Сообщений в теме: 5352
У меня установлено ГБО
  1. Atiker (5 голосов [1.40%])
    Процент голосов: 1.40%
  2. Alpha (26 голосов [7.28%])
    Процент голосов: 7.28%
  3. Bedini (2 голосов [0.56%])
    Процент голосов: 0.56%
    Процент голосов: 26.61%
    Процент голосов: 0.28%
    Процент голосов: 0.84%
    Процент голосов: 21.01%
    Процент голосов: 9.80%
    Процент голосов: 2.80%
    Процент голосов: 26.89%
Отправлено 09 October 2013 - 19:07
А как горизонталь будут делать? Как крепить будут?
У меня чуть наклонён, поэтому поплавка нет (убрали сразу).
Сегодня посмотрел свечи NGK BCPR 6E (на сервисе на ТО ставили).
Не знаю как крепить будут, но как-нибудь будут, во всяком случае вынесу мозг сутра, чтоб крепили ровно. Иначе придется катать газ до полной пока сам на бенз не переключится. А охота знать уровень в баке...
  Dimm 1494 сообщений
Отправлено 09 October 2013 - 21:13
Dimm
  • 1494 сообщений
  • бензин, МКПП и т.п.
Какой мощности должен стоять газовый редуктор для ДВС 2 литра оборудование BRC, скажите у кого какой мощьности?
Ув коллеги по эксплуатации ГБО. Будте добры посмотрите какой мощности редуктор BRC у вас стоит. НУЖЕН ОТВЕТ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ХОВЕР Н3 НА ГБО BRS. Мне поставили 1200 едениц написано на самом редукторе испарители. На другой фирме сказали что меня наипали и ставить нужно не меньше 1500 едениц. А где правда ? Вот вопрос. Жду ваших ответов сколько едениц на ваших редукторах. Заранее благодарю.
Спрашиваю потому, что у меня вырабатывает только одну треть и пищит, и потом только на бензине едет. И пока опять до полного не заправишь не берет газ. Расход газа при этом от полного до полного 13-14 литров.
Насколько помню редуктор подбирают по мощности двигателя указанной в техпаспорте. В квт-ах разница между двиг.2,4 и 2,0 небольшая.
У меня, правда, 2,4 двиг. стоит 1500 mbar:
А вообще, какой бы не стоял редуктор, мозг выноси установщикам. Взялись за работу - пусть выполнят ее как следует или снимают свое творчество и возвращают деньги.
  tankistmann 47 сообщений
Отправлено 09 October 2013 - 21:38
tankistmann
  • 47 сообщений
  • Чип мод8 евро4, чип газ,свечи иридий
А вообще, какой бы не стоял редуктор, мозг выноси установщикам. Взялись за работу - пусть выполнят ее как следует или снимают свое творчество и возвращают деньги. [/quote] Благодарю за ответ. У вас на фото и клапан красный с отверстием под восьмерку и трубками с боков под шестерку. А мне поставили клапан синий под шестерку и штуцерами под четверку.
  Dimm 1494 сообщений
Отправлено 09 October 2013 - 21:45
Dimm
  • 1494 сообщений
Да - трубка от баллона до редуктора 8мм, это помню точно. И еще помню, что когда бродил по просторам инета после установки, что редуктор 1500 был установлен с большим запасом. В этой теме кто то ставил редуктор и меньший - все работала с его слов.
  Диего 1793 сообщений
Отправлено 10 October 2013 - 06:57
Диего
  • 1793 сообщений
  • Ford explorer
Может кто знает, а газ паленым может быть, а то заправлялся в Москве машина не ехала только рычала еле еле балон выкатал, а заправился в 400 км от Москвы газом, машина полетела, подхват с низов был уух ,я чего то не понял, что это было?
Жизнь прекрасна когда в теме!
  Алеша 337 сообщений
Отправлено 10 October 2013 - 08:02
Алеша
  • 337 сообщений
  • ГБО,вар.60-2,Е0, 1сб, мегачип, МКПП
Я тут тоже заправился в Балашихе какой то гадостью. Варик настроил и поехал.(еще один плюс вариатора) А можно на нем и бензин настроить.
Номер 1890
  MaxxKiller 866 сообщений
Отправлено 10 October 2013 - 08:03
MaxxKiller
  • 866 сообщений
  • VW Tiguan 1.4 4WD
Не помню какое процентное соотношение должно быть пропан-бутан, соответственно его можно бадяжить. Так что все возможно.
  AV_S 1444 сообщений
Отправлено 10 October 2013 - 09:24
AV_S
  • МиГ 35
Олег, все нормально, установщик так и сказал, что будут потери, из-за мультиклапана с поплавком. Просто мне нужно видеть когда заправлять бак...
У Tamona есть фишка самостоятельного расчета остатка в баке. И поплавок не нужен, и на кнопочке остаток примерный кажет. Но это Tamona, понятное дело не чета BRC :kol_smile3:
Отправлено 10 October 2013 - 10:05
Не кто-то с какой-то, а газель с тупым разгоном.
Как исправили -написал.
Ну а газ то при чём?...Если свечи мёртвые,- так и на бензине не едет.
Бак не тор, а таблетка!
Ненадо людей в заблуду вводить!
:kol_smile3: ...а это вообще о чём?, какая таблэтка?
Отправлено 10 October 2013 - 17:02
Люди разные и не всякий разбирается в причине тупления машины. У этого бензина не было - ехал на заправку на газе (почему не знаю). Ему посоветовали свечи... (не помню какие) и он их поставил. Продавец уверял, что лучше не бывает свечей для газели.
Вид у бака как у таблетки - вот и назвали так. Где-то здесь были фото этой "таблетки".
Позвоните ребятам, у которых мне ставили ГБО. 8 (926) 511 -51 -61. Они ставят только BRC и всё объяснят.
Отправлено 10 October 2013 - 17:49
Так а при чём тут это????....я про форму бака ни слова ни сказал!....
Ну а твоя "таблетка",- это тор с наваренными перемычками отверстия!...... таблэтка,- вещь непрактичная с позиции закона приложения давления,- первое , где она вспучиться,- торцевые стенки.
....и вообще, Дед ,- завязывай!.....ещё месяца не прошло, как ты тут советовался и консультировался....и вдруг ,- пиии-докс и эксперта превратился! :kol_smile3:
Отправлено 10 October 2013 - 18:07
....и вообще, Дед ,- завязывай!.....ещё месяца не прошло, как ты тут советовался и консультировался....и вдруг ,- пиии-докс и эксперта превратился! :kol_smile3: [/quote] Я не эксперт и не претендую! О своих впечатлениях и о ходовых качествах машины после установки уже и говорить нельзя!? Знания приходят по мере поступления и усвоения информации. Вот и я не из дебилов. У Вас своя информация. А меня уверяли, что на Ховер только BRC подходит без переделок и доп. приблуд! Поставил - езжу и делюсь впечатлениями. Это порочно?! Кстати, расход : пробег 900км, заправка газа 68л. + 58л., трасса 600км., город сплошные пробки. Переход на газ через 800м. - 1км. Движок не прогреваю - завёл, через 5 - 10 сек. поехал не торопясь.
Отправлено 10 October 2013 - 18:46
Можно и нужно,,,,но если чего не знаешь,- лучше промолчать,- чтоб потом цепочка из 5-10 постов ненужных не возникала.
  saw 52 сообщений
Отправлено 10 October 2013 - 21:28
saw
  • 52 сообщений
  • Tech+, ГБО
Ну вот и я вступил в Ваш клуб. Установка: BRC бак 72л датчик уровня, но без клапана и скрытное заправочное все обошлось в 30 тыс. руб. Пока первые впечатления: Залил 20 литров для настройки, машина идет примерно также как на бензине, попробовал на ходу отключать-включать газ, момента перехода не почувствовал, но чуть подпортило впечатление то, что немного пахнуло газом при этом (у меня в этот момент вентиляция была на полную с улицы в лицо), позвонил газовщикам - завтра придется к ним заехать чтобы еще раз все проверили. Да бак из под бампера виден даже меньше чем запаска
  course 830 сообщений
Отправлено 10 October 2013 - 21:37
course
  • 830 сообщений
после первой заправки вам должны были обмылить всю систему и проверить на герметичность. а не отправить вас самонастриваться.
Еще могут быть шланги г------о, на прошлой машине так было, появилась вонь газа под капотом, утечку найти не можем, все обмылили - нету, а потом давай шланги нюхать, а они воняют как пипец какой то, хоть и LPG были... заменили и все, больше запаха не было.
  saw 52 сообщений
Отправлено 11 October 2013 - 09:59
saw
  • 52 сообщений
  • Tech+, ГБО
Съездил сегодня к установщикам, нашли утечку на клапане, подтянули гайку и вроде сейчас все нормально. У меня до этого ни когда газа не было, поэтому появился вопрос: Нормально, что двигатель дрыгается когда после холостых на нажимаю на педаль газа?
  AV_S 1444 сообщений
Отправлено 11 October 2013 - 10:03
AV_S
  • МиГ 35
Нет. Нормально - это когда работа на газе не отличается ничем.
Отправлено 11 October 2013 - 14:54
Диего
  • 1793 сообщений
  • Ford explorer
Дрыгаться может от не качественного газа у меня не то что прыгал, а аж скакал, залил газ в другом месте, едет как на бензине, расход ~13 литров на 100!
  V_Maksim 208 сообщений
Отправлено 11 October 2013 - 15:23
V_Maksim
  • 208 сообщений
  • ,зажигалка
У меня не то, что бы "дрыгаеться", но до 2000 очень вяло набирает обороты с 1-2 провалами. Выше 2000 от бензина не отличишь. Вот только расход в 15-17 смущает, на бензине был до 11-12. Свечи не менял и зазор не регулировал, может из за этого ?
Люблю жену и ховер :kol_smile3:
Машину нужно любить!!! А если ее ломать, то она сломается.
  Алеша 337 сообщений
Отправлено 11 October 2013 - 15:42
Алеша
  • 337 сообщений
АИ 95 12*32=384 газ 17*16.50=280.50 И че не нравится. Варик попробуй. Дешевле на воде, воздухе или ...велосипеде.
Номер 1890
