Сообщений в теме: 2503
Отправлено 22 March 2013 - 09:04
А сколько стоил клапан?
200 рублёв-красная цена
  FunTic 295 сообщений
Отправлено 22 March 2013 - 10:47
FunTic
  • 295 сообщений
  • GW H5 TD AT
Мне обошелся в 1604,93 руб
Отправлено 25 March 2013 - 13:08
Только, что, поменял клапан на ISUZU. Подлезать не удобно, но все равно на замену ушло 20 минут. Родной выкрутился легко. Одна шайба от родного куда то упала, надеюсь вывалится на асфальт. Пару дней покатаюсь, отпишусь.
  Александр111 1469 сообщений
Отправлено 25 March 2013 - 13:44
Александр111
  • 1469 сообщений
Чтобы не терять шайбу, рекомендую, перед началом работ по замене заткнуть чем-нибудь зазор м-ду двигателем и стенкой кузова под вак.насосом. Я использовал, что попалось под руку. Полиэтиленовый пакет, сверху на него положил тряпку, как раз на нее масло капало. Ну, и двигатель, должен быть, естественно, не горячим )) Стоял при этом у правого переднего колеса, голова под капотом. И, конечно, не забыть удалить лишние предмеры и вспомогательные материалы из под капота по завершению работ ))
Отправлено 25 March 2013 - 14:06
Штатный клапан! Красивый ровненький, продувается отлично. Кладу его в баночку, заливаю кипятком, жду две минуты, достаю, ни хрена уже не продувается. Думал голова лопнет.
Отправлено 25 March 2013 - 14:22
Сильно не дуй, может так призойти. http://smotri.com/video/view/?id=v186956165d
  Валерi 322 сообщений
Отправлено 25 March 2013 - 14:30
Валерi
  • 322 сообщений
  • TD\AT
Ну,как с клапаном от ISUZU ?Жизнь удалась? :kol_smile3:
Отправлено 25 March 2013 - 14:35
Пока еще с места не трогался.
Отправлено 25 March 2013 - 14:44
теперь попрёть, удержу не будет :kol_smile3: клемму не забудьте сбросить :rolleyes:
  roman-yazvenko 256 сообщений
Отправлено 25 March 2013 - 14:52
roman-yazvenko
  • 256 сообщений
  • Мохаве v6 3л.тд 8ат. Был Н5 ТД/АТ.
А зачем скидывать клемму? Ведь там чистая механика, без электрики?
Отправлено 25 March 2013 - 14:56
Это сарказм. Юрий у нас яростный противник замены клапана. А вообще самому интересно, как повлияет замена такой безделицы.Пока точно могу сказать, клапан клинит при нагреве.
Баска рекомендует мдя.., о чём это я, ......ну вообщем порядок такой: клапан заменим клему сбрось :kol_smile3:
  MPV 44 сообщений
Отправлено 25 March 2013 - 15:08
MPV
  • 44 сообщений
  • АКПП TD 2.0
Где достать волшебный клапан от ISUZU? Экзист отказал, написали, что поставщик не поставляет больше эти клапана.
Отправлено 25 March 2013 - 15:11
На предыдущей странице EMEX.
  korf 81 сообщений
Отправлено 25 March 2013 - 15:14
korf
  • 81 сообщений
Я бы настоятельно советовал не рассматривать этот клапан как панацею. Он может помочь только в том случае, если ваш родной клапан действительно клинит или как-то иначе неисправен. Если же родной в порядке - то эффекта никакого не будет. Испытано на себе (да и Баска об этом предупреждал).
Отправлено 25 March 2013 - 15:17
Если не поможет, можно будет подумать о чип.
  MPV 44 сообщений
Отправлено 25 March 2013 - 15:18
MPV
  • 44 сообщений
  • АКПП TD 2.0
Вот ещё ответ ЕМЕХ
> Пожалуйста уточните номер детали.
> 8-94223-991-0
> У Вас он идёт как сальник.
> Прикрепил фото.
> Ответьте пожалуйста на почту.
> Могу ли я у Вас его заказать?
94223991 вот правильный номер клапана да у нас можно его заказать ц2006р 13 дней ждать
В exist по номеру 94223991 тоже клапан бьется, но General Motors и аналог от Opel
Так что в EMEXe заказывать сальник с номером как у всех от клапана 8942239910 или то что они предложили - не ISUZU (94223991) ?
Замучался на старте. Реально опасно ездить при левом повороте, уже 2 раза чуть в правую бочину не с хлопотал (спасибо опытным водителям со встречки) и несколько раз гудки приходилось выслушивать.
Отправлено 25 March 2013 - 15:22
Может быть тоже самое. Isuzu Trooper и Opel Monterey одна машина.
  MPV 44 сообщений
Отправлено 25 March 2013 - 16:01
MPV
  • 44 сообщений
  • АКПП TD 2.0
exist по схеме пишет для моделей CAMPO и EUROMIDI, по картинке вроди похож: Схема
Заказал через Impex Japan (рискнул), по переводчику вроди оно, правда нолика на артикуле не хватает - 894223991
Цена без доставки 1 150 с конвертацией в рубли.
http://www.impex-jp.com/zip/part-search.ht...3991&mark=6
Придет - поглядим. Отпишусь.
Отправлено 25 March 2013 - 17:05
Валерi
  • 322 сообщений
  • TD\AT
Он же и предупреждал,что количество вакуума должно быть неизменным.Так что смотри где у тебя происходит утечка вакуума.ИМХО,что утечка происходит в месте установки клапана в вак\насос
По схеме:диаметр резьбы на клапане ,что посадочная,что прижимного болта вроде бы одинаковая,а от Isuzu клапане диаметры разные
