Общие проблемы с электрикой
Фара разъем штекер
Сообщений в теме: 2332
  ej70 22 сообщений
Отправлено 31 May 2018 - 16:11
ej70
  • 22 сообщений
  • 2.4 Люкс 2013
Всем спасибо, все работает!!!)))
  MinaOi 11 сообщений
Отправлено 06 July 2018 - 13:30
MinaOi
  • 11 сообщений
  • бензин 2.0
Добрый день. Ребят, не подскажите где берет свое начало масса, идущая к лампочкам ближнего света на H3?
  Bandit31 144 сообщений
Отправлено 18 July 2018 - 16:00
Bandit31
  • 144 сообщений
  • 2012, зажигалка, МКПП
Всем привет, столкнулся с проблемой, открываю машину, а цз не открывает(с сигнализации снимается), вручную открыл, мотор запускается, но никакое освещение не работает, фары не горят, дворники не машут, горит ошибка подушки, при переключении привода, привод включается, но на панели индикации нет, куда копать? Может было у кого?
Клубный --==2863==--
  HAUSER 20 сообщений
Отправлено 18 July 2018 - 16:08
HAUSER
  • 20 сообщений
  • 2.4 бензин МКПП
Завис блок ВСМ. Лечится скидыванием минусовой клеммы.
Отправлено 18 July 2018 - 16:11
Bandit31
  • 144 сообщений
Спасибо большое, устранил. Ещё раз убедился в том, что в этом авто все болячки лечатся сниманием клеммы))) может и масло с ремнем грм так же меняется?
  HAUSER 20 сообщений
Отправлено 18 July 2018 - 16:13
HAUSER
  • 20 сообщений
  • 2.4 бензин МКПП
Завис блок ВСМ. Лечится отключением минусовой клеммы.
  САМУРАЙ 11416 сообщений
Отправлено 18 July 2018 - 16:58
САМУРАЙ
  • 11416 сообщений
не устранил....потом снова повторится
надо ехать на перепрошивку...блока ВСМ
8 916 159 59 29
Ховер Н5 TDI AWD AT
Отправлено 18 July 2018 - 17:17
Bandit31
  • 144 сообщений
не устранил....потом снова повторится надо ехать на перепрошивку...блока ВСМ
Куда ехать и сколько это стоить будет?
  HAUSER 20 сообщений
Отправлено 18 July 2018 - 19:03
HAUSER
  • 20 сообщений
  • 2.4 бензин МКПП
Перепрошивку блока ВСМ сделать,конечно,можно,но может вылезти другой прикол. Проще сбросить клемму и не париться,тем более,что эта неисправность появляется редко.
Отправлено 18 July 2018 - 23:45
  • 6073 сообщений
Эта проблема будет возобновляться если авто простоит больше суток-двое. Лечится только перепрошивкой!
Сообщение отредактировал Кряк ( Александр ): 18 July 2018 - 23:45
Отправлено 19 July 2018 - 06:34
САМУРАЙ
  • 11416 сообщений
звони договаривайся...
 http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=17993
8 916 159 59 29
Ховер Н5 TDI AWD AT
Отправлено 19 July 2018 - 16:54
Не лечится!
Можно про него узнать поподробней? А то я эти ВСМ уже лет 7 или 8  программирую и по сегодняшний день не знаю о посторонних приколах.
+100. Все верно. Именно так и решается эта проблема.
  HAUSER 20 сообщений
Отправлено 19 July 2018 - 20:02
HAUSER
  • 20 сообщений
  • 2.4 бензин МКПП
Осенью 2014г. завис ВСМ. Завис один раз после недельной стоянки в аэропорту.Примерно через полгода весной 2015г ,на всякий случай,сделал перепрошивку блока. После этого,периодически,после включения зажигания начинал мигать "чек" и машина не заводилась. После вкл-выкл. зажигания "чек" переставал мигать и машина заводилась без проблем. Неисправность могла появляться и по несколько раз в день и не появляться неделю. И что интересно,пропала(что я заметил не сразу) после установки проэктора на лобовое стекло.Этот прибамбас кроме проэкции всевозможных функций может сбрасывать ошибки. Может он и вылечил блок ВСМ?
Отправлено 19 July 2018 - 20:03
Это даже близко с ВСМ не связано.
  HAUSER 20 сообщений
Отправлено 19 July 2018 - 20:07
HAUSER
  • 20 сообщений
  • 2.4 бензин МКПП
Но первичные симптомы зависания на моей машине  совпадают с симптомами у Bandit31, но,возможно, я и не прав.
Отправлено 19 July 2018 - 20:14
Такое происходит если блок иммо не прочитал транспондер (чип в ключе) или такого кода транспондера нет в блоках иммо и ЭБУ . ВСМ в этой связке, а равно как и в запуске двигателя, своего участия не принимает.  Кроме того ВСМ не умеет в Ховере блокировать запуск двигателя, и к иммо он не имеет никакого отношения. Его задача исключительно салонная электроника.
100% не правы. Это тоже самое, если бы после репрога ВСМ у Вас колесо спустит или лампочка перегорит.
  Botsmann 1697 сообщений
Отправлено 19 July 2018 - 20:32
Botsmann
  • 1697 сообщений
  • Lada Vesta SW Cross 1,6 MMC
После того, как я совместил в одном корпусе ключ зажигания и брелок сигнализации у меня тоже периодически такое случается. Видимо антенна иммобилайзера не всегда видит транспондер, который переместился в брелок и возможно расстояние между ними увеличилось.
Илья Клубный № 2101
Отправлено 19 July 2018 - 20:35
Если в одном корпусе, то да. Транспондер надо сдвигать максимально близко к антенне. Или перематывать антенну, для уверенного приема, количество витков определять методом проб и ошибок.
  HAUSER 20 сообщений
Отправлено 19 July 2018 - 20:47
HAUSER
  • 20 сообщений
  • 2.4 бензин МКПП
Но мигать"чек" начал после перепрошивки,а не до. А с профессионалами я готов спорить долго,с криками-воплями,битьём пивных кружек об пол и т.д.,но только на темы в которых они НЕ профессионалы.
Отправлено 20 July 2018 - 14:57
Для того, что бы спорить, нужно немного иметь понимания в данном вопросе. А спорить ради спора, у меня на это нет времени.
Стечение обстоятельств и не более. Тем не менее, для Вас еще раз напишу персонально и на этом предлагаю закончить!
Перепрограммирование блока ВСМ не связано с Вашим моргающим чеком даже близко, за чек отвечают другие блоки, не имеющие отношения к ВСМ . Кроме того, машина будет нормально заводиться без моргающего чека даже с отключенным ВСМ.
