Сцепление
Сообщений в теме: 4378
  alexhover 175 сообщений
Отправлено 25 October 2013 - 23:24
alexhover
  • 175 сообщений
  • бензин мкпп 2006 г.в.
Это ничего не даст, а внутрь не попадёшь!
Снял пыльник вилки сцепления через полуметровую трубочку надетую на масленку и всовываемую над вилкой на глубину 20 см облил выжимной подшипник маслом, шелесты свисты пропали, эффект налицо
Отправлено 26 October 2013 - 05:53
Временный эффект налицо
  Olegin 173 сообщений
Отправлено 26 October 2013 - 12:54
Olegin
  • 173 сообщений
  • 2.4 ГБО4, 2СБ, бодик+40 , Hover H5
Здрасти. Люди, плохо вкл. третя передача - тоисть если обороты мотора неупадут ниже 1500-1600 то третя передача хрустит как в газоне без двойного выжыма. Что может быть? Как Вылечить?
у меня тоже самое, появилось после замены маховика( брал б\у на авторазборе), щас жду новый, как придёт поменяю и отпишусь.
лично я не знаю как это связано, но думаю что это из-за него.
8982938174нуль.
  Владимир3 69 сообщений
Отправлено 28 October 2013 - 10:56
Владимир3
  • 69 сообщений
Посоветуйте, чем промыть систему сцепления? Хочу заменить жидкость непонятного коричневого цвета, бывшую там изначально, :_define066: на хороший DOT 4.
я как-то водкой промывал
Отправлено 28 October 2013 - 11:43
Да можно и томозухи прогнать чуть побольше..=чего продукт зря портить )))
  XaBkA 10 сообщений
Отправлено 28 October 2013 - 12:03
XaBkA
  • 10 сообщений
  • Бензин 2.0, МКПП
А маховик не перекаленный был, не обратил внимание??
  Aps 151 сообщений
Отправлено 28 October 2013 - 12:39
Aps
  • 151 сообщений
  • Бензин 2.0 МКПП
Если хоть у одной детали из маховика, диска или корзины будет присутствовать осевое биение, это приведет к плохому включению передач. Что скорее всего и произошло после замены на мутный маховик.
Отправлено 28 October 2013 - 16:11
Нехороший совет,- 60% воды в системе,- ржа рабочих цилиндров. Мойте тормозухой, на этой системе экономить не стоит!
Отправлено 28 October 2013 - 19:29
Olegin
  • 173 сообщений
не обратил, на моем разбило посадочное место, и я поставил то что нашел.
8982938174нуль.
Отправлено 29 October 2013 - 01:20
Podono4ek999
Доброго времени суток. Подскажите, есть ли в продаже рем комплект рабочего цилиндра сцепления? А то заметил течь цилиндра. А из за 2 резиносек брать цилиндр ну совсем не хочется.
  Dimm 1494 сообщений
Отправлено 05 November 2013 - 09:45
Dimm
  • 1494 сообщений
  • бензин, МКПП и т.п.
Exedy MBC 515 Корзина сцепления
Exedy MBD 013U Диск сцепления
SACHS 4200 080 060 Смазка пластичная
NTN FCR55-1-4/2E Подшипник выжимной
Наконец перебрал КПП, установил этот комплект сцепления.
Сцепление надо только подрегулировать - педаль чуть ниже опустить. Все отлично. Никаких шумов, вибраций. И вилка сцепления сидит на направляющем как влитая.
Смазки надо больше одного пакетика.
  Solyaris 212 сообщений
Отправлено 09 November 2013 - 17:00
Solyaris
  • 212 сообщений
  • бензин, 2.4л
47000 пробега... начало вонять сцепление после (даже коротких) поездок на высоких скоростях... Но пока не заметил, чтобы пробуксовка конкретная началась ... По симптомам не пора менять? Или ждать полной остановки?
Русский национальный менталитет: - Блин, вообще ни хрена не видно! - сказал водитель и прибавил газу.
555 - Костя
http://nick-name.ru/nickname/id318375/
Отправлено 09 November 2013 - 17:36
У меня на 30 при резком разгоне (с компрессором) начало пробуксовывать. Закрутил пока регулировочный винтик до упора ( свободный ход сцепления сделал порядка см) Но, похоже, надо менять.
Отправлено 09 November 2013 - 18:20
Solyaris
  • 212 сообщений
  • бензин, 2.4л
ох ..рановато что-то *( ...
555 - Костя
  АТАМАН 691 сообщений
Отправлено 09 November 2013 - 19:13
АТАМАН
  • 691 сообщений
  • 2,4, ГБО4 , лифт , ГП 4,55
А ты точно диагностировал запах? После езды на высоких скоростях обычно воняет пол под ногами переднего пассажира, т.к. перегревается нейтрализатор.
Сергей Викторович
Отправлено 09 November 2013 - 22:34
Solyaris
  • 212 сообщений
  • бензин, 2.4л
это если долго (и то ни разу небыло) ... а у меня короткие заезды )) ... И запах этот я не перепутаю .. т.к. по началу в гараж через порожек заезжал медленно и палил сцепление...
555 - Костя
Отправлено 09 November 2013 - 22:40
АТАМАН
  • 691 сообщений
Ну, если точно уверен в источнике запаха, то я бы не рекомендовал тянуть с заменой, т.к. вместе со сцеплением может умереть и маховик. Буксующее сцепление греет маховик, который может либо пойти волной, либо микротрещинами.
Сергей Викторович
Отправлено 12 November 2013 - 10:22
Olegin
  • 173 сообщений
+1. у меня из-за этого маховик накрылся. :AllSmail (31):
8982938174нуль.
Отправлено 12 November 2013 - 20:47
Сем Блейк
Когда необходима замена механизма сцепления на ховере 3?
  Владимир Ю 2150 сообщений
Отправлено 12 November 2013 - 22:08
Владимир Ю
  • 2150 сообщений
Смотря как им пользоваться
