Сообщений в теме: 3012
Отправлено 18 April 2015 - 20:04
Буду смотреть на цену конечно, но рублей 5-7 потрачу. Не брать же те которые через год начнут мозг выносить. Подскажите какой на сколько А/ч брать. Потянет ли гена, потому что постоянный недозаряд пагубно влияет на АКБ.
Тогда на Варту, Мутлу , Бош посмотри.
До 75 А/ч достаточно.
  FAVOR73 423 сообщений
Отправлено 18 April 2015 - 20:13
FAVOR73
  • 423 сообщений
  • Н3 NEW супер люкс, бензин, МКПП.
Спасибо! Вот как раз смотрю 75 от варты и бош. Буду определяться. Была варта у меня 3 года до продажи авто. Проблем не было.
моб. 8 9 нуль 9 664 99 один 9. МОЙ КЛУБНЫЙ №2480.
Отправлено 18 April 2015 - 22:42
Повторюсь:
Я тоже повторюсь
Да я разряжал-то один только раз, второй раз, когда задняя дверь осталась открытой, одна диодная лампочка-то и горела.
Нет, дело не в этом.
Плюс после короткой поездки и 5-и часов простоя опять 12.7 - напряжение полного заряда.....
Что-то пока непонятно....
  ConstZ 1755 сообщений
Отправлено 18 April 2015 - 23:21
  • 1755 сообщений
То есть, 6В при прокрутке стартером - это не разряд!?
Что тут "непонятного"? Батарея деградировала, её ёмкость сильно уменьшилась, - отсюда и быстрый полный заряд, как в прочем и разряд. :(
Отправлено 19 April 2015 - 02:33
Две недели назад акб была полностью заряжена и отключена от массы
  andefim 1970 сообщений
Отправлено 19 April 2015 - 10:05
andefim
  • 1970 сообщений
  • Mitsubishi Outlander GT
Себе взял такой. MUTLU ORIGINAL 75L 720 А прям. пол. 75 А/ч (278x175x190)
Считаю, что так же надо обратить внимание на размеры. Места с ковриком под батарею не так много. Чтобы исключить "колхоз".
Андрей
Отправлено 19 April 2015 - 17:57
Моя Оптима в 38ач и новая, заряженная больше 9в в момент прокрутки не давала.
День позаряжал ее в буферном режиме напряжением 13.6В, оставил на ночь с 13.8, ток 0.3 А
  Любитель-A 1550 сообщений
Отправлено 20 April 2015 - 12:11
Любитель-A
  • 1550 сообщений
Парни привет! Три года и четыре месяца служил мой аккум... Два выходных дня стоял, а сегодня выхожу, завожу - а он вжик, вжииик, вжииииииииииик и всё приехали.... Поставил на зарядку, (зарядник автоматический) показал полный заряд через 40 минут... Ставлю аккум в авто, завёл и поехал, как ни в чём не бывало... :3dflagsdotcom_chcom_2faws: А что было? Почему сел? Может время ему пришло? (Аккум штатный "СУПЕР СТАРТ")
Алексей №799
Отправлено 20 April 2015 - 12:16
быстро зарядку взял....
скорее крайние банки осыпались...проверь во всех плотность ареометром....
Отправлено 20 April 2015 - 12:24
Любитель-A
  • 1550 сообщений
Ок! Попробую сегодня! Тока данный девайс надо приобрести...
Андрей, а можно будет туда доливать воды дист. по необходимости? Если там мало?
Алексей №799
Отправлено 20 April 2015 - 12:29
можно конечно...только заряжать потом надо до нормальной плотности.
А так....срок эксплуатации 5 лет...
Лучше поменять на новый..а этот сдать в магазин и скидку получить рублей 500....
Отправлено 20 April 2015 - 12:35
Любитель-A
  • 1550 сообщений
Спасибо! Да я тоже про скидку видел в инете пишут...
Алексей №799
Отправлено 20 April 2015 - 15:57
Без ареометра можно проверить,- заряжаешь полностью аккум и проверяешь напругу часа через 2-3, если покажет в р-не 9.6-9.8- хана одной банке.
Отправлено 21 April 2015 - 10:02
Любитель-A
  • 1550 сообщений
На то тоже прибор нужен...для проверки напруги, а у меня его нет, да и гаража нет...
Ну и на том спасибо!
Продолжение:
На второе утро после ночи всё повторилось (крутнул 1 раз и сдох)...
Опять всё снял зарядил, при этом зарядился ещё быстрей, минут за 30....
Вобщем поехал и купил вот такой:
Все габаритные размеры наши.
60Ампер, ток прокрутки чуть больше, было 480, а на этом 570....
Скидку дали тока 200 рублей, да и бог с ними... А стоит он 5000 руб....
Зацените!!!
Алексей №799
  AlexsandrR 790 сообщений
Отправлено 21 April 2015 - 10:48
AlexsandrR
  • 790 сообщений
  • бензин 2.4 МКПП
...В общем, поехал и купил вот такой:
Правильное решение! :AllSmail (31):
У нас авто одного времени сборки. У меня тоже АКБ сдохло, весной купил новый.
Получается, что на Ховре АКБ живет всего лишь 3,5 года. :3D Smilesddd (73):
Стоковый АКБ изначально слабоват для столь "тяжелого" мотора, особенно, если заводить-ездить зимой. + хозяева - распиз... :kol_friends:
Интересно, как поставил новый более сильный АКБ, так совершенно пропали регулярные "затыки" при заводке.
Отправлено 21 April 2015 - 11:47
Ты хочешь сказать, что вместо замены ДПКВ, как борьбы с затыками достаточно купить АКБ помощнее, чтобы напряжение сильно не падало при пуске стартера?
Или это другие "затыки"?
  Вован44 359 сообщений
Отправлено 21 April 2015 - 12:06
Вован44
  • 359 сообщений
Вот это самое верное утверждение.
А вообще стоковые аккумуляторы нормальные, чего их большинство ругает? Если при покупке автомобиля его вам дали не севшим и осыпавшимся, то при должном уходе он будет жить хорошо и долго. У меня, например, на дизеле пусковой ток больше, чем на бензинках, и все с ним хорошо, и в мороз, и в жару, и в слякоть, и после двухнедельного простоя.
Вот зарядное устройство есть у всех, а мультиметр простенький за 200 руб. и ареометр за 50 руб. уже не купить... А ведь с их помощью при обслуживании аккумулятора хотя бы раз в год этой темы на форуме могло бы и не быть...
Клубный номер 2026
8-953-641-49-07
Отправлено 21 April 2015 - 12:53
andefim
  • 1970 сообщений
Продолжение:
Опять всё снял зарядил, при этом зарядился ещё быстрей, ми...
У меня на Н5 держатель батареи ещё крепиться к крылу. У вас на Н3 по другому?
Андрей
Отправлено 21 April 2015 - 14:25
AlexsandrR
  • 790 сообщений
  • бензин 2.4 МКПП
Я лишь хочу сказать, что у меня практически с новья были затыки при заводке. Особенно в морозы. :3D Smilesddd (73):
Но особо не заморачивался - ключ в обратку, и снова - завод... Заводилась.
С новым АКБ затыки при заводке вообще пропали.
Очень надеюсь, что когда АКБ подсядет - затыки вернуться. :AllSmail (31):
Отправлено 21 April 2015 - 14:38
Любитель-A
  • 1550 сообщений
На фото видно, до крала не доходит... Наверное на всех Н3 так...
Алексей №799
