Внедорожные шины
Сообщений в теме: 2760
  Редиско 303 сообщений
Отправлено 11 July 2015 - 12:49
Редиско
  • 303 сообщений
  • 2.4л бенз с палочкой выручалочкой
Вылет стандартный (+38 по моему).
Феном сильно не прокатит... Внутреннюю часть подкрылка еще можно поправить, но еще и цепляет там где подкрылок к крылу крепится (сантиметров в 5 от крыла)... Хотя какой то эффект конечно будет.
У подкрылка обычно есть кромка (ребро жесткости) где-то 1см. Срезать его к чертям. Но может немного пластик повести. Тут уж феном.
Сообщение отредактировал Редиско: 11 July 2015 - 12:52
  Lex_ 146 сообщений
Отправлено 31 July 2015 - 09:15
Lex_
  • 146 сообщений
  • new 2.0T, лифт, нирфи, ГП 4,55
Печалька :(
Поставил вчера новые колесики (Cooper Discoverer S/T MAXX 265/75 R16), а они чуть трут при поворотах :( И ладно бы еще бампер его я все равно менять собирался на силовой, а они еще и подкрылок немного трут... Сейчас пока снял подкрылок - ...
Евгений, расскажите, как СТ_Максы отбалансировались? Действительно ли резина очень тяжёлая, как пишут на фарумах, по сравнению с аналогами такого же размера?
Отправлено 31 July 2015 - 09:37
  • 27346 сообщений
Данный размер шины весит 24.04 кг, столько же весят STT. Кумхо КЛ71 - 23,81 кг.
Тут выкладывал некоторые характеристики разных марок шин http://www.hover-club.ru/forum/topic754s1760.html
  Lex_ 146 сообщений
Отправлено 31 July 2015 - 21:35
Lex_
  • 146 сообщений
Владимир, благодарю за подборку. Судя по таблице, у трех моделей Купера s\t, stt, s\t maxx в интересующей меня размерности 245/75, вес шин абсолютно одинаков. Похоже, производитель слегка лукавит. Тем более, что для СТ Максов, сам же производитель заявляет, что прочность боковины на разрыв увеличена на 60%. Попробую в магазинах сравнить покрышки по весу.
  Иван2013 196 сообщений
Отправлено 03 August 2015 - 21:08
Иван2013
  • 196 сообщений
  • Haval F7 2.0 4WD Premium 2023г.в.
Всем доброго вечера, подскажите если переходить на 16 диски то какие параметры, я имею ввиду вылет, у них должны быть. Я не очень в этом силен. Планирую поставить 255.75.16 или 245.80.16. Спасибо.
клубный номер 1958
  ant4447 544 сообщений
Отправлено 06 August 2015 - 10:02
ant4447
  • 544 сообщений
  • 2.4i, Н3 2.0, Н3 NEW Turbo 2.0
Всем привет! Подскажите - кто нибудь ставил шины Nexen Roadian A/T II 245/65 R17 105S
Моя машинка сделана по Феншуй, а Ваша?
Клубный номер 2522-ой
  DarkDFX 79 сообщений
Отправлено 06 August 2015 - 10:39
DarkDFX
  • 79 сообщений
  • дизель МКПП, Full Power, EGR off.
У меня сейчас стоят Nexen Roadian A/T II 235/65 R17 103S.
По сравнению со штатным Cooper Discoverer ATS они намного меньше замыливаются при езде по мокрой глине и более комфортные на асфальте. Проехал уже 10 тыс км на них, в целом доволен.
Отправлено 06 August 2015 - 10:42
ant4447
  • 544 сообщений
спс за ответ! значит стоит брать? лифтовать надо?
Отправлено 06 August 2015 - 10:58
DarkDFX
  • 79 сообщений
Брать стоит, на H3 должны и так встать, а вот будут ли спереди задевать при максимальном вывороте колес или на больших кочках без лифта надо будет смотреть.
Отправлено 06 August 2015 - 11:07
ant4447
  • 544 сообщений
Заказал :2: преедут на следующей неделе - будем делать посмотреть. В конце концов легкий лифт никто не отменял :kol_smile3:
Отправлено 06 August 2015 - 11:23
  • 27346 сообщений
Должны встать без дополнительных манипуляций. Увеличение диаметра на 6 мм - вообще ни о чем (3 мм в радиусе) по сравнению со стоком.
  Константин_Курск 66 сообщений
Отправлено 10 August 2015 - 13:27
Константин_Курск
  • 66 сообщений
  • бензин, МКПП,2.4,ГБО4
парни, а на Н5 они станут без переделок? (тоже задумался о покупке)..
  Вадим33307 297 сообщений
Отправлено 19 August 2015 - 19:01
Вадим33307
  • 297 сообщений
  • люкс
Всем привет. Ставил кто такие купер стт 245/70/17 на ховера 5 лифт подвески есть готовлюсь кузов поднять на 5 см :technology_tank:
  GWH3 182 сообщений
Отправлено 19 August 2015 - 19:57
GWH3
  • 182 сообщений
  • бензин,МКПП,салон люкс.
Мне вчера подарили новые зимние шины...Nexen Winguard Winspike SUV T/XL....хотя дареному коню в зубы не смотрят..но все-же..что это за резина...? 235/65/17.
Сообщение отредактировал GWH3: 19 August 2015 - 19:59
  Гончий 76 сообщений
Отправлено 23 August 2015 - 21:09
Гончий
  • 76 сообщений
Народ, подскажите пожалуйста какой размер тапок влезет R16, по аркам перед 84, зад 90
Брак - это предприятие пожизненное. К нему надо подходить с заботой и осторожностью. Синяя Борода. http://www.drive2.ru/r/greatwall/901440/
Клубный №2388
  Galich2006 1325 сообщений
Отправлено 23 August 2015 - 21:17
Galich2006
  • 1325 сообщений
  • New turbo
Лифтованный?
Сообщение отредактировал Galich2006: 23 August 2015 - 21:18
ИзображениеПавел и Ольга
  Гончий 76 сообщений
Отправлено 23 August 2015 - 21:56
Гончий
  • 76 сообщений
Лифтованный?
зад пружины + 40мм амы 444083, перед торсионы амы 444132, бодика нет
Клубный №2388
Отправлено 23 August 2015 - 22:05
Galich2006
  • 1325 сообщений
  • New turbo
255/70/16 должны быть то самое, у меня с таким лифтом стояли 255/65/17
  Гончий 76 сообщений
Отправлено 23 August 2015 - 23:29
Гончий
  • 76 сообщений
думаю должны и такие влезть 255/75/16
Клубный №2388
Отправлено 28 September 2015 - 16:06
Сеня_к
Нашел в Питере вот такую зверюгу: в размере 245/75/16 - буду тепереча копить на неё :)
Сообщение отредактировал VigWam: 02 October 2015 - 12:22
