Сообщений в теме: 5352
У меня установлено ГБО
  1. Atiker (5 голосов [1.40%])
    Процент голосов: 1.40%
  2. Alpha (26 голосов [7.28%])
    Процент голосов: 7.28%
  3. Bedini (2 голосов [0.56%])
    Процент голосов: 0.56%
    Процент голосов: 26.61%
    Процент голосов: 0.28%
    Процент голосов: 0.84%
    Процент голосов: 21.01%
    Процент голосов: 9.80%
    Процент голосов: 2.80%
    Процент голосов: 26.89%
  Vik975 1374 сообщений
Отправлено 11 October 2013 - 17:42
Vik975
  • 1374 сообщений
  • бензин, газ
Свечи не менял и зазор не регулировал, может из за этого ?
Может. Если в темноте катушка с проводами не светятся, то выкрути свечи, посмотри внимательно на изолятор, возможно на одной из них увидишь следы пробоя.
Виктор 9265922191
  V_Maksim 208 сообщений
Отправлено 11 October 2013 - 17:46
V_Maksim
  • 208 сообщений
  • ,зажигалка
АИ 95 12*32=384 газ 17*16.50=280.50 И че не нравится. Варик попробуй. Дешевле на воде, воздухе или ...велосипеде.
Сарказм оценен :AllSmail (31)::)
Дело не в стоимости, а в том, что расход должен увеличиться на 10-15 %, а у меня на 40 %. Вот что мне не нравится.
Вариатор планирую, но явно проблема не только в нем. К стати и газ не 16,5, а 17,30. Жадюги у нас :technology_tank:
Спасибо, посмотрю в выходные.
Люблю жену и ховер :kol_smile3:
Машину нужно любить!!! А если ее ломать, то она сломается.
Отправлено 11 October 2013 - 18:48
Даа ,- газ полное гуано пошёл,- уже 4ую заправку подряд прострелы при резком газе идут......сначала на зажигание погрешил, но как только газ кончился,- пошла милая!
  AV_S 1444 сообщений
Отправлено 11 October 2013 - 19:15
AV_S
  • МиГ 35
Готовь катушку новую, Олег.
Отправлено 11 October 2013 - 19:32
Катушка то лежит.....подмечена особенность,- как только газ в баллоне бултых,- так в глушитель бубух!....так что думаю катушка ещё полежит. :technology_tank:
  AV_S 1444 сообщений
Отправлено 11 October 2013 - 19:35
AV_S
  • МиГ 35
Недолго полежит. Ты не первый у кого на бензине едет а на газу стреляет при нагрузке... А что ты имеешь ввиду под "газ в баллоне бултых"?
Отправлено 11 October 2013 - 19:43
Ну когда резко скорость сменишь,- газ в баллоне бултыхнётся.....потом прострелы.....думаю кака типа конденсата или воды на дне.
  vadim69 103 сообщений
Отправлено 11 October 2013 - 19:44
vadim69
  • 103 сообщений
  • бензин-газ,мкпп
Наверное " кирдык "
  AV_S 1444 сообщений
Отправлено 11 October 2013 - 19:46
AV_S
  • МиГ 35
Найдешь причину расскажи, но я думаю катушка 90%
Отправлено 11 October 2013 - 19:53
У меня почему-то наконечники первыми всегда сдыхали (катушки то туда -сюда перекидывал при появлении подозрений)..........а тут,- допустим резко затормозил. потом плавное прибавление газа ....и три пять прострелов.....если ровно ехать и резко тапку давануть,- всё нормально!....поэтому на содержимое баллона грешу.
  Сергей С 3303 сообщений
Сергей С
  • 3303 сообщений
  • MAZDA CX-5, Митсубиси L-200
Кстати, да! Вырезал оба ката и теперь при сбрасывании оборотов на скорости в глушитель прострелы идут.
Отправлено 11 October 2013 - 20:39
правильно мыслишь)), в сжиженом газе каки много, а на заправочную трубку фильтр ставить нужно
Отправлено 11 October 2013 - 20:46
После того как система забилась,- сменил мультик и настоял на сеточке на трубке в баке, хоть сервы и хотели её выкинуть.
...подожди. на заправочную?....а какой фильтр такое давление выдержит?
Отправлено 11 October 2013 - 21:08
я ставил от трактора с металлической колбой, а внутри бумажный картридж, щас уж не помню, походу от белоруса, тот что соляру фильтрует, по трубкам не переделывал, просто трубку распилил, надел на неё стандартные обжимки и всё гут
Отправлено 11 October 2013 - 22:12
Только приехал с установки... В бак 79 литров влезло ровно 75 первая заправка. Пока ехал домой, в горку дал газку почему то переключилось на бензин :AllSmail (31): Мастер сказал откатать 1500 км потом заехать на повторные настройки. Бак снизу особо и невидно, заправочный штуцер врезали в люк бензобака, так что и не видно газ. В воскресенье буду промазывать весь крепеж бака антикором, а сам бак антигравием. Медную трубку тоже нужно чем то обработать, которая идет из бака в двигатель. Очень порадовала сумма заправки 75литров-1200рэ :technology_tank:
Отправлено 12 October 2013 - 05:31
Пока ехал домой, в горку дал газку почему то переключилось на бензин :technology_tank:
Наводит на мысль о нехватке производительности.
А что измениться через 1,5 тыс.?....нормальный мастер сел бы рядом и на ходу всё отстроил. И вообще уже должен программу иметь,- Ховеры не вчера появились.
  Алеша 337 сообщений
Отправлено 12 October 2013 - 07:52
Алеша
  • 337 сообщений
  • ГБО,вар.60-2,Е0, 1сб, мегачип, МКПП
Дружище, мне тоже так говорили(10-15%) А получилось так же как у тебя! Затем тут на форуме про варик узнал- тоже все красиво разжованно, езда на нем имеет и свои +и -. А вообще, от хренового Российского топлива ни кто не застрахован.
И расчет экономии между газом и бензином как не считай = 1рубль/км. Сюда умные люди внесли и прогрев на бензине и чуть увеличенный пробег на свечах и масле в двигателе. Не переживай, все нормально.
Номер 1890
  course 830 сообщений
Отправлено 12 October 2013 - 09:54
course
  • 830 сообщений
Не мне одному этт показалось глупостью...
Отправлено 12 October 2013 - 10:35
глупость-эт заливать в балон газ в перемешку с г---м, если любишь ездить на г---е и чистить балон регулярно тогда понятно
Отправлено 12 October 2013 - 11:06
бак торировать нужно, и ошибки посмотреть. Прошёл первую сотню на клубном выезде, полёт нормальный.
