Сообщений в теме: 4934
Отправлено 11 November 2015 - 20:41
! Если с краскапульта тоненьким слоем..?
:kol_smile3:
Отправлено 11 November 2015 - 20:43
Почему жесть? На радной гирметик или что то в том роде.....! Если с краскапульта тоненьким слоем..?
Да чё там краской,давай сразу изолентой :kol_smile3:
  Андрей07 89 сообщений
Отправлено 11 November 2015 - 20:49
Андрей07
  • 89 сообщений
  • дизель МКПП
Чего сразу ...! А по существу?
Отправлено 11 November 2015 - 20:51
! А по существу?
А по существу ерундой заниматься не надо
Отправлено 11 November 2015 - 20:54
Андрей07
  • 89 сообщений
  • дизель МКПП
Ну так нужно искать причину и выход из положения ! А не ржать друг над другом, из всей темы пару строк только по делу.....!!!!
Отправлено 11 November 2015 - 20:56
Самый лучший выход из положения это продать машину или более геморойный поменять движок
Отправлено 11 November 2015 - 21:04
это ж через сколько тыс км эту прокладку протягивать нужно будет?...думаю что через 1000, не более. для примера посмотрите на сколько сжимается прокладка под форсункой,затянутая с моментом 32. а тут 140н\м нужно будет крутить. ребята не занимайтесь откровенной ерундой.
  wadimus 1422 сообщений
Отправлено 11 November 2015 - 21:13
wadimus
  • 1422 сообщений
  • TD AT, лифт подвески, Чип, Хабы
Прочитал всю Тему! Есть еще параллельные, и все о прогаре, ГБЦ! С этой Бедой познакомился в августе 2015г.! Ей, страдают не 1-2 машины, а уже десятки, кто-то вообще не пишет, но болеют Болезнью своего боевого коня! Если так, нужны добровольцы- Юристы!!! Собрать все жалобы на производителя и дилерские центры, где авто покупались и проходили ТО! Надо или не надо производить протяжку головки, замена ОЖ, и т.д.!!! Покупал в Еврокоме, все предусмотренные ТО, только у них. После 50000км, гарантия соответственно, закончилась! Авто куплено в декабре 2012 года, гарантия была 1 год или 50000км, через пол года, завод изменил гар. сроки, гарантия стала три года или 100000км! У меня сейчас около 87000, соответственно, приехал-бы к ним, отдал со словами, делайте, что хотите!!! И, изменяйте, косяк производителя!!! Получатся, вся наша Великая Страна, пытается найти ответы, прогара ГБЦ на HOVER! Юристы, помогите, что делать?!
О себе
Вадим Клубный номер 2105 Москва, Северное Бутово Тел: 8903сто8пять08
  VigWam 10230 сообщений
Отправлено 11 November 2015 - 21:26
  • 10230 сообщений
Остальное про краску и краскопульты.
Отправлено 11 November 2015 - 21:56
А чё? сажают ведь батарейную резьбу на краску и не течёт :kol_smile3:
Сообщение отредактировал Rus_lan: 11 November 2015 - 21:56
Отправлено 11 November 2015 - 21:59
  • 10230 сообщений
резьбу на краску
Точна! Не забыть лен подмотать на болты при затяжке.
Отправлено 11 November 2015 - 22:04
Не течет только вода,тосол течет,так что не прокатит
Отправлено 11 November 2015 - 22:11
Вот блин :kol_smile3:
Отправлено 11 November 2015 - 22:14
  • 10230 сообщений
Особо тут краску не лейте, а то завтра тереть много:) я спать.
Отправлено 12 November 2015 - 04:05
Тады уж лучше суперклеем усе смазать и быстренько закрутить, получится монолитный движок.
  orjolvjcheslav 369 сообщений
Отправлено 12 November 2015 - 05:27
orjolvjcheslav
  • 369 сообщений
Здравствуйте ! Тут говорят что алюминий и медь плохо... А если медную прокладку покрасить в 1- 2 слоя какой нибудь термо краской? Она и лучше должна обжаться?
Я тоже об этом думал, что нужно прокладку покрывать каким либо слоем герметика, родная то прокладка промазана им на 4 слоя, с 2-х сторон внутренний слой и наружные половинки по контуру. Только я подумывал не о краске, а об температуростойком герметике, хотябы до 350 градусов. Если бы герметик нанести из пистолета, то вообще бы проблем небыло.
По поводу прожатия меди. При такой площади поверхности стыка ГБЦ, говорить что прокладка прожмется в хлам, моментом 140 нМ я думаю не стоит, хотя и 10 болтов, я боюсь чтобы слабое прожатие может получиться, а вот то что медная прокладка требовательна к пареллельности плоскойстей ГБЦ и БЦ это уже точно. Хотя стандартная прокладка вообще металлическая и требования к поверхностям у неё не меньше.
Можно провести небольшие расчёты:
Площадь медной шайбы под форсункой 1.26 кв.см(причем прожимается не вся прокладка а только часть) Момент затяжки форсунки 32 Нм
Площадь прокладки ГБЦ 477,8 кв.см
Момент затяжки ГБЦ условно должен быть при такой разности площадей поверхностей 32*477,8/1,26=12134 Делим на 10 болтов получаем 1234 Нм. Реальная затяжка 144 Нм, Значит по очень приблизительным расчетам с допущениями, удельное давление образуемое в прокладке при затяжке ГБЦ примерно в 10 раз меньше чем в прокладке форсунки. Я понимаю про разный шаг резьбы, диаметр болтов, создаваемое усилие при затяжке, рычаг коромысла форсунки с точкой приложения силы, поэтому и пишу условно, но такой расчет позволяет прикинуть порядок цифр.
  Kaliam 74 сообщений
Отправлено 12 November 2015 - 07:09
Kaliam
  • 74 сообщений
  • дизель мкп
Сохраненное_изображение_2015_11_12_7_19_29.681.jpg Доброго времени суток форумчанам . Возникла такая мысль Ставить под болты крепления прижимные пластины в количестве трех. Пластины должны быть под напряжением то есть давить на головку по центру . По толщине и ширине пластин . просьба ко всем кто видит наши башки каждый день . Ниже нарисую но не ругайтесь за качество . конечно пластины должны быть тведые каленые что бы прижимали башку . Это задумки ,а внедрять надо всем Сохраненное_изображение_2015_11_12_7_8_24.832.jpg Как думается толщина 3-4 мм место для этих пластин есть . и тем самым башку не будит выгибать пузырем
Сообщение отредактировал Kaliam: 12 November 2015 - 07:19
Отправлено 12 November 2015 - 07:35
Я тоже об этом думал, ...
расчет абсолютно не верен. нужно брать не всю площадь проклаки, а площадь радиусом на 10мм(грубо) больше диаметра болта
  Kaliam 74 сообщений
Отправлено 12 November 2015 - 07:36
Kaliam
  • 74 сообщений
  • дизель мкп
Я тоже об этом думал, что нужно прокладку покрывать каким либо слоем герметика, родная то прокладка промазана им на 4 слоя, с 2-х сторон внутренний слой и наружные половинки по контуру. Только я подумывал не о краске, а об температуростойком гермет...
Медная прокладка будет обжата доступа кислорода не будет а без него не должно быть реакции . Антифриз тоже не должен его разъедать . А вот по наружниму диаметру кольца прокладки есть смысл поставить фторопластовые кольца как на Бычках . они предотвратят прожиг края прокладки в камере сгорания
при таком давлении на мягкую прокладку голова выгнется
