Легкий лифт Ховера
Сообщений в теме: 5424
  aleks1508 2498 сообщений
Отправлено 08 February 2013 - 18:09
aleks1508
  • 2498 сообщений
  • TD МТ Super Selekt
Весь смысл в выкручивании торсионов в том,чтобы подравнять перед с задом,ребята крутят торсионы до примерно 84 см в спокойном состоянии,и разница то в том,что машинка выше становится немного без бодика.
Это Вы кому написали :kol_crazy: Я гораздо больще знаю.А критический угол 37град.
Отправлено 08 February 2013 - 18:15
Для того и все извращения,- чтоб до закуса не дойти!
Отправлено 08 February 2013 - 18:51
aleks1508
  • 2498 сообщений
До закуса 27град.
Миф разрушен!!!
  docent46 522 сообщений
Отправлено 08 February 2013 - 21:52
docent46
  • 522 сообщений
До закуса 27град.
Миф разрушен!!!
Все зависит от амортизаторов, а не от того насколько накручены торсионы.
На родных хоть обкрутись - не закусит.
Отправлено 08 February 2013 - 22:12
Юр,все верно,он ограничивает ход подвески вниз,вот только все по совету Грини ставят удлиненые амортизаторы и получают головняк.Для сохранения щрусов теперь Гриня хабы продвигает,вредно им крутится когда закусывает,могут поломаться
  Ховрюша5 2581 сообщений
Отправлено 08 February 2013 - 22:24
Ховрюша5
  • 2581 сообщений
Еще незакусывает если цельный мост поставить.
Отправлено 08 February 2013 - 22:32
Макс,так к этому он уже подходит :kol_crazy:
  Vitale 1218 сообщений
Отправлено 09 February 2013 - 21:33
Vitale
  • 1218 сообщений
а главное на мое Ховерер ничего не закусывает ни при каких вывешиваниях!
Извини... не верю...
Изображение Виталий
+7 9II I87 7I25
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 09 February 2013 - 21:42
GR_V
  • 4626 сообщений
Могу продемонстрировать, в то что родные ШРУСы прошли уже 124т.км (118т.км на длинных амах) тоже не веришь?
Отправлено 11 February 2013 - 09:49
aleks1508
  • 2498 сообщений
Угол поворота передних колес согласно рук.по экспл. 32/28 град. -вот здесь не понятно,что принять в расчёт.Угол наклона ШРУС до упора вниз 10 град.Таким образом тангенс результирующего угла будет равен корню квадратному из суммы квадратов тангенсов исходных углов.Кому не влом посчитайте.(по Грокарду) При этом расстояние от центра нижнего крепёжного отверстия до кронштейна крепления аммортизатора в полностью растянутом положении 402 мм ,а сжатом 272мм.
  Илья 163 41 сообщений
Отправлено 11 February 2013 - 18:19
Илья 163
  • 41 сообщений
  • бензин, МКПП,бодик 30 мм.
А о замене торсионов на пружинки не обдумывали?
  хитрец 211 сообщений
Отправлено 11 February 2013 - 18:23
хитрец
  • 211 сообщений
  • бензин.мкпп.2,4i+мод8+бодик3см
А это как интересно?
михаил(хитрец)-1335 Hover 4w4
Отправлено 11 February 2013 - 19:55
Илья 163
  • 41 сообщений
Нашел только как на кукурузнике 100 меняли вот http://jeepstroy.ru/shop/damper/d372/. Как можно и реально ли у нас такое сделать и интересует бюджет именно на ховер, может есть аналоги от других авто аморты с пружинами.
Отправлено 11 February 2013 - 20:29
судя по инструкции по установке ,в принципе реально и на Ховер сделать... Но обращаться надо к тем челам,что по ссылке...
Отправлено 11 February 2013 - 21:13
docent46
  • 522 сообщений
Эх, были бы денюшки посвободней - взял бя хабы.
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 13 February 2013 - 23:38
GR_V
  • 4626 сообщений
Вчера поставил еще более длинные амортизаторы (такие на Ховеры еще никто не ставил):
Сегодня поехал их тестить, нашол красивое местечко для диогоналки (в воздухе переднее правое и заднее левое + передний усилитель бампера уперся в льдину - машина легко раскачивается одной рукой):
Работа задней подвески:
Амортизатор растянут на полную:
Тяга слегка касается бака, но примерно 8мм не дотягивется до ребра жедезной защиты бака.
Вывод удлиню ход подвески еще примерно на 4-5мм.
P.S. Из данной диогоналки Ховер выехал самостоятельно без посторонней помощи!
Также сегодня установили мою пробрую гнутую тягу на Н5 + длинные амы и австралийски 15мм пружины, встала как родная, до бака не достает даже при вывешивании на подъемнике начинаются испытания.
Как потеплеет себе тоже такую поставлю , и еще удилиню задние амортизаторы.
Отправлено 14 February 2013 - 06:53
Гриш...обрати внимание на углы установки по амам и возможность загиба штока...... по фотке...такое очучение что скоро согнется...или так кажется...
Отправлено 14 February 2013 - 09:08
aleks1508
  • 2498 сообщений
А зачем это надо.Вы хотя бы примерно представляете обьём работ?
Отправлено 14 February 2013 - 10:37
Илья 163
  • 41 сообщений
Я на СТО посмотрел переднюю подвеску ховра, так вот чтобы поставить пружины надо дополнительно менять и рычаги, так как места для пружины совсем нет. Для себя считаю данную тему закрытой.
Недаыно у меня вопрос возник, не пойму для чего после замены амов и пружин менять стойки стабов на удлененные. Стойки стабишизаторов как мне показалось на ход подвески не влияют и если менять то менять необходимо как спереди так и сзади?
  dmvivanov 801 сообщений
Авто:Haval H5
Отправлено 14 February 2013 - 12:04
dmvivanov
  • 801 сообщений
  • Авто:Haval H5
  • H5
Илюх, да не стоит оно того, ради покатух котлету делать. Разве только другая машина есть.
Дмитрий H5 чёрный на мешалке
