Полный привод.
Сообщений в теме: 4594
  Джони 51 53 сообщений
Отправлено 09 October 2014 - 21:35
Джони 51
  • 53 сообщений
  • Грейт Вол Сэйф, лифт, НИРФИ, 33МТ
Датчик раздатки приказал долго жить. Спасибо Александру( Мегавольту) за помощь. По симптомам сразу указал направление поиска. Прозвон датчика показал сопротивление в 1,3Ком. В "Красном"форуме вычитал сообщение от Eduardo от10.11.10, где он изготавливает датчик своими руками. Решил последовать примеру, тем более многие жалуются, что уже несколько раз меняли датчики, долго не ходят. Как все решили, в виду конструктивных особенностей. В частности- провод катушки не изолирован от корпуса, а залит в него. В своем датчике все это исключается. Магнит и сердечник- со старого датчика. Катушку клеил сам. Размеры- как у родной. Длина 11,5мм, высота борта 3мм. Втулку мотал-клеил на сердечник. Провод 0,071мм. Как родной. Намотал катушку. Потом сматывал потихоньку, резал, мерял сопротивление. Остановился на 350 Ом. Провод сверху замотан малярным скотчем, все залито лаком SL "WURTH". Кстати, как корпус, конденсатор К50-35 1000мкф/25в, как советовал Eduardo, не подходит. Его диам.16,2мм. А отверстие в раздатке 15,6-15,7мм. Пришлось уже готовый обдирать наждачкой. Сегодня поставил на место. Все отлично работает. Просто супер.
Отправлено 09 October 2014 - 21:39
Цены б тебе не было, если процесс ещё за фотоотчётил!
Отправлено 09 October 2014 - 21:42
Джони 51
  • 53 сообщений
Зачем? Я же написал, где темку откопал. Там все разжевано и с фото. http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?...c&start=600 А вот что я изменил- я описал. Кстати, в этой теме тоже где-то фото самодельного датчика видел. Тоже по Eduardo изготавливали.
Отправлено 09 October 2014 - 21:45
Так сам же написал,- корпус не подходит!...как такую инфу рекомендовать?
Отправлено 10 October 2014 - 05:57
Джони 51
  • 53 сообщений
Корпус, в данном случае, не первое дело. Диаметр отверстия в раздатке дал. Свет клином не сошелся на одном этом конденсаторе. Кто-то что-то подберет, будем знать. А можно и как я- наждачка в зубы и поехал! Дела минут на 15-20. Чтоб аккуратно. Стеночки у конденсатора не толстые. Но весь корпус полностью стоит в корпусе раздатки. Так что механические нагрузки снимаются. Кроме, конечно, вибро-, тепловых и воздействия масла.Ну а с этим данная конструкция великолепно справится.
  bimmerxxx 13 сообщений
Отправлено 13 October 2014 - 09:45
bimmerxxx
  • 13 сообщений
Потому, что сопротивление ДПКВ от ВАЗ составляет 500 Ом, это много.
Поставил новый датчик режимы 2H, 4H работают, но у вы проблема не исчезла когда заводишь автомобиль, автоматически включаеться режим 4H
Дим, его не на долго хватит.
Отправлено 13 October 2014 - 15:31
bimmerxxx
  • 13 сообщений
Здравствуйте. автомобиль Hover H3. постоянно горела лампочка 4WD на шитке приборов, и при включение зажигания или когда заводишь автомобиль, постоянно включаеться полный привод 4H.Поменял датчик раздатки лампа 4WD потухла теперь режимы 2H, 4H работают как надо. НО проблемка то что когда заводишь авто или включаешь зажигание осуществляеться автоматический перевод в режим 4H???? Почему автоматом включаеться режим 4H не понятно?
Отправлено 13 October 2014 - 20:45
Здравствуйте. автомобиль Hover H3. постоянно горела лампочка 4WD на шитке приборов, и при включение зажигания или когда заводишь автомобиль, постоянно включаеться полный привод 4H.Поменял датчик раздатки лампа 4WD потухла теперь режимы 2H, 4H работаю...
Т.е. глушишь к примеру на 4эль , а заводишь,- включается 4аш?
Отправлено 14 October 2014 - 07:48
bimmerxxx
  • 13 сообщений
Когда машину глушу в режимах 2H или 4L при следующей заводки или включение зажигания она сама переходит в режим 4H Вот так!
  николай.кимры 4334 сообщений
Отправлено 14 October 2014 - 12:16
  • 4334 сообщений
НЕ известно,какого качества поставлен новый датчик раздатки,включи вместо него простое сопротивление 360-470 ом.и посмотри, что произойдёт.Клемму с батареи скинь обязательно.
Отправлено 14 October 2014 - 13:39
bimmerxxx
  • 13 сообщений
Замерил сопротивление на новом датчике 292 Ом, сейчас попробую поставить как вы сказали 360-470 ом
такой же вопрос задал на другом форуме Great Wall Hover там предлогали кнопки почистить, но без успешно ссылочку скидываю http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=12...c&start=705
Отправлено 14 October 2014 - 14:50
bimmerxxx
  • 13 сообщений
Поставил сопротивление 366 Ом изменений нет(((
Отправлено 14 October 2014 - 15:34
  • 4334 сообщений
Отработала шайтан-машинка?
Отправлено 14 October 2014 - 15:50
bimmerxxx
  • 13 сообщений
Да отработала. переключаються все режимы.2H 4H 4L
  ОФФИГЕННЫЙ 76 сообщений
Отправлено 14 October 2014 - 16:20
ОФФИГЕННЫЙ
  • 76 сообщений
  • 2,0 LUX
Всем день добрый! Опытным путем удалось установить неисправность шайтан машинки которая стоит на раздатке (я так понимаю вместе с блоком программатора). IMG_0453.JPG IMG_0452.JPG После установки заведомо исправной ШМ все режимы отрабатывают как надо. Денег данный блок стоит около 8 т.р. Может кто заморачивался с его ремонтом можно что-то сделать с ним??? От подключенных 12 В моторчик крутит и в одну и в другую сторону. А симптомы в целом следующие: Едешь на "2ВД", включаешь "4ВД Н", включается. Выключить "4ВД Н" возможно только после выключения/включения зажигания. Ну и самое противное "4ВД L" вообще никак не включается. В цепь датчика раздатки уже давно впаяно сопротивление, при разборе все промерял - показывает как и раньше 360 ОМ.
  lokki 6 сообщений
Отправлено 14 October 2014 - 20:48
lokki
  • 6 сообщений
  • Бензин 2.4 МКПП, и т.д и т.п, Люкс
Вот решил создать новую тему. И вопрос у меня такой! Я приобрел "крокодила"(ховер Н5 зажигалка) месяц назад. Авто 2011года. Но при покупке был настолько рад, что не проверил все как положено, да и ЖиП у меня первый, после переднего привода. А спустя неделю, как отпустило, стали появляться вопросы(часть из которых я решил), но теперь пришла пора решить отчего не работает ПП. Теперь симптомы: При включении зажигания, загарается 4WD на понели приборов. Заводим авто. Кнопы переключения приводами и понижайкой, не реагируют, т.е при нажатии они нажимаються и даже переключаються, но вот на панели приборов 4WD так и остается гореть. Ну и самое главное - передок не работает(судя по тому, что на подъемнике вращаються только задние колеса) Я проверил все предохранители-целы и под капотом и в салоне. И как с этим бороться? А хотелось бы разобраться самому, вроде решить самому задачку, но вот откуда начать-это не понятно. Жду ваших предложений или хотябы дайте направление, откуда двигиться. Заранее благодарен! :kol_crazy:
Отправлено 16 October 2014 - 08:32
bimmerxxx
  • 13 сообщений
Скидываю мною снятый видео ролик самопроизвольного включения 4WD ссылочка с ютуба.
  aleks1508 2498 сообщений
Отправлено 16 October 2014 - 08:52
aleks1508
  • 2498 сообщений
  • TD МТ Super Selekt
Всем день добрый!
После установки заведомо ...
Если вручную ,пассатижами все включается-значит блок управления дуркует.Может починить Мегавольт он в этом спец.
Отправлено 16 October 2014 - 09:04
bimmerxxx, скорей всего блок кнопок мозг выносит.
Проверяй концевик на сцеплении, в целом затрудняюсь ответить, смотреть надо.
Отправлено 16 October 2014 - 09:17
bimmerxxx
  • 13 сообщений
