Стеклоподъёмники
Сообщений в теме: 3158
Отправлено 05 July 2016 - 10:06
Не совсем понял. Обязательно все?? Задние можно же в стойке отключить.
Сергей, забей .. если читать лень - пусть снимает все обшивки ...
Сообщение отредактировал Wolf SPb: 05 July 2016 - 10:07
  Sanek69 2634 сообщений
Отправлено 05 July 2016 - 11:01
Sanek69
  • 2634 сообщений
  • TD AKПП,хром пакет,Lite
Модуль может быть и целым,только не на ту дверь.
  taptun 67 сообщений
Отправлено 05 July 2016 - 11:09
taptun
  • 67 сообщений
  • H5 luxe, бензин МКПП
Считаю , так . А как иначе ? К[color=rgb(0,0,0);font-family:helvetica, arial, sans-serif;background-color:rgb(242,247,250);]расно-синий провод [/color][color=rgb(0,0,0);font-family:helvetica, arial, sans-serif;background-color:rgb(242,247,250);](Lin-шина)[/color][color=rgb(0,0,0);font-family:helvetica, arial, sans-serif;background-color:rgb(242,247,250);] должен быть отсоединен от силового блока управления ("висеть в воздухе"), что бы определить какой блок шину блокирует (замыкает).[/color]
Наши проблемы - предмет наших действий.
На 100% всё и всегда  знает  только Профан.
Отправлено 05 July 2016 - 11:16
Вы уже затоптали всю тему своими "силовыми блоками", "Lin-шинами" и т.д. ...  :padstalom_178: ... будьте проще и "люди к Вам потянутся" :smile171: ... Вы же не лекции тут читаете ...
  taptun 67 сообщений
Отправлено 05 July 2016 - 11:22
taptun
  • 67 сообщений
    :kol_good:        :kol_clapping:
  AlexJ Н5 D AT 730 сообщений
Отправлено 05 July 2016 - 13:50
AlexJ Н5 D AT
  • 730 сообщений
Вроде так, Но у меня на ходу полностью открылось стекло задней правой при отстыкованном разъеме в стойке. Пришлось подстыковать чтобы поднять. И замки продолжают работать при отстыкованных в стойках. Как непонятно.
Отправлено 05 July 2016 - 14:13
может не тот разъем сиквестировали? 6О)))
Отправлено 05 July 2016 - 14:18
AlexJ Н5 D AT
  • 730 сообщений
Отстыковывал тот где провода толще. После отстыковки стекло не реагировало на все кнопки. Видимо надо оба.
Сообщение отредактировал AlexJ Н5 D AT: 05 July 2016 - 14:28
  ПВМ 28 сообщений
Отправлено 06 July 2016 - 15:27
ПВМ
  • 28 сообщений
  • дизель АКПП.
   Проще бубен купить. :kol_clapping:
Как правило неисправен один силовой блок управления .
И тем ни менее, я ничего не менял и у меня всё работает. Видимо причина была в каких то блуждающих токах или наэлектризованности каких-то элементов электроники, - которые снялись при повышении влажности после мойки авто.
Отправлено 06 July 2016 - 16:52
Если влажность вносит в работу электрики корректировку, то это плохо. Готовьтесь к ремонту в ближайшее время.
  ПВМ 28 сообщений
Отправлено 06 July 2016 - 19:25
ПВМ
  • 28 сообщений
  • дизель АКПП.
Возможно. Время покажет.
Из практики могу сказать: когда у меня отказал привод ЦЗ на задней левой двери, мне в ИРИТО зачем-то поменяли два привода - понятно, что так счёт за услуги и посолиднее и пожирнее выглядит. Больше я к ним не ездил.
  Александр 282 60 сообщений
Отправлено 07 July 2016 - 17:25
Александр 282
  • 60 сообщений
  • бензин,МКПП 2013г
ФОТО заднего разъема,у меня наоборот с водительского все стеклоподъемники  управляются,а с пассажирских молчат.как будто заблокированы от водителя..
  sergey60 2031 сообщений
Отправлено 12 July 2016 - 17:10
sergey60
  • 2031 сообщений
Оба два.
Тезка был прав.  Заменил оба, все заработало. Сначала передний, задний не работает. Затем задний.
Сообщение отредактировал sergey60: 12 July 2016 - 17:12
bazaauto.gif]
Отправлено 12 July 2016 - 17:51
Ну дык! Давно живу:))
Отправлено 15 July 2016 - 11:55
Александр 282
  • 60 сообщений
  • бензин,МКПП 2013г
Прочитал весь раздел, пробовал все контроллеры  отключать (затем по отдельности соединял) со скидыванием клеммы от аккума, вскрывал водительский блок управления (визуально идеальный)-но стекла по прежнему от пассажиров не управляются.В чем еще может быть причина?
  FLAT2007 56 сообщений
Отправлено 15 July 2016 - 13:25
FLAT2007
  • 56 сообщений
  • Бензин 2,4, МКПП
Александр 282,
Здравствуйте!!! Я тоже отключил жгут ненавистной ЗАДНЕЙ ЛЕВОЙ ДВЕРИ из-за СП, который нае...нулся!!! Зла не хватает... Но возник новый гемор, ЦЗ на этой двери тоже не работает, как с этим моментом быть?
Great Wall Hover H5, 2011г. Тульская область
Изображение ДМИТРИЙ
  LissNik 266 сообщений
Отправлено 15 July 2016 - 13:51
LissNik
  • 266 сообщений
  • 2011 сток
Так надо было отцепить только СП, а не всю дверь.
Отправлено 15 July 2016 - 13:58
Александр 282
  • 60 сообщений
  • бензин,МКПП 2013г
Александр 282,
можно с разъема который в средней стойке (фыше на фото выкладывал) вытащить черно-красный провод,если не охота дверь разбирать и вытаскивать штекер с самого контроллера.Центрозамок при этом работать будет.
Отправлено 15 July 2016 - 14:19
FLAT2007
  • 56 сообщений
  • Бензин 2,4, МКПП
Спасибо огромное после работы попробую, а то на работе сижу и в окошко гляжу как бы кто "не зашел в гости" дверь то открыта)))
Имеется ввиду конкретный провод? Ведь фишку снимаешь целиком?,,,
Изображение ДМИТРИЙ
Отправлено 15 July 2016 - 15:33
Александр 282
  • 60 сообщений
  • бензин,МКПП 2013г
скорее всего, имелось в виду разобрать заднюю левую дверь и снять штекер от контроллера стеклоподъемника
