Multitronics и другие
Сообщений в теме: 2299
  daemon 440 сообщений
Отправлено 16 November 2015 - 15:54
daemon
  • 440 сообщений
  • бензин 2.0
А напишите, плиз, реально нужные и полезные параметры по БК, за которыми следите, кроме напряжения бортовой сети, температур ОЖ/внутри/снаружи и расхода топлива.
Отправлено 16 November 2015 - 16:57
на вкус и цвет все фломастеры разные ... заходите на http://www.multitronics.ru/ и читайте про функции БК и параметры, которые с него мона получить и решайте самостоятельно - нужен он Вам или нет ...
  svp888 86 сообщений
Отправлено 10 December 2015 - 15:24
svp888
  • 86 сообщений
  • Бензин,МКПП,люкс.
Здравствуйте, подскажите в каком разделе вводиться поправка в температуру окружающего воздуха (БК ТС-750) датчик штатный накрылся поставил микросхему ,куда только не переносил показывает где-то на 5 градусов больше,инструкцию раза три перечитал .не могу попасть в меню поправок. С новья точно помню что вводил поправки, Спасибо.
Отправлено 10 December 2015 - 16:01
Помоему клавишу S надо подержать по дольше.
  pitytin 321 сообщений
Отправлено 12 December 2015 - 13:25
pitytin
  • 321 сообщений
  • 2.4 бензин.Е2 2007г.
Добрый день,прикупил VC 731,в связи с этим убедительно прошу как можно подробнее описать поцесс загрузки файлов "бак 78.multo" это калибровка бака на 78 литров с датчика ДУТ, и "new.multp" в данный девайс(желательно пошагово,т.к. сам в этом не очень.Авто 2007г. Е2. Не сочтите за труд,огромное спасибо.
Сообщение отредактировал pitytin: 12 December 2015 - 13:28
  Artyom777 673 сообщений
Отправлено 12 December 2015 - 13:46
Artyom777
  • 673 сообщений
  • бензин 2,4 МКПП, Е2, 2007г
Так ведь вот тут http://www.multitronics.ru/upgrade/ все пошаговые инструкции от установки программы для обновления ПО до заливки настроек.
  svp888 86 сообщений
Отправлено 12 December 2015 - 16:48
svp888
  • 86 сообщений
  • Бензин,МКПП,люкс.
Спасибо,помогло,длительный тап на S ,есть раздел поправки,
Отправлено 03 January 2016 - 00:50
короче отписался я в техподдержку мультитроникса по поводу мутности расхода .. по их просьбе скинул файлы настроек с прошивки 2013 года и от последней от сентября 2015 года ... разрабы нашли ошибку ... через недельку обещали выложить обновленную испр...
что-то долго техподдержка молчала ... перед НГ задал вопрос по ситуации с расходом ...
получил ответ: "Установите последнюю версию с нашего сайта. После выбора протокола Can ниже строчкой выбрать "Тип расхода 5d"."
сам смогу проверить только по окончании новогодних каникул ...
  PetRo 63 сообщений
Отправлено 04 January 2016 - 11:58
PetRo
  • 63 сообщений
  • бензин, МКПП 2.4, 2013г.в.
Искатал бак полностью, пока машина не заглохла, залил до полного влезло 73л по чеку, после загорания лампочки проезжаю 10-15км перед заправкой влазит всегда 68,5-69л.
Сообщение отредактировал PetRo: 04 January 2016 - 12:00
Отправлено 10 January 2016 - 20:30
сам смогу прове...
вышли новые прошивки, инфа есть на сайте, вроде говорят что с расходом всё исправили
надо пробовать.......
Отправлено 10 January 2016 - 21:23
угу ... я писал им до НГ числа 20-ого декабря ...
прошивку выложили 28.12.2015 ... потом еще обновление было 05.01.2016, но незначительное ...
вот что касаемо нашего расхода:
+ Добавлен дополнительный способ расчета расхода для дизельных двигателей "5d" - только для протокола "CAN".
  vital-1 1211 сообщений
Отправлено 12 January 2016 - 07:43
vital-1
  • 1211 сообщений
сегодня БК выдал ошибку системы код 1626, полазил на нашем сайте, если правильно посмотрел то пишут - "P1626 Потеря сигнала от топливной системы". помогите понять, какой сигнал пропал, двигатель заводится и работает нормально. машина ховер н5 бенз.
Сообщение отредактировал vital-1: 12 January 2016 - 07:50
  sertao 449 сообщений
Отправлено 12 January 2016 - 07:50
sertao
  • 449 сообщений
  • 2.0D AT
поставил ELM327 с прогой Torque-забавная штука-по сути телефон может заменить приборную панель, сканер, мультимедию, видеоригестратор, навигатор, ну и сам телефон :)
  Botsmann 1697 сообщений
Отправлено 12 January 2016 - 08:23
Botsmann
  • 1697 сообщений
  • Lada Vesta SW Cross 1,6 MMC
...может заменить приборную панель...
Жаль только, что на прямую с ДУТ программа не связана. А точнее сказать ELM не связан.
Илья Клубный № 2101
  Vik975 1374 сообщений
Отправлено 12 January 2016 - 10:05
Vik975
  • 1374 сообщений
  • бензин, газ
поставил ELM327 с прогой Torque-забавная штука...
Шаги РХХ показывает?
Виктор 9265922191
Отправлено 12 January 2016 - 11:24
sertao
  • 449 сообщений
  • 2.0D AT
есть показания с датчиков, типо "датчик 02 5 амплитуда напряжения", возможно получится выковырять РХХ, но именно такого параметра нет.
  Kusik 2972 сообщений
Отправлено 12 January 2016 - 15:15
Kusik
  • 2972 сообщений
  • HAVAL H9 Elit
помогите понять, какой сигнал пропал, двигатель заводится и работает нормально. машина ховер ...
А сбросить не пробовал, может быть случайная ошибка, из-за кратковременного пропадания сигнала.
Сергей
Отправлено 12 January 2016 - 17:16
[i]+ Добавлен дополнительный способ расчета расхода для дизельных двигателе...
усё работает корректно, расчёт расхода 5D, тип дросселя 2, поправка расхода -44,......
сёдня проехал по трассе больше 100км. коробка больше 50С не прогревается, за бортом -10С, в городе нагрел до 80С
Отправлено 12 January 2016 - 19:08
vital-1
  • 1211 сообщений
да, сбросил. ошибка не повторяется. но не понятно какой сигнал пропадал.
  Andrey35 16 сообщений
Отправлено 12 January 2016 - 21:46
Andrey35
  • 16 сообщений
  • бензин 2.4
ребята подскажите пожалуйста какой протокол у ховера н2 2006г.в. 2.4 4G64S4M очень надо!!!!!
