когда стал заниматься настройкой своего двигателя, а если бы не занялся так бы и продолжал ездить.
У меня нет уверенности, что с предыдущим комплектом свечей и проводов всё было замечательно.
Итак, машины у нас с тобой одинаковые - Ховер Н2 2008 г., прошивки в Январе тоже одинаковые. На сегодняшний день пробег на моей машине составляет 235000 км., из которых 200000 пробег на Январе и  у меня нет таких проблем.
Никогда не использовал свечи Денсо, НЖК. ВВ провода оригинальные либо собственного изготовления. Провод массы от АКБ собственного изготовления. Всё остальное в стоке.
Забыл, передние тормозные диски Брембо.
Сообщение отредактировал Labirint: 12 November 2021 - 11:37
Отправлено 12 November 2021 - 12:26
Сейчас, к сожалению, ТС уже что-то сложно посоветовать, т.к. он стер прошивку :(
Появился бы в этой теме раньше, с серьезными вопросами (глохнуть на поворотах далеко не айс :( ) совместно бы нашли кто в этом виноват из датчиков
PS
В зажигание я не особо верю, дергание - да, плохой холодный пуск - возможно, но глохнуть ... скорее нет, чем да :)
  МАРАДЁР 571 сообщений
Отправлено 22 November 2021 - 14:50
МАРАДЁР
  • 571 сообщений
  • 2.4 бензин
PS
Дык не проблема отправить и залить заного. ТОлько мне это уже не надо )) Я хочу доступный январь под свои нужды и нужды других, а это компрессор, или турбо, кому как нравится ))
Ну хотя щас зима и дел много, настройку января временно отложил до морозов чтоб отточить холодные пуски. И можно заного прошить январь прошивкой от Макса и посмотреть как будет и поищем заодно что не так. Правда сейчас без кондера это уже будет трудно сделать.
Если Игорю это интересно, в чем же все таки проблема, то давайте, зальем заного прошивку и я буду смотреть и отчитываться попутно исча причину ) На данный момент в двигателе неисправнестей нет абсолютно, даже корекция 1-2% на штатных, что близко к идеалу.)) (износ двигателя есть, хон еще остался но слабенький, масложора особо нет, за 7-8ткм доливаю пол литра ну иногда до литра доходит, но я и движок кручу часто до отсечки почти )
Сообщение отредактировал МАРАДЁР: 22 November 2021 - 14:56
  Пекарь 234 сообщений
Отправлено 22 December 2021 - 01:08
Пекарь
  • 234 сообщений
  • Январь 5.1- 95/LPG
Здравствуйте. Игорь скажите пожалуйста, какое нормальное значение должно быть в канале АЦП датчика детонации на январе 5.1?
На холостых у меня 0.6-0.7в, вроде нормально, а при повышении оборотов всего 1.1-1.2в, не маловато?
Отправлено 22 December 2021 - 08:52
это под нагрузкой или просто на нейтралке обороты повышать?
Отправлено 22 December 2021 - 10:20
Пекарь
  • 234 сообщений
Без назрузки, на нейтральной повышать.
Отправлено 22 December 2021 - 10:35
Спросим у него при случае, он там пока занят очень другими делами ...
Но по логике надо под нагрузкой смотреть .... хотя никто еще не смотрел .... даже на нейтралке :)))
Я его сейчас по показаниям ДК достаю, поменял его на нештатный, начались чудеса на ХХ при неполном прогреве, особенно после недолгой стоянки, не критично, но странно :)
Хочу теперь из любопытства  вернуть сутки отстоянный в ортофосфорной, и час кипяченный в укскусе с содой штатный :)
Хотя иногда мелькает шальная мысль, а м.б. его вообще отключить? :)
Отправлено 22 December 2021 - 11:30
Пекарь
  • 234 сообщений
Также дк стоит нештатный, вазовский BOSCH 0258006537, разницы не заметил между этим и родным. У меня наоборот не совсем ровный хх на прогретом, что на родном , что на вазовском дк одинаково.
Сообщение отредактировал Пекарь: 22 December 2021 - 12:27
Отправлено 24 December 2021 - 09:58
Пекарь
  • 234 сообщений
Может не зря у Лабиринта все в стоке, лепим то от ваза, то от уаза, потом ищем причины. Года 3-4 проездил на инородном безконтактном дпдз ВТН, ставил его еще до внедрения января, недавно поставил обратно родной, сразу же подхват оборотов при заводке снизился, а то доходил аж до 1500об.
Отправлено 24 December 2021 - 11:00
Любопытно :)
У меня тоже стоит неродной, бесконтактный (только от ВАЗа не подходит, он зеркальный, с другой стороны дросселя) и я доволен.
Ставил, правда, только для того, чтобы закрыть подсосы через ось дросселя, убрал их - ничего не изменилось :)
На счет ДК - просто отключи его и почувствуй разницу :) Может обратно и включать не будешь, он только для настройки ГБО нужен :)
Сообщение отредактировал Александр2120: 24 December 2021 - 11:01
  Vovuk 309 сообщений
Отправлено 24 December 2021 - 11:31
Vovuk
  • 309 сообщений
  • Лифт, МД, прошивка VAG
[quote name="Александр2120" post="1324052" timestamp=
На счет ДК - просто отключи его и почувствуй разницу :) Может обратно и включать не будешь, он только для настройки ГБО нужен :)[/quote]
О как. А я думал лямда нужна для корректировки смеси. )))
Сообщение отредактировал Vovuk: 24 December 2021 - 11:32
Отправлено 24 December 2021 - 11:34
Пекарь
  • 234 сообщений
Тоже был доволен, пока родной не поставил. На электронику безконтактного дпдз возможно наводки были от нулевых проводов, так как рядом проходят, хотя по сканеру показывал плавный подъем.
Эбу ГБО у меня не подключен к лямде, просто провод в косе заизолирован. А лямду от Января отключать наверное не стоит, тогда просите Игоря под евро 0 прошивку править, а то свечи будут закопченными.
Сообщение отредактировал Пекарь: 24 December 2021 - 11:42
Отправлено 24 December 2021 - 11:56
Да нет - можно, другое дело нужно ли? :)
Просто, если обороты на ХХ не очень нравятся, то можно отключить и убедиться, что дело не в лямбде.
Отправлено 24 December 2021 - 13:44
Пекарь
  • 234 сообщений
Также присутствует подсос воздуха со стороны пружины на дроселе, хотел сальники 10×19×7 заказать на дросель, теперь не буду раз ничего не меняется :)
Что-то мы засрали тут тему Лабиринта, со своими подсосами да дпдз :) Sorry Игорь:)
Сообщение отредактировал Пекарь: 24 December 2021 - 13:50
Отправлено 24 December 2021 - 14:35
Ничего, потерпит :)
Тем более, с Январем на прямую связано и он в курсе:
После последней прошивки у меня число шагов на ХХ после полного прогрева упало до 20-19 (а было 28.... вроде)
И я начал искать подсосы дымогенератором, нашел много мелких, а из под пружины дросселя сильно дымило
разобрал, поставил сальник (подошла прокладка 1/2") с пружинкой ... стало дымить с другой стороны из под штатного ДПДЗ
поставил нештатный,  который герметично закрыл ось. Дымить совсем перестало! ... но число шагов РХХ не изменилось :( :)))
Отправлено 25 December 2021 - 00:46
Пекарь
  • 234 сообщений
Пока после замены чужеродного дпдз и очередного комплекта новых свечей, холостые вроде держаться несколько дней стабильно, посмотрим на долго ли.
Отправлено 25 December 2021 - 08:18
Подключать газовый контроллер к лямбда - баловство, конфликт интересов двух ЭБУ
я не про это, а про то, если тебе не нравятся обороты ХХ, то от лямбда надо отключить и Января. (можно и так ездить, так главный настройщик Макс говорил).
если обороты будут идеальные, то можно подумать в сторону чистки лямбда...
Сколько у тебя шагов РХХ на хорошо прогретом движке?
Отправлено 25 December 2021 - 11:03
Пекарь
  • 234 сообщений
Шагов 21-24 при 87t, бывало и 18 но t не помню.
Если Maxi так говорит, он же автор прошивки, значит попробую если опять колбасить начнет, на удивление пока нормальный хх, ровный.
Можно было бы и подключить лямбду к мозгам гбо, побалываться с автонастройкой по іso2. Газовщики говорят никакой разницы, что с лямдой , что без, так что пока не трогаю.
К неравномерному ХХ как-то привык уже. К ДК претензий не имею, когда ставил новый ДК, ничего не менялось, ХХ ровнее не ставал, показания лямбды что у родной, что у боша одинаковы 0,1-0,7в.
Еще пропаивал врезку проводки после газовщиков, а то как в мороз за косу тронулся, а обороты скачут. А вот за безконтактный ДПДЗ даже мысли небыло, что он может так морисить, я так как и вы был им доволен, пока на родной не поменял, время покажет, может это опять очередной эффек плацебо.
Я вообще всегда склонялся на плохой контакт где-то разъеме эбу или разъемах датчиков или переходных отверстиях платы эбу. Как морозы начинались так концерты с машиной происходили, то взлетала как ракета, мотор аж урчал как кот, аж душа радовалась от езды, то плелась как черепаха, казалось что мотор сейчас развалится, троил, орал, хрипел и на газу, и на бензине, только чуть менее выражено, похоже как ангина у человека :). Потом внезапно проходило, опять начиналось и так все время то лечу , то ползаю, эбу при таких качелях ошибок не выдает. Китайские контакты в салонной проводке, как зима приходит, так постоянно пропадает контакт в разъеме подушки безопасности под рулем, пошевелишь проходит, потом появится и т.д., то подсветка приборки тухнет на морозе, пропаял вроде работает. Исходя из этого, где гарантия того, что хороший китайский контакт в разъеме блока управления или где-то на датчике.
Хотелось бы знать еще нормальные показания АЦП датчика детонации при холостых и повышеных об/мин, так как присутствует детонация на бензине при нагрузке, заливаю самый дорогой 95 с плюсами, пробовал на разных заправках, толи бензин такой в Украине, толи ДД не корректно работает.
Сообщение отредактировал Пекарь: 25 December 2021 - 11:51
Отправлено 25 December 2021 - 12:11
Уверен, что на бензине переключаешься с газовой на бензиновую прошивку (УОЗ)?
Мне, кстати, тоже так казалось, он говорил, первый час бывает, потом коррекция.
А я еще на ночь АКБ 11лет отключаю, он это не приветствует, говорит тогда первый час поплавнее.
Но зимой-то точно нет, летом, в жару под вопросом...
PS
Тут у нас на форуме модно было одно время ставить металлические прокладки, их очень редко пробивает (скорее текут)
Так они толщиной 0.4мм вместо штатной 1.4, СЖ с ними на единицу больше, для газа хорошо, а бензин только 100-й
Не попал случаем под этот "модный тренд"
PS2
Если датчик детонации откручивал из любопытства, то рекомендую почитать, как его надо затягивать взад, там целая песня, я не помню уже
Отправлено 25 December 2021 - 13:37
Пекарь
  • 234 сообщений
Уверен, в опендиаге иногда просматриваю, на бензине менше на холостых 9-10*, на газу почти в два раза больше угол. Если память не подводит, по-моему угол меняется слегка нажав ведаль газа, тогда видно разницу в углах газ-бенз, на хх вроде бы одинаково, не помню. Да и реле когда-то проверял мультиметром, замыкает или нет, при переключении г-б
В тренд не попал, наверное плохо учился школе:) Родная китайская прокладка сопливила немного снаружи, под выпускным коллектором. Можно было конечно протянуть и ездить дальше, так как при вскрытиии была целой. Но из-за чудес автомобиля то едет то не едет,то троит, то не троит, решил все таки заменить на паронитовую MD326924 митсубиши, тем более менял помпу и грм.
PS2Если датчик детонации откручивал из любопытства, то рекомендую почитать, как его надо затягивать взад, там целая песня, я не помню уже
Знаю что с определенной затяжкой динамометрическим ключем. ДД вообще не трогал, это так мысля пришла в голову.
Купил дешевый китайский зонд для смартфона, посмотреь что там с катами, думал может там уже обломки или слои сажи. На фото второй кат, фото первого ката не найду наверное удалил, но на вид он такой же как и второй чистенький, работа двигателя в основном на газу, эбу январь 5.1, газовые стаг q-dox
Сообщение отредактировал Пекарь: 25 December 2021 - 13:46
