Сообщений в теме: 2503
Отправлено 27 March 2013 - 10:54
Попробую описать свои ощущения от клапана, объективно: 1. Задумчивость при старте осталась ( в пол не давлю) 2. Пинок под зад при разгоне ушел полностью 3. Разгон ровный и плавный 4. переключения АКП стали менее заметными 5. Звук работы двигателя и турбины, при нагрузке стал более мягким и ровным
Отправлено 27 March 2013 - 11:00
ул. Тайнинская 9 стр.1
Можно сегодня в районе 18 часов?
И как пешком удобней от Бабушконской или от Медведково?*
  stereotom 681 сообщений
Отправлено 27 March 2013 - 11:06
stereotom
  • 681 сообщений
Вот когда так себя машина ведет - можно и на чип-тюнинг. (Лично я так планирую, кому-то может и 5 пунктов хватает)
Отправлено 27 March 2013 - 11:09
У меня была замечена другая нехорошая штука. Еще до клапана. Пару раз было, что при нажатии педали газа не было вообще ни какой реакции. Как будто двигатель вообще заглох, и нет ни какой связи с ним.Задержка 1-2 секунды. Согласен, что теперь можно думать о чипе. Но сначала клапан.
Отправлено 27 March 2013 - 11:10
за сколько вы приобрели клапан?
Вот если поставите другой тысячи за 3-4 улучшеной модификации, то ощущения будут ещё лучше, тогда и задумчивость при старте пропадёт :AllSmail (31):
Отправлено 27 March 2013 - 11:15
stereotom
  • 681 сообщений
Ну сколько можно? Вы на верующих тоже нападаете со своими убеждениями?
Отправлено 27 March 2013 - 11:16
Если смотреть мои посты, то я изначально не возлагал больших надежд на клапан. Была доказана его не правильная работа при нагреве. Одного этого достаточно, чтобы задуматься о замене. Считаю замену оправданой.
  int2146655 589 сообщений
Отправлено 27 March 2013 - 11:19
int2146655
  • 589 сообщений
Можно. От Бабушкинской автобус 181 до остановки "оборонная улица"
Отправлено 27 March 2013 - 11:23
верующий стереотом, хотел спросить вы клапан заменили? если нет, то почему, чего дожидаемся?
шаманская религия баски-опиум для народа
Отправлено 27 March 2013 - 11:33
stereotom
  • 681 сообщений
Не переходите на личности. Вы задеваете мою индивидуальность.
Нет, не заменил. Сначала ждал отзывов. Теперь клапана (по слухам) купить сложно + хочу попробовать шайбы. Может при сборке тупо забывали шайбу положить - вот и проблема. А Вам, как всегда, повезло.
Это сугубо Ваше мнение. А если подумать - народу всегда требовался опиум.
Отправлено 27 March 2013 - 11:35
ОК,
Истинная ВЕРА чудеса творит.
  ayam 2712 сообщений
Отправлено 27 March 2013 - 11:53
ayam
  • 2712 сообщений
то есть, ликвидировали не турбояму до 2000, а турбоподъем от 2000? а зачем?
Яков, №1452
Отправлено 27 March 2013 - 15:01
Оставшаяся задумчивость при старте 100% связано с электроникой. Турбоямы, как ее представляют в виде пинка под зад, нет. Разгон плавный, ровный, динамичный. Хорошая тяга на 4, 5 передаче.По пути домой, за поворотом, подъем на виадук, перед ним притормаживаю. Раньше приходилось переключаться на пониженую, сейчас ровно и быстро ускоряется на 4.
  Валерi 322 сообщений
Отправлено 27 March 2013 - 17:38
Валерi
  • 322 сообщений
  • TD\AT
Шайба там есть можешь не сомневаться.Скорей всего, клапан при затяжке,упирается в вак\насосе во что-то и медные шайбы не выполняют свои функции.ИМХО.
Отправлено 28 March 2013 - 10:01
Еще раз напишу про звук работы мотора и турбины. Раньше при резком разгоне, когда обороты переходили за 3000, звук был такой, что сердце сжималось, не хотелось лишний раз так разгоняться. Теперь звук стал даже приятный, ровный, без металлического звона.
Отправлено 28 March 2013 - 10:19
Вчера забрал штатный клапан у Александра (int2146655) сегодня с утра проверяю.
Промышленый фен греет клапан термопарой измеряю температуру, 102гр.С получается, грею уже 3 часа.
Клапан открывается и закрывается отлично, без заеданий, и герметичность у него хорошая. (возможно тестовый образец изначально исправен).
Принимаю клапана для проверки 126р.за клапан. ;)
Отправлено 28 March 2013 - 10:33
Валерi
  • 322 сообщений
  • TD\AT
Ранее проверяемые клапана были с маслом внутри...
Отправлено 28 March 2013 - 10:35
Этот тоже был в масле, перед проверкой промыл уайтспиритом.
Отправлено 28 March 2013 - 10:40
Валерi
  • 322 сообщений
  • TD\AT
Думаю твой(шт\клапан) после таких процедур ни чем отличаться не будет...
Отправлено 28 March 2013 - 10:43
От чего?
Ваше предложение?
Окунуть в масло и проверить?
