Общие проблемы с электрикой
Фара разъем штекер
Сообщений в теме: 2332
  DimAs12 21 сообщений
Отправлено 31 July 2018 - 19:50
DimAs12
  • 21 сообщений
  • 2.0 TD АКПП
Поставил сигнализацию, ставлю в режим охраны, через МИНУТ 20 начинает орать, брелок показывает открыта дверь, свет в салоне не загорется, замки не щёлкают. Как её вычеслить если это она. Глюк не проподает пока невыйти не открыть-закрыть дверь.
  электромеханик 867 сообщений
Отправлено 31 July 2018 - 22:11
электромеханик
  • 867 сообщений
  • бензин мкпп 2,0
Любую дверь?
Сергей
Отправлено 31 July 2018 - 23:08
DimAs12
  • 21 сообщений
  • 2.0 TD АКПП
С охраны снял, открывал/закрывал все двери думал что может где то что то не дозакрыл. Ставлю в режим охраны, поднялся на этаж, выпил чая, таже история. Первый раз подумал на детей, двор ожевлёный бегают между машинами. Вышел с ключа закрыл больше не трогал её. Тут читаю нашёл свет загорается в движение у людей, так то она уменя стоит, было и уменя раз загорелся свет необратил внимание на это. Пишут тут,с нутри подавить на двери чем завтро и займусь. Буду искать хреновый контакт.
Отправлено 01 August 2018 - 08:09
А диоды ставил как по схеме?Screenshot_2018-08-01-08-10-31-278_com.cmcm.armorfly.png
Сообщение отредактировал Rus_lan: 01 August 2018 - 08:12
  Андрей69 839 сообщений
Отправлено 01 August 2018 - 09:17
Андрей69
  • 839 сообщений
  • ГБО. Январь.Г.П 4,55+ 2С.Б.
У меня была такая хрень с нуля с сигнализацией, после прохождения минут 15-20 срабатывала. Плюнул и стал пользоваться штатной. А спустя два года случайно прочел на нашем форуме что эта вся хрень из за  не выключиного тумблера габаритов. Пошел попробовал и правда молчит сигналка, но так и не привык к ней.Ставишь на сиг. а забываешь и открываешь штатной и машина начинает орать.
  Лёха1986 7 сообщений
Отправлено 31 August 2018 - 19:58
Лёха1986
  • 7 сообщений
  • 2.0, МКПП, 2010 г.в.
Здравствуйте! Решил подключить к магнитоле кнопки на руле. По-началу, как обычно всё шло хорошо. Но в какой-то момент что-то, где-то щелкнуло и магнитола вырубилась, подсветка кнопок стала в пол накала. Полез смотреть. Внутри блока магнитолы визуально всё цело, предохранитель на ней тоже. Нашёл в блоке предохранителей в салоне оплавленный предохранитель на 20А "Power Seat" (???). Причём не перегорел, а конкретно так оплавился. В итоге на приборке теперь постоянно горит индикатор открытой двери багажника, магнитола не включается. Магнитола KaiZhen 8", салон аксиом. Может кто подскажет? Благодарю!
Отправлено 06 September 2018 - 15:07
Лёха1986
  • 7 сообщений
Разобрался сам. Сгорел ещё один предохранитель на 10А. Поменял, всё заработало.
  санчес76 890 сообщений
Отправлено 30 September 2018 - 07:40
санчес76
  • 890 сообщений
  • Ховер Н5 DT AT
Здравствуйте.На заведенном двигателе после закрытия крышки бардачка секунды на 3 загорается передний плафон освещения салона.И на ходу бывает,клацает реле в районе бардачка и на пару секунд загорается освещение.Может кто чего подскажет,так не должно быть,едешь ночью,а тут бах и свет в салоне загорелся))
Отправлено 30 September 2018 - 09:34
это ключ в замке зажигания включает выключает плафон...там концевик находится...
давно уже обсуждалось как обойти эту проблему..
http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=411372#411372
http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=411774#411774
Сообщение отредактировал М.А.А.: 30 September 2018 - 09:29
Отправлено 30 September 2018 - 09:41
санчес76
  • 890 сообщений
  • Ховер Н5 DT AT
Понял,спасибо.Будем пробовать
Отправлено 30 September 2018 - 09:52
я делал и замок..
но в конечном итоге в плафоне делал рецепт №2...
так как в замке снова потом началось всё..
Отправлено 30 September 2018 - 09:57
санчес76
  • 890 сообщений
  • Ховер Н5 DT AT
я делал и замок..
А реле под бардачком все равно будет клацать,если с плафона провод удалить?
Отправлено 30 September 2018 - 10:01
клацать будет релюха.....
просто на плафон напруги не будет идти..
Отправлено 30 September 2018 - 10:03
санчес76
  • 890 сообщений
  • Ховер Н5 DT AT
Может тогда от концевика на замке провод откусить,и свет не будет гореть и реле успокоится?
Отправлено 30 September 2018 - 10:10
я не стал..хотя можно было когда в первый раз делал....
потом опять пластик разбирать было лень....
с плафоном быстрее...
если полезешь отрезать и заизолировать можно...
на память можно и коробочку снять совсем тогда...
Отправлено 30 September 2018 - 12:01
санчес76
  • 890 сообщений
  • Ховер Н5 DT AT
Подумал,что постоянно клацающая релюха будет напрягать,поэтому нужно питание её разорвать.Ну а там по настроению)))
Отправлено 30 September 2018 - 15:14
санчес76
  • 890 сообщений
  • Ховер Н5 DT AT
Оказывается,микровыключатель не был привернут к замку и просто лежал в кожухе руля.Пружинка в микрике нормальная.Все поставил на место,как должно быть.Вытаскиваешь ключ из замка,загорается плафон освещения,потом тухнет.Пока так и оставим))
  Nikitos 700 сообщений
Отправлено 07 October 2018 - 19:37
Nikitos
  • 700 сообщений
Кто  сталкивался с датчиком спидометра....??? Может конечно не сюда, но проблема выскочила....
Сообщение отредактировал Nikitos: 07 October 2018 - 19:40
АЛЕКСАНДР клуб. №1189.
Отправлено 08 October 2018 - 23:09
Nikitos
  • 700 сообщений
Всем привет, Что не у кого не было??? Компьютер показал ошибка № 502 , датчик спидометра.... смена....
Сообщение отредактировал Nikitos: 08 October 2018 - 23:10
Отправлено 08 October 2018 - 23:40
ошибка № 502
  такой ошибки не бывает, напиши что на самом деле на экране видешь.
