Полный привод.
Сообщений в теме: 4594
Отправлено 16 October 2014 - 09:28
Скидываю мною снятый видео ролик
Еще раз прочитайте:
bimmerxxx, скорей всего блок кнопок мозг выносит.
Проверяйте его.
  Pepe 497 сообщений
Отправлено 16 October 2014 - 10:11
Pepe
  • 497 сообщений
  • Lexus LX470 ВэМатьЕгоВосемь
А если попробовать отсоединить блок кнопок но перед этим перевести в 2Н и выключить заж. потом включить, такой вариант не рассматривали? По сути то если блок кнопок то тогда так и останется на 2Н при выкл. далее вкл. зажигание.
Я 2185-й)))
Отправлено 16 October 2014 - 10:16
С какой целью? Просто попробовать? В этом случае раздатка встанет в 4Н.
  Pepe 497 сообщений
Отправлено 16 October 2014 - 13:01
Pepe
  • 497 сообщений
то есть как встанет? если глюк кнопок то при выключенных кнопках разве не останется в 2Н?
Я 2185-й)))
Отправлено 16 October 2014 - 13:10
Нет.
  Sergey 1979 11 сообщений
Отправлено 16 October 2014 - 14:32
Sergey 1979
  • 11 сообщений
Добрый день, всем!!!! Произошел такой казус в отмене на включение полного привода, а именно перевожу ручку на ПП на стоящем автомобиле начинаю трогаться на панеле начинает мигать лампочка ПП также слышу щелчки реле происходит так 2 раза. ПП так и невключается лампочка на панеле мигает, проезжаю метров 500 повторяю попытку, неа . Что делать впереди зима пп нужен обязательно.
  bimmerxxx 13 сообщений
Отправлено 16 October 2014 - 15:13
bimmerxxx
  • 13 сообщений
Я пробывал так ставил в режим 2H снимал блок кнопок, но она всеравно переводилась в 4H. Пробовал плату кнопок подъключать отдельно думал может резинка где то залипает, Пробовал отсоединял блок который на переднюю шайтан машину отвечает под консолью, все равно 4H загораеться раздатка шелкает шайтанка естественно молчит. Пробовал 2 блока отсоединял под сидухой и под понелью, всеравно кнопка 4H загораеться.
Еще раз прочитайте:
Отправлено 16 October 2014 - 15:31
При снятии блока кнопок контроллер раздатки переходит в режим 4Н.
Это бесполезные действия и говорит о неисправности блока кнопок.
А теперь возьмите в руки тестер и проверьте:
2Н - конт.4 - «-» | конт.16 - пусто
4H - конт.4 - пусто | конт.16 - пусто
4L - конт.4 - пусто | конт.16 - «-»
Что-то мне подсказывает, что при вкл. зажигания на контроллере раздатки на 4 и 16 контакте будет пусто.
Отправлено 17 October 2014 - 08:05
bimmerxxx
  • 13 сообщений
4H - конт.4 - пусто | конт.16 - пус...
Спасибо. я как проверю отпишусь, автомобиль уехал на данный момент.
  lmg 89 сообщений
Отправлено 20 October 2014 - 20:58
lmg
  • 89 сообщений
  • бензин, ГБО-Digitronic, Чип-тюнинг.
Добрый день! Ткните куда копать, а ситуация такая- моргает лампа 4wd, два раза моргнет пауза и так до бесконечности, передний привод подключаешь лампа горит постоянно выключаешь моргает ? На днях было много снега пришлось пользоваться полным приводом и после этого такая байда!
  2140 8584 сообщений
Отправлено 20 October 2014 - 21:05
  • 8584 сообщений
Увы... пора делать "ревизию" ШМ... "Мурзилка" тут: http://chinamobil.ru/wiki/doku.php/great_wall:great_wall_hover:remont_shajtan_mashinki
  lmg 89 сообщений
Отправлено 20 October 2014 - 21:10
lmg
  • 89 сообщений
"Мурзилка" тут:
[url="http://chinamobil.ru/wiki/doku.php/great_wall:great_wall_hover:remont_shajtan_mashinki"]http://chinamobil.ru/wiki/doku.php/great_wall:great_wall_hover:remont_shajtan_mashink...
Большое спасибо за наводку, будем пробовать!!!! :padstalom_178: И еще Вопрос чем чревато езда с моргающей лампой?
  2140 8584 сообщений
Отправлено 20 October 2014 - 21:29
  • 8584 сообщений
Сюда тоже загляни... :kol_friends:
http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1938728#1938728
Чуть большим расходом... и "резью в глазах"... :kol_crazy:
Если лезть в ШМ нет желания, то можно до весны в положении 4Н...просто вытащить этот предохранитель в салонном блоке...
  lmg 89 сообщений
Отправлено 20 October 2014 - 21:42
lmg
  • 89 сообщений
С предохранителем я уже сегодня баловался , тухнет, а привод полный будет?
  2140 8584 сообщений
Отправлено 20 October 2014 - 21:48
  • 8584 сообщений
А куда он денется...
Если из положения 4Н пред выдернуть, то ШМ в замкнутом состоянии так и останется... будешь, как и прежде...только ручкой и "дрыгать"... включая, или отключая ПП...
Гы, кстати... 4Н зато можно будет включать и выключать на ходу без остановки и на любой скорости! :padstalom_178:
  lmg 89 сообщений
Отправлено 20 October 2014 - 22:06
lmg
  • 89 сообщений
Гы, кстати... 4Н зато можно будет включать и выключать ...
Спасибо ! Теперь все понятно!!!! :padstalom_178:
  Dimon882 14 сообщений
Отправлено 21 October 2014 - 16:37
Dimon882
  • 14 сообщений
  • Luxe
Горит 4wd лампа..на кнопке 2Н горит...Скажите,это не этот датчик глючит? http://www.irito-parts.ru/Catalog/ShowProduct.aspx?ProductId=1085
Отправлено 21 October 2014 - 16:49
Если у Вас Н3 с электрораздаткой , то попробуйте включить пониженную передачу. Если она не будет включаться, то дело в датчике, только на Н3 он другой системы , чем на фото.
Отправлено 21 October 2014 - 22:12
Dimon882
  • 14 сообщений
  • Luxe
Понял. Н3 с электро...а если понижайка включится? Значит передние муфты? Машина отца,поэтому я не спец по внедорожникам)
Отправлено 22 October 2014 - 14:00
Dimon882
  • 14 сообщений
  • Luxe
Вообщем понижайка не включается. Скажите,где находится этот датчик на самой раздатке,или опишите что-ли) И хорошо бы тыкнуть на него в магазе каком нибудь)Заранее спасибо
