Легкий лифт Ховера
Сообщений в теме: 5424
  LEXX 4057 сообщений
Отправлено 30 January 2013 - 11:00
LEXX
  • 4057 сообщений
  • Был Hover SL 2008
чо-то ты загнул....про лёгкий :kol_smile3:.... за всё про всё (амы проставки)7р (без стоимости работы)
Проставки не айс, тех осмотр не пройти! Кроме амов нужны тяги поперечной уст. удлиненные и пружины.
По работе: Замена всех амов, замена тяг п.у. , замена пружин, отпускание бака, перенос шаровых, выкручивание торсионов!
За труды по установке и замене, каждый сервис берет по оценке своей работы .
Ховер Клуб Вологда
Вологодская Губерния в ВК
  Vitale 1218 сообщений
Отправлено 30 January 2013 - 14:52
Vitale
  • 1218 сообщений
замена тяг п.у. ,..., отпускание бака,
А тяги зачем менять? Может конечно имеется ввиду "косточки" более длинные, но и их не обязательно беспокоить.
Про какие аммы идет речь, если бак приходится опускать?
P.S. Вообще опускание бака считаю не целесообразным. Бак, как и резонатор выхлопной трубы, по возможности нужно поднимать. Иначе он на серьезном бездорожье превращается в "якорь"...
Изображение Виталий
+7 9II I87 7I25
  Ховрюша5 2581 сообщений
Отправлено 30 January 2013 - 15:48
Ховрюша5
  • 2581 сообщений
заднию часть баку придется опустить,тяга на него ложится и трет его ! 4 амма+пружины у нас 10000 стоят,3000 проставки бодика+болты 1000, это 14000т р ,остальное работа!
  morze 2978 сообщений
Отправлено 30 January 2013 - 20:51
morze
  • 2978 сообщений
  • патр, готовый к 33 тапкам
20 тыр РАБОТА??????
не многовато?
Отправлено 30 January 2013 - 22:00
Ховрюша5
  • 2581 сообщений
20 тыр РАБОТА??????
не многовато?
Нормально, в самый раз!
А то вот что может получится за меньшие деньги.
Вееееещь
  Roms 174 сообщений
Отправлено 31 January 2013 - 06:26
Roms
  • 174 сообщений
Вееееещь
да это вещь! её и на руках вынести можно если что :kol_good:
Роман
  Николас 23 сообщений
Отправлено 31 January 2013 - 12:54
Николас
  • 23 сообщений
  • бензин мкпп
[quote name='Николас' post='326148' date='26.1.2013, 11:54']Вот более простой вариант полимерной проставки на закладных под пружины, рассчитанный на установку пружин с родными резиновые проставками.:
Высоту можно проставки сделать любой от 15мм до 100мм.
Подскажите, а у кого можно эти проставки заказать?[/quote]
[quote name='GR_V' post='326171' date='26.1.2013, 12:55']Их в свободное время точит мой знакомый токарь, какой высоты нужно?[/quote]
[quote name='Николас' date='26.1.2013, 13:52' post='326187']
30мм.
Григорий , дай ответ, можно через тебя заказать данную проставку?
Отправлено 31 January 2013 - 15:43
Vitale
  • 1218 сообщений
Ляжет или нет тяга на бак, зависит от длины аммортизатора. У меня не лёг...
Изображение Виталий
+7 9II I87 7I25
Отправлено 31 January 2013 - 21:00
Ховрюша5
  • 2581 сообщений
Она и с родными ложится. Прям на край защиты. Когда левое заднее в яме а правое на бугорке. Хотя .. Я смотрел на 2 там все ок, а у меня лежит. Промяло даже чуток металл.пришлось опустить.
только не забудте что родные прижины просаживаться , а Гриша и продает их.если только еще болоны в нутри пружин? Тогда поможет.
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 31 January 2013 - 21:05
GR_V
  • 4626 сообщений
Токарь сделал с запасом, несколько проставок еще осталось.
Макс на родном амортизаторе ничего на бак не ложится или ты конструкторам не веришь?
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 31 January 2013 - 21:09
GR_V
  • 4626 сообщений
Сегодня ставил на пробу очередные пружины (готовлюсь к 02.02.13 :kol_good: ), вывешивал по очереди колеса для вынимания пружин, так у меня даже без амортизатора тяга не достала до защиты бака - заднее левое полностью весело в воздухе, оба аморта сняты.
Отправлено 31 January 2013 - 21:17
Гриш,да у тебя эксклюзивный автомобиль,ничего не ложится и ничего не закусывает
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 31 January 2013 - 21:53
GR_V
  • 4626 сообщений
На моей подвеске получаетя так:
1) В условиях бездорожья при диогоналке тяга на бак не ложится, аморты стоят по длине как KYB 410 + дополнительные примерно 25-35мм хода вниз.
2) В искусственных условиях на подъемнике автосервиса, когда вывешивается сразу оба задних колеса, тяга касается бака.
3) ШРУСы не закусывает не при каких обстоятельствах, подвеска лифтована на пробеге 7т.км, сейчас пробег 124т.км - оба ШРУСАа стоят родные, менял один раз - оба внутренних пыльника на пробеге 81т.км.
Амортизатор выдвинут на полную:
Тяга на бак не ложится:
Скромный ход задней подвески:
Отправлено 31 January 2013 - 22:34
Ховрюша5
  • 2581 сообщений
Верю, сборке российской недоверию. Машину лифтовали на 4 день. Вмятина уже была на защите бака. Вопрос с какого? Я всего успел один раз в карьере погонять, один в поле. И усе. Щас зад бака на 2 см опущен. И то достает. Может эта вмятина с завода уже ? Так задумано? А я грешу! Никто не смотрет ?
  N_I_K_O_L_A 855 сообщений
Отправлено 01 February 2013 - 08:13
N_I_K_O_L_A
  • 855 сообщений
Я вообще не понимаю почему так. У всех машины одинаковые, а всё по разному. Далеко ходить не буду, расмотрю на примере Н2, у нас есть 3 Н2. все 2008г и с новыми рамами. У меня и ещё у парнишки тяга на бак ложиться(у меня опущен бак на 0.7см, подвеска от GR лифт комплект KYB), у третьего ни чего. При бодике, у меня в 50мм всё щёлкает всё в родне, кроме бачка ГУР, перенёс пониже. У второго при 50мм бодике, подрезать рамку КПП и РК пришлось, не включалась понижайка и ещё что то, трубку кондерё удлинял и верхний патрубок радиатора менял. В общем фиг угадаешь наши машины)))
По ховрику скучаю((((
Мне по OFFу ваш Road.
http://www.elgorsk4x4.ru
  CrostFlow 42 сообщений
Отправлено 01 February 2013 - 08:31
CrostFlow
  • 42 сообщений
  • Люкс, бензин, МКПП
блин.. проще самому поменять, если есть где.. жесть :kol_ok:
Вот именно, если есть. Да и если еще знать что и как делать.
Лично мне проще денег заплатить знающим и умеющим людям. Да и чтоб показали и рассказали что и как делается
Пооффтопил чутка, извините :kol_good:
Отправлено 01 February 2013 - 10:14
Коль,я тебе в личку вечером напишу почему у кого ложится,а у кого нет,там все очевидно
Отправлено 01 February 2013 - 10:18
N_I_K_O_L_A
  • 855 сообщений
Хорошо Саш жду.
  BessKa 288 сообщений
Отправлено 01 February 2013 - 11:20
BessKa
  • 288 сообщений
  • бензин, МКПП, 2.0, SLux, 31МТ, СиБи
Аха, когда мне бампер ставили, то срисовали отверстия под крепеж с другого ховра H3, того же года выпуска, чтобы мне лишний раз не мотаться... Фигушки - дырки ВОООБЩЕ не совпали с рамой моей машины! О_О пришлось пересверливать...
Екатерина 8.903.185.21.62
