Полный привод.
Сообщений в теме: 4594
Отправлено 30 August 2014 - 14:58
Prohor1195
В холодное это как?
В морозы.
  Garik 78 380 сообщений
Отправлено 30 August 2014 - 15:02
Garik 78
  • 380 сообщений
  • бензин МКПП,комфорт.лифт
Вскрывай ШМ 100% внутри вода, обратно крышку на герметик.
Отправлено 30 August 2014 - 16:10
Prohor1195
Спасибо, будем пробовать)
Отправлено 31 August 2014 - 09:35
Garik 78
  • 380 сообщений
Отпишись тогда. Просто интересно,и большую шестерёнку обязательно снимай она как чашка в ней тоже воды набирается, главное собрать правильно обратно.На форуме найдёшь как собирать. Удачи :padstalom_178:
  aleks72 73 сообщений
Отправлено 01 September 2014 - 14:45
aleks72
  • 73 сообщений
  • люкс. Бензин МКПП
привет друзья. помогите советом-или растолкуйте. машине 5месяцев н5 бензин. пробег 7000т. при подключении 4вд при движении когда отпускаеш газ машина встает-т.е тормозит. на зад точно также как бут то за зад кто то держит. покатался в зад вперед послышалось какоето подклинивае и подвывание . после оснановки подключил пониженную поехал и резкий удар потом все в норме -- что это могло быть. на предедущей машине н2 при подключении 4вд тормозила на заднем ходе. хотолось бы узнать мненея бывалых.
ИзображениеИзображение[/URL]
Отправлено 01 September 2014 - 15:26
Пары не трогал?
Отправлено 01 September 2014 - 15:37
aleks72
  • 73 сообщений
  • люкс. Бензин МКПП
Пары не трогал?
все сток.
  ayam 2715 сообщений
Отправлено 01 September 2014 - 15:46
ayam
  • 2715 сообщений
aleks72Покрути передний кардан руками на подъемнике. Возможно, передний редуктор посыпался.
После прокатки на полном пощупать температуру редукторов.
Яков, №1452
Отправлено 01 September 2014 - 15:58
aleks72
  • 73 сообщений
  • люкс. Бензин МКПП
при пробеге семь тыс. да не может этого быть. бред. я покатался туда сюда со скоростью 5 км в час. так все нормально. это что то вылезло и пропала. по этому и спрашиваю мнение спецов. . предедущий ховер отбегал почти 60т и не каких проблем
  ayam 2715 сообщений
Отправлено 01 September 2014 - 16:08
ayam
  • 2715 сообщений
Например, кусок зуба гп в картере переднего моста. Или гаечку лишнюю положили при сборке. Тампоны и прижимы в животе забывают, что уж о болтиках в картерах говорить...
Яков, №1452
Отправлено 01 September 2014 - 16:16
aleks72
  • 73 сообщений
  • люкс. Бензин МКПП
неее не будем о плохом. ховер надежный хороший автомобиль . был-бы плох второго не взял. и я проехал на асфальте метра 2 и поворачивал. тут пишут что так и должно типо быть. завтра поеду в сервис к офиц.
  ayam 2715 сообщений
Отправлено 01 September 2014 - 16:23
ayam
  • 2715 сообщений
С этого и надо было начинать. Немного так поездить, и от трансмиссии только зубья в картерах и останутся. Об этом тут писано-переписано.
Яков, №1452
Отправлено 01 September 2014 - 16:32
С такими экспериментами и гарантия не "включится"... А говоришь, что уже второй Ховер, т.е., должен же уже знать, что можно делать, а что категорически ЗАПРЕЩЕНО!!!! :technology_tank: :flood:
  bimmerxxx 13 сообщений
Отправлено 03 October 2014 - 00:39
bimmerxxx
  • 13 сообщений
Здравствуйте! Мой знакомый купил автомобиль Hover H3. уже с ниже описанной проблемой: постоянно горела лампочка 4WD на шитке приборов, и при включение зажигания или когда заводишь автомобиль постоянно включаеться полный привод 4H. Посмотрев темы удалось устранить проблему с датчиком раздатки, приспособил ДПКВ от ВАЗ 2110, лампа 4WD потухла теперь режимы 2H, 4H работают как надо. НО проблемка то что когда заводишь авто или включаешь зажигание осуществляеться автоматический перевод в режим 4H мне не понятна. Получаеться так: если я глушу машину в режиме 2H и потом заново завожу чтобы поехать то автоматически загораеться кнопка 4H и начинает жужать шайтан и в раздатке, тоесть включаеться полный привод мне приходится нажимать кнопку 2H все жужит работает полный привод отключаеться и я поехал. Почему автоматом включаеться режим 4H не понятно???
Отправлено 03 October 2014 - 07:40
Здравствуйте! Мой знакомый купил автомобиль Hover H3. уже с ниже описанной проблемой: постоянно горела лампочка 4WD на шитке приборов, и при включение зажигания или когда заводишь автомобиль постоянно включаеться полный привод 4H. Посмотрев темы ...
А купить оригинальный датчик 44-08-640-001 не судьба? Он не миллион стоит, а в районе трешки.
Отправлено 03 October 2014 - 08:22
bimmerxxx
  • 13 сообщений
Через 5 дней приедет 2700р стоит.
Отправлено 03 October 2014 - 09:02
Потому, что сопротивление ДПКВ от ВАЗ составляет 500 Ом, это много.
Дим, его не на долго хватит.
Отправлено 03 October 2014 - 09:19
У меня четвертый год работает, это ненадолго?
Отправлено 03 October 2014 - 09:32
Повезло, не более.
Отправлено 03 October 2014 - 13:20
bimmerxxx
  • 13 сообщений
Спасибо за ответ. да действительно ДПКВ от ВАЗ замерил 540 Ом, жду нового датчика посмотрим на сколько хватит.
