Стеклоподъёмники
Сообщений в теме: 3158
  LissNik 266 сообщений
Отправлено 25 July 2016 - 13:25
LissNik
  • 266 сообщений
  • 2011 сток
Че дальше?
Наверно надо купить блок водительской двери, не иначе.
  Александр 282 60 сообщений
Отправлено 28 July 2016 - 07:17
Александр 282
  • 60 сообщений
  • бензин,МКПП 2013г
Прочитал весь раздел, пробовал все контроллеры  отключать (затем по отдельности соединял) со скидыванием клеммы от аккума, вскрывал водительский блок управления (визуально идеальный)-но стекла по прежнему от пассажиров не управляются.В чем еще может быть причина?
По прежнему актуально, может кто встречался с таким глюком СП ?От водителя все СП управляются с брелка закрываются...
Отправлено 04 August 2016 - 17:43
Александр 282
  • 60 сообщений
  • бензин,МКПП 2013г
Сегодня при прозвонке передней правой двери увидел отсутствие свечения светодиода на блоке, на клемме у него присутствует два + 11,97вольт, на красном (может с какой полосой,не помню) ничего нет. Блок разобрал-внешне никаких косяков.Куда еще можно порыть?Кнопку заднего правого стеклоподьемника проверил на левом заднем СП - работает..
Сообщение отредактировал Александр 282: 04 August 2016 - 17:45
  kalam 669 сообщений
Отправлено 10 August 2016 - 06:57
kalam
  • 669 сообщений
  • TD AT 2.0, лифт, чип
Вчера приговорили под замену модуль задней правой двери, выдаёт + на шину управления, тем самым вводит в заблуждение БСМ.
Заказал из поднебесной новый, может повезёт. Отзовитесь электронщики, блок с виду и внутри без видимых повреждений, и запахов горения нет.
Отдам на опыты, может разберётесь, похоже многим поможет. Кстати, никакой сырости не в двери не в блоке, только запылилось всё слегка.
Сообщение отредактировал kalam: 10 August 2016 - 07:03
  sergey60 2031 сообщений
Отправлено 10 August 2016 - 07:12
sergey60
  • 2031 сообщений
kalam, мои вот тоже с виду хорошие, но "крякнули" оба. Оба с правой стороны 20160713_201539.jpg
bazaauto.gif]
  kalam 669 сообщений
Отправлено 10 August 2016 - 07:30
kalam
  • 669 сообщений
sergey60,
Привет, а ты с алибабы заказывал? Какие пришли, как работают?
Отправлено 10 August 2016 - 09:30
sergey60
  • 2031 сообщений
kalam,Сообщение 1990 выше, там фото. Все работает. Заказывал не сам.
bazaauto.gif]
Отправлено 10 August 2016 - 17:32
Александр 282
  • 60 сообщений
  • бензин,МКПП 2013г
sergey60,
С АЛИ-ЭКСПРЕССА заказывл- работает, можно/если пару заказать то дешевле, продаван довольно сносно общается на русском...
http://ru.aliexpress...8d-50db0dfcf647
  kalam 669 сообщений
Отправлено 11 August 2016 - 08:04
kalam
  • 669 сообщений
Заказал такой, смущает только А2(обведено красным), на моём старом А5
Кстати, может об этом писали, штырьки выдавливаются элементарно, в разные стороны.
Отверстия конические, если приглядеться.
  domoi 814 сообщений
Отправлено 13 August 2016 - 14:20
domoi
  • 814 сообщений
Вот и меня настиг сей недуг.Все думали,что у меня что то не совсем такое без доводчиков оказывается нет.на пятом году жизни авто погиб задний левый.И что самое неудобное все это в Абхазии случилось.пришлось снять полностью стеклоподъемник поставит палку бамбуковую других не нашел .будем заказывать где нибудь
HOVER H5 TD AT Номер 1457
Отправлено 13 August 2016 - 15:18
У меня есть комплект.
  domoi 814 сообщений
Отправлено 13 August 2016 - 21:23
domoi
  • 814 сообщений
Блин.ну вот уже заказал на али
  Maloy_T34 68 сообщений
Отправлено 19 August 2016 - 09:05
Maloy_T34
  • 68 сообщений
Добрый день! Читать всю ветку нет возможности, т.к. нахожусь в отпуске на море и пишу со смартфона. Подскажите, то работают, то не работают все 4 стеклоподъёмника. После скидывания клеммы, какое то время работают, потом опять начинают глючить. Иногда после выключения зажигания также работают штатно. Блок ВСМ всему виной? Если перепрошить его в МСК, то у кого это лучше сделать? Спасибо!
Отправлено 19 August 2016 - 10:39
Maloy_T34,Какой то блок наепывается.
Отправлено 20 August 2016 - 08:35
Maloy_T34
  • 68 сообщений
Значит не ВСМ, блок управления какой то двери мозг делает?
  Vik975 1374 сообщений
Отправлено 20 August 2016 - 14:15
Vik975
  • 1374 сообщений
  • бензин, газ
Недавно было такое. После дождя вдруг переставали работать все. После пары дней сухих все опять работало. Снял водительский блок управления, осмотрел. Все там отлично, только вот разъем под жгут проводки при изготовлении похоже паялся отдельно от самой платы. И походу использовался какой то флюс, который не был смыт. Места паек в белых окислах. Вот похоже они при повышенной влажности начинали через себя пропускать ток утечки, который не нравился контроллеру. Промыл спиртом, проблем ушла. Проверь у себя...
Виктор 9265922191
  alexchizhovka 35 сообщений
Отправлено 26 August 2016 - 08:33
alexchizhovka
  • 35 сообщений
Я тут полгода назад плясал с бубном у задних дверей. но там я выкинул оба сгоревших блока и поставил кнопки с релюхами. Всю суть проверки неисправности не помню. Но вот сейчас что происходит: переднее правое со своей кнопки не работает, с водительского блока отлично открывает и закрывает. соответственно водительское стекло тоже отлично работает. неисправен передний правый? и может кто номерок подкинуть?
  aabkum 128 сообщений
Отправлено 26 August 2016 - 10:58
aabkum
  • 128 сообщений
  • CC6461KM29
kalam,распаивать их крайне хреново.могут не уцелеть.
Капитализм - это работа без перерыва и выходных. А СССР - обед с 13 до 14!
  sakezen 2835 сообщений
Отправлено 26 August 2016 - 11:42
sakezen
  • 2835 сообщений
  • бензин 2.4 2011 гв
Извини, под рукой номера нет, а найти в теме его несложно...
И не стесняйся, рассказывай про "кнопки с релюхами", а то я давно силовые от  ВАЗ2109 поставил а твой вариант не освещён в теме.
Н5 бенз. серый. Саня.
Отправлено 26 August 2016 - 12:39
alexchizhovka
  • 35 сообщений
sakezen, вероятно я не совсем понятно написал. имелось ввиду, что поставил кнопки и релюхи, а не один целый блок. а кнопки тоже кажется какието вазовские. да и описывал я это страниц 5-10 назад.
