Сообщений в теме: 3012
Отправлено 24 March 2015 - 05:15
Как всегда, мнения прямо противоположные ... :AllSmail (31):
Отправлено 24 March 2015 - 05:52
В большую емкость мелкой акб я могу поверить.... А вот в пуск стартера от прикуривателя - пока нет. Там же провода в 1 квадрат всего... Помню купил провода для прикуривания, а завестись не мог, разрезал провод, изоляция толстая, а сама жила - один квадрат. Провод сильно грелся, стартер не крутил. Конечно, на несколько мсек можно пустить огромный ток и по тонкому проводу, на стартеру-то нужно секунды три ....
  Kusik 2972 сообщений
Отправлено 24 March 2015 - 09:44
Kusik
  • 2972 сообщений
  • HAVAL H9 Elit
Помню купил провода для прикуривания, а завестись не мог, разрезал провод, изоляция толстая, а сама жила - один...
Хотите верьте хотите нет вчера сам запустил. Смотрите фото выше. Только не через прикуриватель. На фото все видно.
кстати если судить по инструкции от старлайн, то напряжение на аккуме было менее 9 вольт.
Сергей
Отправлено 24 March 2015 - 10:36
При пуске у всех напряжение на АКБ меньше 9в :)))
Но, сдаюсь, если им можно подзаряжать всякие мобильники и планшетники, то вещь стоящая!
Там, кстати, есть переходники на разное напряжение зарядки?
а можешь написать ее полное название для заказа?
  Botsmann 1697 сообщений
Отправлено 24 March 2015 - 11:02
Botsmann
  • 1697 сообщений
  • Lada Vesta SW Cross 1,6 MMC
Устройство аварийного питания CarKu E-Power Elite
Не очень привлекательная цена у этого гаджета, лучше новый АКБ купить :AllSmail (31):
Илья Клубный № 2101
Отправлено 24 March 2015 - 11:08
Согласен, Илья. "Космос"....
У моего брата, что то подобное. Вещь охрененная, размером с портсигар. Зарядки хватает запустить несколько машин зимой. Никто не верил)) И телефон заряжать берет в поход.
Отправлено 24 March 2015 - 11:16
Kusik
  • 2972 сообщений
  • HAVAL H9 Elit
Я брал в прошлом году за 2680, это сейчас цены задрали. Тогда у меня была чери фора и аккумулятор выжирала за 2 недели, если не ездить. Вот и купил, правда не пользовался, вчера 1 раз применил. Только я брал чуть попроще Устройство аварийного питания CarKu E-Power - 2
Да и не только телефон, шлейф с кучей разъемов, для мобил, планшетов и других гаджетов. Да и размер в моей ситуации как раз, после перелома пока не могу аккум поднять.
Сергей
  Sinc037 215 сообщений
Отправлено 24 March 2015 - 17:32
Sinc037
  • 215 сообщений
На Aliexpress можно чуть дешевле найти (искать Car Jump Starter), но нужно очень тщательно отзывы читать. Лично я, наверное, к следующей зиме разживусь, а то было дело перед ДР Клуба, пришлось через ключи на 22 и 24 от другого аккумулятора прикуриваться, мои провода с крокодилами мой дизель не тянут.
Отправлено 24 March 2015 - 17:33
На Aliexpress можно чуть дешевле найти (искать Car Jump Starter), но нужно очень тщательно отзывы читать. Лично я, наверное, к следующей зиме разживусь, а то было дело перед ДР Клуба, пришлось через ключи на 22 и 24 от другого аккумулятора прикуриват...
Ок, посмотрю. :padstalom_178:
Отправлено 24 March 2015 - 18:38
Kusik
  • 2972 сообщений
  • HAVAL H9 Elit
[quote name='Александр2120' date='24.3.2015, 11:34' post='773574']
Александр, менее 9 в в обычном состоянии т.к. сигналка не работала, а у нее диапазон рабочего напряжения 9-18 в.
Для зарядки мобил и т.д. используется USB разъем, кабель любой можно вставаить, но и в комплекте коса с несколькими разъемами.
Устройство аварийного питания CarKu E-Power - 2. это мой но сейчас тоже 5000р. с хвостиком.
Сергей
  Петров А.Л. 336 сообщений
Отправлено 17 April 2015 - 08:47
Петров А.Л.
  • 336 сообщений
  • 2.0 бензин МКПП
машина с сентября 13, акб родной "черная лошадь" сегодня с утра пришел в гараж, нажимаю на брелке открыть , а в ответ еле слышный "пик " двери не открываются , ключ зажигания оставил в машине. неделю по вечерам занимался подкрашиванием пятой двери , акб сел , сутки его заряжал. два дня покатался. поставил в воскресенье в гараж , а сегодня пятница и акб уже дохлый. наверное пришло его время !?
Сообщение отредактировал Петров А.Л.: 17 April 2015 - 08:49
Отправлено 17 April 2015 - 08:54
Krolik.Bezobraznik
  • 509 сообщений
машина с сентября 13, акб родной "черная лошадь" сегодня с утра пришел в гараж, нажимаю на брелке открыть , а в ответ еле слышный "пик " двери не открываются , ключ зажигания оставил в машине. неделю по вечерам занимался подкрашив...
С электрикой не "баловались", доп оборудование не ставили в последнее время? Утечку тока не искали?
Клубный номер 2606
Отправлено 17 April 2015 - 09:44
Петров А.Л.
  • 336 сообщений
  • 2.0 бензин МКПП
вот хочу теперь проверить на утечку , подскажите , как это сделать на ховере . за это время есть кое какие допы
Отправлено 17 April 2015 - 10:09
Krolik.Bezobraznik
  • 509 сообщений
Поиск утечки тока на ховере ничем не отличается от поиска утечки на других авто.
В поисковике спросите "как найти утечку тока в автомобиле". Вам там и подробная инструкция будет и видео :)
Клубный номер 2606
Отправлено 18 April 2015 - 14:16
У меня появилась серьезная претензия к "гелевой" АКБ ОптимаДва года, стоит в сухом, чистом и теплом месте, в подлокотнике.К ней специально подцепил вольтметр, зарядка постоянная 14.1 - 14.4В.Короче, емкость у нее не обещанные 38Ач, а порядка 15 :(((Мероприятия по полному разряду-заряду на новой проводил (по инструкции)Уже не первый звоночек был, последний раз забыл выключить диодный плафон в багажнике (общий ток, при выключенном зажигании, получился 0.15А)и за неделю она села.
Еще один звоночек на счет Оптимы:
Две недели не ездил, был в командировке. Выключатель массы точно выключил.
Сегодня:
- первый пуск, прокрутка с натугой, потом щелкание реле
- второй пуск, с большой натугой полоборота и завелась, БК выдал аж 6В во время работы стартера, потом еще ошибка РХХ полдня преследовала.
Т.е. очень похоже, в Оптиме сильный саморазряд :((((((
Может, конечно, выключатель массы за две недели закис, в него не заглянешь, он неразборный.. но маловероятно...
  ConstZ 1755 сообщений
Отправлено 18 April 2015 - 15:17
  • 1755 сообщений
Повторюсь:
Заряжай "как хочешь", но не разряжай так (по инструкции - до 10,5 В) - "кальциевая" батарея быстро помрёт. Если уж так "приспичило", то хотя бы до 11.5В.
... и по ссылкам всё таки сходи, да почитай внимательно...
  FAVOR73 423 сообщений
Отправлено 18 April 2015 - 19:20
FAVOR73
  • 423 сообщений
  • Н3 NEW супер люкс, бензин, МКПП.
Моя "черная лошадь" выпуск 19.11.14 сегодня при запуске после двух дней простоя отказалась жить. Поставил на зарядку умным ЗУ и ЗУ отказалось её заряжать. Сейчас зарядник перешёл в режим десульфации пластин и что то пытается исправить, но я уже сижу на маркете выбираю новый. Что взять посоветуете из опыта.
моб. 8 9 нуль 9 664 99 один 9. МОЙ КЛУБНЫЙ №2480.
Отправлено 18 April 2015 - 19:41
Моя "черная лошадь" выпуск 19.11.14 сегодня при запуске после двух дней простоя отказалась жить. Поставил на зарядку умным ЗУ и ЗУ отказалось её заряжать. Сейчас зарядник перешёл в режим десульфации пластин и что то пытается исправить, но я...
Бюджетное или хорошее? Обслуживаемое или нет?
Отправлено 18 April 2015 - 19:56
FAVOR73
  • 423 сообщений
Буду смотреть на цену конечно, но рублей 4-7 потрачу. Не брать же те которые через год начнут мозг выносить. Подскажите какой на сколько А/ч брать. Потянет ли гена, потому что постоянный недозаряд пагубно влияет на АКБ.
Сообщение отредактировал FAVOR73: 18 April 2015 - 20:00
