масла для трансмиссии
Сообщений в теме: 2136
  kai 258 сообщений
Отправлено 19 June 2017 - 15:30
kai
  • 258 сообщений
  • Бензин МКПП
Добрый день господа форумчане,сегодня проверял масло в коробке,мостах и раздатке,везде всё ок,а вот в коробке масло какое то стало как грязноватое при ближайшем рассмотрение оказалось,что в масле множество пузырьков,после где то минут 30 отстоя масло приняло свой нормальный вид,скажите это нормально или лучше заменить?Масло,Мобил 80W90 минералка, на этом масле проехал около пяти тысяч.И ещё вопрос,коробка начала подгуживать на третей и пятой передаче,может надо залить какую нибудь присадку или это лажа с этими присадками,если кто заливал и получил положительный результат,напишите пожалуйста какую присадку заливали.и ещё может попробовать залить лукойл полусинтетику,боюсь что мобил которую заливал подделка.
Удачи на дорогах.Александр.
  Andrey Anisimov 16 сообщений
Отправлено 19 June 2017 - 15:35
Andrey Anisimov
  • 16 сообщений
  • МКПП
Лёх Мотюлю 75W140 зимой ни хрена не будет. А вот если минералку 80W140 залить, то конечно тяжеловато будет зимой.
С минералкой зимой точно намучаетесь, лучше полусинтетику. Мотюл по отзывам хорош, скорее всего тоже его буду лить
  Shtoff 10 сообщений
Отправлено 19 June 2017 - 17:10
Shtoff
  • 10 сообщений
  • бензин 2.4L МКПП
Лукойл отличное масло! залито по кругу. Все устраивает более чем, ничего не гудит, не визжит, переплачивать за "Имя" 30-40 % считаю не целесообразно. имхо.
  kai 258 сообщений
Отправлено 19 June 2017 - 17:23
kai
  • 258 сообщений
  • Бензин МКПП
какой лукойл заливали, синтетику, полусинтетику или минералку?
Отправлено 19 June 2017 - 17:38
Сливай эту лажу,уже неоднократно писал что оно не подходит для Ховера,оно густеет уже при минус пять,я когда менял его в гараже -охренел.Залей лучше полусинтетику,от того же Лукойл 75W90,гораздо лучше
  kai 258 сообщений
Отправлено 19 June 2017 - 17:49
kai
  • 258 сообщений
  • Бензин МКПП
Попробую поменять
  сергей 034 3700 сообщений
Отправлено 19 June 2017 - 19:09
сергей 034
  • 3700 сообщений
  • 2,4 Е2, Blackout, 4.55.
:kol_good:
Сергей 903315858пять
  Shtoff 10 сообщений
Отправлено 20 June 2017 - 16:32
Shtoff
  • 10 сообщений
  • бензин 2.4L МКПП
полусинтетика :  КПП 75w90 GL-4 и в мостах 75w90 GL-5, в ГУР и Раздатке Dextron lll
  kai 258 сообщений
Отправлено 20 June 2017 - 22:36
kai
  • 258 сообщений
  • Бензин МКПП
ок спасибо бум менять
  Тульский 1 сообщений
Отправлено 21 June 2017 - 15:31
Тульский
  • 1 сообщений
  • H3 2.0L мкпп 2013г
Добрый час ховероводы,кто заливал масла этих фирм в мкпп как чувствует себя коробас. TOTACHI 75W90 GL4,MITASU 75w90 GL4.
Сообщение отредактировал Тульский: 21 June 2017 - 15:32
  ConstZ 1755 сообщений
Отправлено 13 October 2017 - 11:51
  • 1755 сообщений
Почти 60 тысяч проездил на "старом" GM'овском 75W85 (aka Castrol BOT402 [1]) и всё было просто замечательно, однако в последнее время несколько увеличилась общая шумность, особенно заметно на пятой передаче. Подумав, что в масле уже выработались присадки, решил сменить на менее густое Zic GFT 75W85 [2] (не путать с Zic G-FF 78W85!). Слитое масло по внешнему виду ничем не отличалось от свежего, залитого лично пять лет назад: тот же цвет и прозрачность, на магните пробки минимум опилок. Можно было смело ещё тысяч сорок отъездить, чего не скажешь о масле из раздатки: ещё "дилерский" noname DexronIII был мутным и коричневого цвета (нет уверенности в том, что на СТО его действительно меняли).
Так как и до смены масла всё было хорошо, сильно лучше не стало:
1. На новом масле коробка стала работать существенно тише, возможно просто потому, что масло свежее;
2. Рычаг КПП стал двигаться чуть хуже: на старом масле достаточно было буквально направить рычаг в сторону нужной передачи и всё переключалось само, на новом же приходится провожать рычаг рукой до своего положения. Немного возросло необходимое усилие переключения: образно говоря, сейчас требуется переключать рычаг двумя пальцами, а раньше хватало и одного;
3. Переключение передач происходит без задержки. На старом масле практически невозможно было сразу переключить передачи, либо (на остановленной машине) выжать сцепление и сразу включить первую (или ЗХ), - рычаг упирался и включение происходило с задержкой. Если сделать паузу ~0,5-1 с между переключением, то рычаг перемещался без усилия, "одним пальцем". Теперь паузу можно не выдерживать, но требуется "два пальца".
1. GM (aka Castrol BOT402)
Прикрепленный файл  BOT_402_TDS.pdf   45.46К   326 Количество загрузок:
2. Zic GFT
Прикрепленный файл  2624-tds-tekhnicheskoe-opisanie-rus-zic-gft-75w_85.pdf   348.6К   176 Количество загрузок:
  korvol 25140 сообщений
Отправлено 13 October 2017 - 12:29
  • 25140 сообщений
Тоже в марте себе такое в КПП залил. Пока эмоции положительные. До этого были Castrol (GL4/5) и Eneos, оба - п/с.
С ZICом первая передача стала включаться легче на холодную, больше различий не заметил.
  Grigorij 247 сообщений
Отправлено 28 November 2017 - 16:33
Grigorij
  • 247 сообщений
  • h3 new 14г МКПП бензин
Продублирую сообщение с темы "посторонний шум в трансмиссии". Как считаете, залитые эти масла, могут послужить причиной гула/шума/воя на скорости при разгоне за 60, со сбросом газа. Почему спрашиваю, такое ощущение, что проявятся все же начало по температуре. До минуса, с месяц после замены катал - вроде не слышал. Как температура до -10 упало, стало отчетливо слышно. Заезжал в тепло минут на 30, кажется или меньше стал или ушел звук.
Итак, в сервисе залили:
в коробку - мотюль 75w90 Gl-4/5
в РК - Top Tec ATF 1800 Liqui  Moly. Хым, сейчас посмотрел, в РК рекомендуется DEXRON 3, а тут вроде как DEXRON VI :kol_pardon:  хотя Dexron VI заменяет же все предшествующие декстроны?
В редукторах посмотрел, что в этот раз не меняли. Просто проверка. Но сказали, там все ок. Давненько кстати не меняли, залито получается Spirax S5 ATE 75W90 тыс 30 назад (2-2.5 года назад)
  DIMA66 731 сообщений
Отправлено 28 November 2017 - 17:35
DIMA66
  • 731 сообщений
вам же писали уже что КПП на этом масле шумит, GL-4 надо
  asis 1894 сообщений
Отправлено 28 November 2017 - 18:32
asis
  • 1894 сообщений
  • New turbo МКПП
не надо в коробку 75W90 GL4, лучше 75W80 GL4. В мосты рекомендую вот это: FUCHS Titan Sintopoid SAE 75W-90 GL5.
Отправлено 29 November 2017 - 05:36
Grigorij
  • 247 сообщений
По кпп и мостам понял.
А в раздатку - Liqui Moly сойдет?
  asis 1894 сообщений
Отправлено 29 November 2017 - 09:27
asis
  • 1894 сообщений
  • New turbo МКПП
Чего Вам оно далось это  Liqui Moly? Возьмите ATF от любого другого производителя который поставляет свою продукцию для автозаводов и будет Вам счастье. Liqui Moly это маркетинговая лавочка, созданная для сбыта того что не нашло применения в Западной Европе, у нас в России, нашими бывшими соотечественниками. Точно также как и Mannol, Motul и иже с ними.
Отправлено 29 November 2017 - 10:39
asis браво!!! Но баранов не переубедить и оно дешовое вот льют, а потом тут пишут о проблемах и соплями весь форум забрызгали.
  course 830 сообщений
Отправлено 29 November 2017 - 10:46
course
  • 830 сообщений
Кто оно дешовое? Liqui Moly? В своем ли ты уме?
Отправлено 29 November 2017 - 10:53
course а какое? Около 2500 за 4 литра это дорого? Я уж не буду говорить что у меня залито, а то губа отвиснет.
