Н3 турбо обсуждалка
Сообщений в теме: 4140
  asis 1895 сообщений
Отправлено 27 June 2016 - 10:53
asis
  • 1895 сообщений
  • New turbo МКПП
Добрый вечер подскажите, что может быть причиной: менял прокладку выпускного коллектора, на 60000, пробило на 4 цил. Результат коллетор дугой+трещина против окна турбины 3см, шпилька верхняя 4 цил. лопнула, заварил, поменял прокладку(поставил 2-х слойную вместо 3-х слойн. не было другой в наличии, все ок к 82000, опять сечет только теперь первый, не знаю уже почему дугой коллетор становится... Опять снимать притирать... Я так понимаю прокладка нужна 3-х слойная? А может коллетор поменять на нерж(ссылку смотрел http://ru.aliexpress.../737649576.html) опять же колхоз и упор двигатель-коллектор некуда крепить, или еще катализатор выбить до кучи
Посоветуйте, что лучше сделать и как ?
Ребята мы все с Вами ездим на изначально обогащенных смесях. Двигатель у нас так конструктивно устроен - он турбированный. А одни чиповкой, а у другие ГБО изначально догружают движок. Забывая что при этом требуется применение качественных эксплуатационных жидкостей и их своевременная замена. Масла к примеру на 5000 км, ОЖ на 40000. Разогретый чугун вообще нельзя поливать водой, он потрескается, таковы его свойства. Чугунные стволы корабельных орудий вовремя боя охлаждали уксусом, хотя с точки зрения некоторых проще ж водой, тем более ее кругом залейся.  Если уж не терпится помыть движок дайте ему остыть. У друга на Паджеро с турбодизелем точно также во время мойки с неостывшим двигателем лопнул коллектор. Теперь он выдерживает авто не менее часа и только потом моет. А чем варили коллектор если не секрет? Для него нужен специальный электрод с содержанием не менее 60% никеля. Иначе шов получится не пластичным, коллектор снова изогнет дугой но в другом месте. Да и еще пока шов горячий требуется его проковка. И без прокладки вполне можно обойтись достаточно нанести на сопрягаемые поверхности смесь силикатного клея с кварцевым песком. Как то так. На счет заказа коллектора у Китайцев. Заказал один на пробу, примерно в середине июля должен прийти. Посмотрю на качество, тогда и выложу ссылку, идет? Деталь ответственная, геморойная в установке и не хотелось бы подводить никого.
  Sergunka 1969 5023 сообщений
Отправлено 27 June 2016 - 11:21
Sergunka 1969
  • 5023 сообщений
  • турбо самоблок 80 %
asis,
Давай Дим ждём.
  asis 1895 сообщений
Отправлено 27 June 2016 - 11:49
asis
  • 1895 сообщений
  • New turbo МКПП
У меня задумка есть, используя наш коллектор как основу, заказать умельцам с Красного форума коллектор из нержавейки, тем более опыт у них  более чем достаточный.
  andr150 266 сообщений
Отправлено 27 June 2016 - 13:00
andr150
  • 266 сообщений
  • Ford Kuga 2
С нержавейки я бы купил в запас,можно и коллективный заказ сделать, были бы желающие да и цена небось дешевле будет.
Андрей
  asis 1895 сообщений
Отправлено 27 June 2016 - 15:03
asis
  • 1895 сообщений
  • New turbo МКПП
Вот ссылки с одного из зеркал типа тао бао на русском: http://онлайн-ярмарк...bUXXXXXXXXXXXX_!!0-item_pic.jpg&c=75594 и еще  http://онлайн-ярмарк...pic.jpg&c=75594 еще http://онлайн-ярмарк...672.jpg&c=75594 и наконец http://онлайн-ярмарк...pic.jpg&c=75594 как видите стоимость вполне подъемная, вопрос в качестве. Правда я сам заказывал не здесь.
  Игорь 552 сообщений
Отправлено 06 July 2016 - 13:30
Игорь
  • 552 сообщений
  • 2.0 MT Turbo Luxe
Вопрос про включение задней передачи, по форуму полазил, не нашел. Задняя передача стала включаться без подъема кольца. Берешь рычаг влево доконца и в перед и включается задняя передача, и кольцо поднимать не надо, если рычаг влево доконца не доведешь и в перед то включишь 1 передачу. У кого какие мысли, в чем проблема. Может быть, проблема в тросике который идет к кольцу?
Отправлено 06 July 2016 - 15:53
Sergunka 1969
  • 5023 сообщений
Но то что в этом механизме -это точно .Тросик заело
  Legalalien 77 сообщений
Отправлено 10 July 2016 - 20:10
Legalalien
  • 77 сообщений
  • H3 New Turbo
А есть ли тросик? У такого рода передач, сужу по Ланосу, был у меня такой..., кольцо пластиковое, на нем зуб, который и не дает ручке прыгать на заднюю. Поднял кольцо, зуб поднялся выше ограничения, ручка прыгнула на заднюю. Может зуб сломался?
Отправлено 10 July 2016 - 20:23
Sergunka 1969
  • 5023 сообщений
Тросик есть. А вот что там он поднимает не видел.
  ghostt_ 63 сообщений
Отправлено 10 July 2016 - 22:55
ghostt_
  • 63 сообщений
  • new 2.0T
Может зуб сломался?
нет, тросик тянет штифт подпружининный,  из коробки - чего не возвращается назад  - может быть несколько причин: проржавел в оплетке (разбух) или скорее всего распушился из-за перегиба и скоро порвется.
Сообщение отредактировал VigWam: 10 August 2016 - 13:28
  foreight 6 сообщений
Отправлено 11 July 2016 - 23:40
foreight
  • 6 сообщений
  • аваа
Добрый вечер подскажите, что может быть причиной: менял прокладку выпускного коллектора, на 60000, пробило на 4 цил. Результат коллетор дугой+трещина против окна турбины 3см, шпилька верхняя 4 цил. лопнула, заварил, поменял прокладку(поставил 2-х слойную вместо 3-х слойн. не было другой в наличии, все ок к 82000, опять сечет только теперь первый, не знаю уже почему дугой коллетор становится... Опять снимать притирать... Я так понимаю прокладка нужна 3-х слойная? А может коллетор поменять на нерж(ссылку смотрел http://ru.aliexpress.../737649576.html) опять же колхоз и упор двигатель-коллектор некуда крепить, или еще катализатор выбить до кучи Посоветуйте, что лучше сделать и как ?
Может в сервис скатай? Там и замену подберут адекватную, и гарантию дадут.  Дельно сказано за противопоказанность охлаждения водой. Ведет его просто мамадарагая. У меня в свое время из-за глупости бахнул коллектор. Думал проехать реку вброд(река с щебневым дном), весело было - просто отстой.
http://www.vash-glushitel.ru/zamena-vypusknogo-kollektora
Пришлось сдавать машину в сервис. Дешевле, правда, было бы самому поставить. Это да. Про уксус мне понравилсь. Интересно треснет ли коллектор если охлаждать его уксусом?
  ant4447 544 сообщений
Отправлено 10 August 2016 - 13:15
ant4447
  • 544 сообщений
  • 2.4i, Н3 2.0, Н3 NEW Turbo 2.0
Что то тихо так! Пообкатались машинёхи, детские болячки повылечивали и теперь усе наслаждаются полетом похоже :kol_good:!!!
Моя машинка сделана по Феншуй, а Ваша?
Клубный номер 2522-ой
  grimm68 27 сообщений
Отправлено 14 August 2016 - 19:35
grimm68
  • 27 сообщений
  • 2.0 New турбо
[color=rgb(255,255,255)][font=sans-serif][background=rgb(56,112,198)]Добрый день Парни. Вот сегодня приехал из отпуска стал заезжать в гараж и вижу что не горит правый ближний(((.Машине полтора года.Это нормально что они горят или нет? И как менять сразу две или по одной? И еще появилась ерунда. Трогаюсь с первой, нажимаю на сцепление переключаться на вторую а авто тормозит как будто я нажал на тормоз. Это началось как потолкался в московских пробках. И вот уже две недели такое. Пока только поехал все нормально а через какое то время начинается и при переключении с 2 на 3 тоже машина замедляется как будто жму на тормоз. Может подскажете что это.Еще на пятой еду если накатом то рычаг стоит на месте если жму на гаp рычаг кпп колбасит не по детски. Откуда такая вибрация. на других скоростях этого нет.
Сообщение отредактировал VigWam: 15 August 2016 - 06:17
Отправлено 15 August 2016 - 05:50
ant4447
  • 544 сообщений
[color=rgb(255,255,255);font-family:sans-serif;background-color:rgb(56,112,198);]Добрый день Парни. Вот сегодня приехал из отпуска стал заезжать в гараж и вижу что не горит правый ближний(((.Машине полтора года.Это нормально что они горят или нет? И как менять сразу две или по одной? И еще появилась ерунда. Трогаюсь с первой, нажимаю на сцепление переключаться на вторую а авто тормозит как будто я нажал на тормоз. Это началось как потолкался в московских пробках. И вот уже две недели такое. Пока только поехал все нормально а через какое то время начинается и при переключении с 2 на 3 тоже машина замедляется как будто жму на тормоз. Может подскажете что это.Еще на пятой еду если накатом то рычаг стоит на месте если жму на гаp рычаг кпп колбасит не по детски. Откуда такая вибрация. на других скоростях этого нет.[/color]
Привет! У меня было один в один и расход улетает под 20л. Если так то смотри 1. датчик на впускном колекторе (загрязнился) 2. дроссельная заслонка с внутренней стороны (грязная) 3. воздухофильтр (возможно под замену)
Отправлено 15 August 2016 - 08:59
Sergunka 1969
  • 5023 сообщений
 рычаг кпп колбасит не п.о детски. Откуда такая вибрация. на других скоростях этого нет.
Я про пятую я не совсем понял. там тебе в личку настрочил .  (так вот это шняга на пятой у всех ) вопрос  ты на пятую передачу на какой скорости переходишь ?
ну за этим на наших насосах нужно смотреть часто !
  Инквизитор 1052 сообщений
Авто:Haval H5
Отправлено 15 August 2016 - 09:30
Инквизитор
  • 1052 сообщений
  • Авто:Haval H5
  • Турбо эдишн
Колбасит ручку КПП подложите 1-2 блина в опору кпп снизу между изогнутой резинкой и самой КПП. МНЕ на н3старом 2012 помогло, колбасило чуть но не то что было. На нью этого незамечено.
Про заднюю передачу на 6 ступке да такая же  беда. Забил разбирать не охота. Если включаю первую и раздается ПИИИК значит задняя, переподключаюся на 1. Искал тут вот только нашлось. Кто вылечит  пишите в хелп для ньюшки. Напрягает неочень но интересно. Включается без подьема кольца а так и ниче попривык, аккуратно переключаюсь.
Отправлено 17 August 2016 - 14:47
ant4447
  • 544 сообщений
Всем привет! тут начитался про пыльник КПП А как центральный тонель на нашей нюше рабирать кто знает, подскажите. Хочу ревизию пыльничка сделать
Отправлено 17 August 2016 - 14:59
Sergunka 1969
  • 5023 сообщений
Всем привет! тут начитался про пыльник КПП А как центральный тонель на нашей нюше рабирать кто знает, подскажите. Хочу ревизию пыльничка сделатьа
А чего ты там увидеть хочешь ? там все в норме и сам механизм переключения смазывается от смазке КПП . и такой беды ка ржавчина там нет !
  Lex_ 146 сообщений
Отправлено 17 August 2016 - 15:28
Lex_
  • 146 сообщений
  • new 2.0T, лифт, нирфи, ГП 4,55
У нас на ньюшках, похоже, что опору сделали другой конструкции. Коробка опирается на резинку, а не "висит" на ней.
Тоже читал про вибрацию и что устраняют ее подкладкой резинок, но когда лазил под авто похожей конструкции кронштейна не увидел.
Авто:Haval H5
Отправлено 17 August 2016 - 15:38
Инквизитор
  • 1052 сообщений
  • Авто:Haval H5
  • Турбо эдишн
Так доработали, у всех нью кочерга не болтается дрожит мелко только и денюжки в чехле кпп звинят тихо.
Разбирать не стоит раз работает.
Вибрация или от мотора- слабые опорники или троит, вибрация от кардана-крестовины или вал погнут, или кпп накрывается.
