Сообщений в теме: 5647
  Серго 2196 сообщений
Отправлено 23 November 2013 - 09:22
Серго
  • 2196 сообщений
  • Ваз-2114
я что-то не нашел такой темы =(
дружащих с пояльником найти не сложно)))
Ну тогда все намного проще, скидывай приборку и к парням, прозвонят, диоды заменят и будет тебе счастье... все таки дешевле чем новая приборка, а некоторые и просто за интерес в новый прибор сунутся делают... да и самый правильный диагноз обычно ставят после вскрытия)))
Отправлено 23 November 2013 - 10:11
Тоже! :kol_crazy: ...."видишь суслика?,- вот и я нет...................а он есть!" http://www.hover-club.ru/forum2/public/style_emoticons/default/smile171.gif
Попробую по другому........жди ответа (может и не сегодня)
Отправлено 23 November 2013 - 10:15
Невнимательно читал...
Я вообще не читаю, только пишу :kol_crazy:
Диоды - это тебе не лампочки накаливания, у каждого свой порог "зажигания"
Одна связка при 8В загорится, а другая - нет.
Т.е. я бы начал с регулировки подсветки (контактов), а уже потом панель приборов вытаскивал.
Отправлено 23 November 2013 - 10:26
УУУ......полез в дебри.
  ~Максон~ 18 сообщений
Отправлено 23 November 2013 - 14:42
~Максон~
  • 18 сообщений
  • бензин 2литра
Жду
Отправлено 26 November 2013 - 08:19
Друзья, а как руль снимать? Поконкретнее, есть ли какие подводные камни? Типа, - подцепить отверткой и снять кнопку звукового сигнала, - отвернуть гайку крепления рулевого колеса - и выдрать? :kol_friends: Что пропустил? Спасибо.
Отправлено 26 November 2013 - 15:18
Спасибо.
  Rjevskii 82 сообщений
Отправлено 27 November 2013 - 08:33
Rjevskii
  • 82 сообщений
  • Ховер-5,Trailblazer-2.8,дизелЯ,13г.
И как всегда - Здрасьте! пришла зима и тесть "проснулся" - необходимо изготовить и прописать дополнительный чип для установки сигнализации с автозапуском. обзвонил много контор, но результат нулевой....либо - пока на Н5 сделать нет возможности, либо - цена завышена! подскажите где можно изготовить дополнительный чип, ну или дополнительный ключ с чипом, и прописать его "в мозги".
Я там! Я здесь! Я Везде! Я НИГДЕ!
Отправлено 27 November 2013 - 08:52
Серго
  • 2196 сообщений
  • Ваз-2114
Типа,
- и выдрать? :technology_tank:
Что пропустил?
Спасибо.
Саш, ну как то так разбирается, а там уже все видно http://www.hover-club.ru/forum/topic9299.html
  Dachnik 1444 сообщений
Отправлено 27 November 2013 - 09:03
Dachnik
  • в ожидании
На сколько я в теме,- нигде. Народ особо не заморачивается, снимает чип со второго ключа и ставит в обходчик. Где--то была темка, что ЭБУ воспринимает только два физических чипа.
  hoverянин 162 сообщений
Отправлено 27 November 2013 - 19:53
hoverянин
  • 162 сообщений
  • TD АКПП 2014
Я не знаю, отличается ли Н3 от Н2, но я откручивал сзади два винта под звездочку, и только тогда серединка руля снимется.
Отправлено 27 November 2013 - 21:22
Спасибо, разобрались уже, руль дома, нашиваем кожу на него... уже третий час :((( :)))
Отправлено 27 November 2013 - 22:55
мало того что в блок иммо прописывается только 2 ключа, так и пока никто не научился делать клоны наших чипов ...
Отправлено 28 November 2013 - 17:09
Жду
Посмотри, может поможет. http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1318946#1318946
...просто никто не брался за это, не думаю что китайские чипы являются эксклюзивом.
Отправлено 28 November 2013 - 18:30
~Максон~
  • 18 сообщений
  • бензин 2литра
[quote name='h7TT' date='28.11.2013, 18:07' post='512541']
не то...там пишет про обычный салон,а у меня то от н5-го...ладно,бум искать электриков с руками))
Отправлено 28 November 2013 - 18:34
Если мне не изменяет память,- то во всех приборках стоят лампы (могу ошибаться)..........для замены на светодиоды см. тему " замена ламп на светодиоды".
Отправлено 28 November 2013 - 22:15
Олег, в приборке Н5 стоят диоды, в ветки электрики есть моя темка. У меня тоже пол подсветки спидометра тухнет, при этом напряжение на диодах есть 2.26 В. При этом, если подать минус, именно минус, на левый верхний светодиод, то он один и загорится, а если на левый нижний, загорятся обои. У тебя скорее всего проблема с разъемом. Их два, один на работу приборов, второй, правый, на подсветку.
  anna1 5 сообщений
Отправлено 03 December 2013 - 08:34
anna1
  • 5 сообщений
  • супер люкс. бензин.МКПП
народ привет! подскажите, что делать, пожалуйста. у меня наверное замерзла дверь, задняя правая. не срабатывает замок, как был закрыт так и закрыт. остальные дверки открываются норм. тьфу-тьфу-тьфу....
Отправлено 03 December 2013 - 08:49
Серго
  • 2196 сообщений
  • Ваз-2114
Не срабатывает замок, это как? флажок на ручке внутри отщелкивается? если да, то просто попала вода на уплотнитель двери или грязь, снег и замерзла, ни че страшного нужен теплый бокс или хорошо прогреть салон( пару часиков езды по городу), частая проблема зимой у многих...
  anna1 5 сообщений
Отправлено 03 December 2013 - 08:54
anna1
  • 5 сообщений
флажок не отщелкивается вообще
про уплотнитель знаю, это фигня... а вот сейчас, что делать, дверь нужна очень, двое деток маленьких
