Сообщений в теме: 5647
Отправлено 10 December 2013 - 18:28
Нормально,- через дифференциал вращается.
Отправлено 16 December 2013 - 10:24
При установке водительского сиденья, нашел куда засунуть 3 фишки ( в желтой гофре тоже подсоединил) Осталась одна не задействованная ( не нашел куда всунуть) Сейчас не горит лампочка непристегнутого ремня (на писк так внимания и не обратил, забываю, вроде, пишит, когда сосед непристегнут) Где мог накосячить?
  Санчо 12 сообщений
Отправлено 16 December 2013 - 12:17
Санчо
  • 12 сообщений
  • TD AT Luxe
Подскажите пожалуйста где находится насос ручной подкачки топлива,а то под капотом его не нашёл,и где открутить обратку лучше при прокачке (осушил бак) hover h5 TD AT. По темам искал,но не нашёл,мб пропустил.
  Александр111 1469 сообщений
Отправлено 16 December 2013 - 13:12
Александр111
  • 1469 сообщений
"Груша" для подкачки находится рядом с фильтром грубой очистки топлива (ФГО). Установлен фильтр на раме под водительским сиденьем (на уличной стороне). Нужно заглянуть снизу под машину в районе средней стойки по левой стороне. Насчет обратки подсказать не могу...
Отправлено 16 December 2013 - 13:54
На сиденье или с салона? У тебя кресла с электрорегулировкой?
Отправлено 16 December 2013 - 14:20
Где мог накосячить?
Незадействованная фишка осталась на полу, не нашел, куда ее прицепить. Народ, вроде, успокоил, что так и д.б.
сиденье с эл. регулировкой вперед-назад и спинка.
В принципе, дурная привычка ремнем не пользоваться, мне эта лампочка напоминала, глаз радовала, а тут смотрю - не горит :(
с чем связать и когда перестала гореть... только кресло снимал и туннель над ручкой КПП разбирал, еще самодельный диод вытащил из колодки к задним дворникам (сделал чтоб брызгалка работала вместе с дворниками, сейчас отказался)... но связи не вижу.
  Санчо 12 сообщений
Отправлено 16 December 2013 - 17:03
Санчо
  • 12 сообщений
  • TD AT Luxe
Благодарю,обратку скинул на тнвд,но при прокачке соляра с неё не шла всё равно.Решил попробовать завести так,завелась))значит тнвд я не осушил я так понимаю,я всё за него боялся,вдруг накрылся.Видно пронесло.
Отправлено 16 December 2013 - 17:30
Где мог накосячить?
Когда не знаешь есть фотоаппарат,берешь и фотографируешь,ну это на будущее
  AnDroiD 58 сообщений
Отправлено 19 December 2013 - 21:54
AnDroiD
  • 58 сообщений
  • TD MT
Народ, все доброй ночки! У меня вопрос: кто снимал верхний картер на H5 TD MT? Надо ли при этом откидывать КПП или проще снять рулевую тягу?
Отправлено 19 December 2013 - 22:14
...есть ещё и нижний?..........а почему никто не рассказал?
  Aleksei 459 сообщений
Отправлено 19 December 2013 - 22:53
Aleksei
  • 459 сообщений
  • Ford S-MAX 2.0 TDCi/140
Доброго всем дня ! Подскажите пожалуйста какой из представленных бачков омывателя от ховера Н-2 бензин
1. 5207100-K00
2. 5207100-K46
Нахожусь в магазине продавец убеждает что под № 2 , а я все таки склоняюсь к мысли что первый
Наш больше... почти 5 литров... http://www.hover-club.ru/forum2/public/style_emoticons/default/kol_good.gif
А второй "изобрели" для Н5... там крыло "зализанное" и он вродевсего литра 2 всего вмещает...
Я правильно понимаю, что на н3 можно поставить без проблем этот бачок 5207100-K00 и он объёмом почти 5л? Спасибо.
Отправлено 20 December 2013 - 07:02
AnDroiD
  • 58 сообщений
  • TD MT
Доброго утра! Как ни странно на дизелях Н5 есть, сам до вчерашнего дня не знал, пока не расколол (http://www.irito-parts.ru/Catalog/ShowCategory.aspx?CategoryId=36517)! Нижний - это типа "бачка" висящего с переди, а верхний - это "типа подноса" по которому масло от коленчатого вала стекает в нижний (http://www.irito-parts.ru/Catalog/ShowProduct.aspx?ProductId=21290), складской номер (SKU): 1009200-ED01A. Отколол наливку на верхнем картере, единственных выход варить аргоном, но для этого надо его снять, А там куча трубопрободов и балка снизу. Так что нужен совет и опыт! За ранее спасибо!
Отправлено 20 December 2013 - 14:29
Спасибо за информацию!....смотрел, смотрел... и никак не пойму,- как масло из одного картера в другой переливается?
Отправлено 20 December 2013 - 14:44
AnDroiD
  • 58 сообщений
  • TD MT
Отправлено 20 December 2013 - 15:01
Это чего, глюк? http://www.hover-club.ru/forum2/public/style_emoticons/default/blink.png
5207100-K46 по всем каталогам идёт на Н3.
Отправлено 20 December 2013 - 21:13
Aleksei
  • 459 сообщений
Не понял, Олег это ты к чему?
Отправлено 20 December 2013 - 21:16
сообщения №1912 и 1914. Найди два отличия.
Отправлено 20 December 2013 - 21:55
AnDroiD
  • 58 сообщений
  • TD MT
Самотеком наверное! Нижний картер логичнее сделать было за поперечной балкой, защиты лучше не придумаешь! А так он как рычаг при фронтальном воздействии работает и рвет отлив верхнего картера.
  Серёга на Н3 18 сообщений
Отправлено 12 January 2014 - 10:30
Серёга на Н3
  • 18 сообщений
У меня проблема с блоком климата и магнитолы на ховере Н2, тормозит или вобще не работает, а именно первые 10 митнут работы после долгой стоянке горем с пополам реагирует на нажатие кнопок температуры или скорости вентилятора да и на все остальные также, магнитола идет в постоянном поиске каналов радио и даже когда настраивается опять скидывает и в поиск, после 10 минут работы все все кнопки перестают реагировать на нажатие, магнитола не включается и не отключается а климат может отреагировать на нажатие с 20 раза. Пишу сюда потомучто так и не нашел мой вопрос в темах форума, на красном тоже не очень тему мою раскрывают, все лечат путем замены агрегата, снятием клемы АКБ на 2 минуты, или вытащить СД чейнджер. Я делал все эти пляски с бубном, но не чего не помогло, разберал полностью блок но там все чисто, прозвон не дал результатов, два полевика о которых написано на красном тоже прозванивал, звоняться одинаково. Хрен знает что с ней делать, или переделать на панель от Н3 Супер люкс, или покупать оригинал но меня смущает черный ящик под блоком, он можетвлиять на блок. У кого какие мысли или пути решения проблемы, помогите разобраться с этой проблемой, заранее спасибо!
Отправлено 12 January 2014 - 11:23
Когда и с чего началось?
