ЭБУ Январь 5.1 на Ховер
Сообщений в теме: 2244
  Пекарь 234 сообщений
Отправлено 27 December 2021 - 14:26
Пекарь
  • 234 сообщений
  • Январь 5.1- 95/LPG
Я понял, отдельно по очереди проверить все шланги на вакуум.
Дросель недавно на затяжку пробовал, норм. Рхх не дымил когда проверял дымом на вакуум , тоесть на герметичность давлением. Куплю сигарет , поеду на дачу прокапчу хорошенько, может сам начнусь курить:)
А по каким данным в опендиаге еще можно определить подсос, кроме данных по рхх?
К примеру там: массовый расход воздуха, цикловой расход воздуха, коэффициэнт коррекции времени впрыска? А то коэффициэнт вчера тоже был сильно занижен прыгал 0.883 - 0.9с копейками Богатая смесь я так понинаю, эбу беднит.
Сообщение отредактировал Пекарь: 27 December 2021 - 14:35
Отправлено 27 December 2021 - 14:34
Два Кулибина нашли друг друга :kol_good:
Отправлено 27 December 2021 - 14:36
Пекарь
  • 234 сообщений
Кулибины тоже люди
Отправлено 27 December 2021 - 14:43
Мне просто непонятен этот гемор с Январем,чем родные мозги не устроили?Или просто заняться нечем?
Отправлено 27 December 2021 - 14:59
Пекарь
  • 234 сообщений
Вам этого не понять, так как нет с чем сравнить родные мозги.
Это как наркотик, стоит раз вкусить и усё:)
Сообщение отредактировал Пекарь: 27 December 2021 - 15:06
Отправлено 27 December 2021 - 15:07
 Я понял раз вкусил и геморой обеспечен
Отправлено 27 December 2021 - 15:16
Пекарь
  • 234 сообщений
Кому как, даже не смотря на гемор , почему-то на родные мозги возвращаться не хочется, а это дело двух минут, достать с багажника и подключить к разъему.
Отправлено 27 December 2021 - 15:27
А вы попробуйте,может гемор и пройдет
Отправлено 27 December 2021 - 15:36
Тем более, что число шагов РХХ на 99% не связано с "маркой" ЭБУ :)
по массовому расходу частично можно, хотя ...
РХХ-то справляется, до 10 шагов не доходит, значит все по разряжению и расходу в норме.
PS
Тут где-то писал недавно, что снятие вакуумника с РДТ (там мелкое проходное сечение) уменьшает число шагов всего где-то на 5-6.
PS2
А м.б. у тебя совсем просто - дроссельную заслонку слишком рег. винтом приподнял и она не на 100% закрыта
wanderer,  Саша, будешь ругаться, я его на "красный"  позову, там я осенью много дымил, сколхозил парогенератор, но от сигареты больше всего дыма :)
Отправлено 27 December 2021 - 15:52
Пекарь
  • 234 сообщений
Всяко пробовал, вялый он как овощ с самого новья, как с салона выехал.
Да я все понимаю, конкуренция здесь большая между чиптюнерами и январистами, но я человек не скандальный, не люблю я этого шума и грязи. У каждого есть выбор, чип или январь, я свой выбор сделал, меня пока все устраивает.
Отправлено 27 December 2021 - 16:00
чиптюнерами
Это  к Саше не относится, он ЧТ еще больше ругал раньше, он просто в корень смотрит!
PS
Смотри регулировочный винт на рычаге дросселя. Он д.б. максимально выкручен, только чтобы заслонка не закусывала. Выкручиваешь, заслонку отжимаешь, отпускаешь, если громкий щелчок есть, значит в винт еще упирается .... как-то так
разгон на  второй до 60-и, на третьей  до 80-и. - 100 ... и не такой уж и овощ будет :)
Отправлено 27 December 2021 - 16:05
И чо?Решил Январем ему прыти предать?
Отправлено 27 December 2021 - 16:10
Пекарь
  • 234 сообщений
Стиль езды у каждого тоже разный, как по мне прыти в стоке совсем не хатает, а как для пенсионерной езды, то вполне им хватит, для женщин тоже за глаза. Мне пока и января хватает, а кому-то и того мало, турбину или компрессор ставят. Каждому свое, ссору по этим пустякам заводить не стоит.
Союз развалили, сейчас сталкивают лбами брат на брата, отца на сына, вплоть до войны. Давайте хоть здесь мирно будем.
Отправлено 27 December 2021 - 16:16
 Так не гоночный болид покупал,да и где гонять,камеры кругом
Отправлено 27 December 2021 - 16:25
Пекарь
  • 234 сообщений
На трассу выехать набрать 140 и пилить по ровной дороге без подъемов и встречного ветра, а лучше с попутным.
Ощутил
На что денег хватило, Лексус и Тойота не по карману. Это у вас камеры, у нас только в этом году в городе 6 шт повесили, а в округе воля.
Сообщение отредактировал Пекарь: 27 December 2021 - 16:27
Отправлено 27 December 2021 - 16:29
Пекарь,  не отвлекайся :) Про регулировку заслонки прочитал? Там всего один лишний оборот и РХХ вообще не справится, 1500 обороты будут
Это, кстати, очень верно!
У меня раньше расход на трассе был больше городского, ... второй год, как стал заметно ниже :)
Отправлено 27 December 2021 - 16:36
Пекарь
  • 234 сообщений
:):):) Ну артист вы Александр, дайте людям высказаться:)
Не совсем понял с заслонкой, сейчас еще раз перечитаю
Вау, а я как раз недавно крутил этот винт, не помню на сколько, но оборота пол точно может больше. Смотрю образовалась выработка на шапке винта и по ощущениям вроде заслонка подзакусывала, решил подкрутить.
Нет обороты у меня нормальные.
То я описывал подъем 1500 об/мин при заводке , это было все время как стоял январь, но когда я убрал безконтактный дпдз украинской фирмы ВТН для автомобилей заз део нексия, а на его место поставил обратно родной дпдз, то подъем оборотов пришел в норму. Тоесть обороты у меня не зависали, просто был резкий подъем при старте , как вроде формулу 1 заводишь.
Сообщение отредактировал Пекарь: 27 December 2021 - 16:45
Отправлено 27 December 2021 - 16:41
Действительно, пожалуй только Январисты что-то постоянно "крутят"!
Думаю это только не причина, а следствие .... Точнее, наоборот :)))
Отправлено 27 December 2021 - 16:59
Пекарь
  • 234 сообщений
Ну ладно, а то мы и вправду кучу мосора Игорю оставили здесь, натоптали кругом, надо завязывать. Поезжу еще, проверю, будут результаты отпишусь.
Благодарю за советы, приятно было с кулибином Александром2120 пообщаться. С ув. кулибин Пекарь:)))
Сообщение отредактировал Пекарь: 27 December 2021 - 17:00
Отправлено 27 December 2021 - 17:04
а я его как раз месяца три назад поставил. возможно он точнее понимает реальное положение дросселя
Тоже приятно, особенно приятно, что "оттуда" хорошие люди начали к нам возвращаться.
PS
Только я не "кулибин" :) , просто балуюсь для своего  удовольствия, как пить бросил , время и освободилось (и деньги, кстати, тоже :) )
