Сообщений в теме: 3012
  andefim 1970 сообщений
Отправлено 21 April 2015 - 15:44
andefim
  • 1970 сообщений
  • Mitsubishi Outlander GT
На фото видно, до крала не доходит... Наверное на всех Н3 так...
У меня вот так
Андрей
Отправлено 21 April 2015 - 16:08
У меня вот так
Странно, зачем крепить к крылу? А если АКБ выше или ниже?
Отправлено 21 April 2015 - 16:16
andefim
  • 1970 сообщений
Поэтому и предупреждал о размерах при покупке. А зачем - это не ко мне.
Может так крыло прочнее? :3D Smilesddd (73):
Сообщение отредактировал andefim: 21 April 2015 - 16:17
Андрей
Отправлено 21 April 2015 - 16:53
Ей богу, я бы отпилил :AllSmail (31):
А еще лучше - подобрал в замен планочку из толстого люменя и две дырдочки просверлил
Сообщение отредактировал Александр2120: 21 April 2015 - 16:55
Отправлено 02 May 2015 - 18:29
День позаряжал ее в буферном режиме напряжением 13.6В, оставил на ночь с 13.8, ток 0.3 А
Пытаюсь восстановить куда-то пропавшую емкость Оптимы
Типа "за соломинку.." :(
Опять разрядил и опять случайно до 9В (слишком быстро разрядилась, за 2 часа ближнего света)
Стартер, конечно, уже не крутит..
Но вот что любопытно:
при 9В горят все фары (достаточно ярко), магнитола орет, как на заряженной АКБ, все звуковые сигналы (штатные бибикалки и нештатные) громко работают.
А вот пусковой ток пропал, правда, он и максимальный, на заряженной АКБ всего 450А.
А может я много от нее хочу?
38 заявленных ач из нее высосать можно, только без пускового тока :)))
  ConstZ 1755 сообщений
Отправлено 02 May 2015 - 18:40
  • 1755 сообщений
Боюсь, в твоём случае не "соломинка", а только Сорока поможет. Точнее - его зарядные устройства.
Отправлено 02 May 2015 - 19:37
Спасибо, не вникал, но "соломинка" у меня - это взятое у друзей новое зарядное устройство примерно с таким же содержанием.
  Диего 1793 сообщений
Отправлено 04 May 2015 - 12:03
Диего
  • 1793 сообщений
  • Ford explorer
друзья может кто в курсе, при слабом заряде аккумулятора, возможно срабатывание дверей на открытие, после поставки на охрану? примерно через пол часа срабатывает на открывание!
Жизнь прекрасна когда в теме!
Отправлено 04 May 2015 - 12:08
Маловероятно, это явление где-то в другой теме было,
Отправлено 06 May 2015 - 07:59
Krolik.Bezobraznik
  • 509 сообщений
Есть подозрение что концевик дурит. На кочках такое не бывает или в поворотах?
Клубный номер 2606
  Greimi 335 сообщений
Отправлено 06 May 2015 - 20:04
Greimi
  • 335 сообщений
  • бензин МКПП ГБО-4 Adact евро2
нет. я свой стары не раз и даже в ноль разряжал, так что двери только с ключа откроеш.
Отправлено 23 May 2015 - 07:33
Опять, блин, не доволен Оптимой в 38Ач Сегодня дома, решил опять разрядить, чтобы потом зарядить нормальным зарядникои. Исходные данные 12.8в, т.е полностью заряжен. Включил полную нагрузку, все фары, обогрев и др. Через 25 минут - завестись не могу. ((( Пришлось опять кннденсатор- пускач подключать, при этом перепутал полярность... слов нет... Но, вроде, обошлось, поменял полярность, подождал минутку, он зарядился и я завелся. Все, вожу теперь его с собой постоянно.
  slavik gopin 535 сообщений
Отправлено 23 May 2015 - 07:48
slavik gopin
  • 535 сообщений
А,извиняюсь,в чём недовольство?Или он при таком режиме через 3часа должен запускать двигатель?
Отправлено 23 May 2015 - 07:53
Спасибо , успокоил.
Ну какой там ток был?
Допустим 35А первые 10 минут, потом все обогревы выключились, АКБ, даже нагрелась, кстати, неравномерно, с 25 до 30
Час должен был быть, а не 25 минут. Тем более, думаю, я бы и через 10 минут не завелся (
Сообщение отредактировал Александр2120: 23 May 2015 - 07:54
Отправлено 23 May 2015 - 09:26
Пришлось опять кннденсатор- пускач подключать, при этом перепутал полярность... слов нет...Но, вроде, обошлось, поменял полярность, подождал минутку, он зарядился и я завелся.Все, вожу теперь его с собой постоянно.
Отправлено 23 May 2015 - 11:38
slavik gopin
  • 535 сообщений
Спорить не буду,т.к. в этих областях я не спец.Но напоминает анекдот: Зять обращаясь к тёще:"Мама,чтож Вы так убиваетесь?Вы же так не убьётесь." : :diablo-1:
Отправлено 23 May 2015 - 12:17
Анекдот к месту, согласен. Сплошные краш-тесты, спрашивается ради чего?
Я-то сегодня просто напомнил про очень полезные девайсы, позволяющие завестись при сдохшей АКБ, когда нет електричества и "китайских коробочек" :-) :-) :-)
Сообщение отредактировал Александр2120: 23 May 2015 - 12:20
Отправлено 23 May 2015 - 20:12
Хороший девайс, Сань, тоже хочу подобный прикупить :technology_tank:
Сообщение отредактировал Гринёв 63rus: 23 May 2015 - 20:13
  Kusik 2972 сообщений
Отправлено 23 May 2015 - 20:48
Kusik
  • 2972 сообщений
  • HAVAL H9 Elit
Еще 93 страничку глянь, я там тоже проверенный показывал. Только дороговато сейчас, но я не жалею, что купил.
Сергей
  Виталий78 26 сообщений
Отправлено 26 May 2015 - 15:40
Виталий78
  • 26 сообщений
  • Дизель
Друзья, подскажите пожалуйста, Н5 дизель автомат, какой мощности аккум надо ставить? стоит 70А. думаю что в салоне поставили БУ и не от дизеля, посколку была октавия дизельная там стоял аккум 90А. а влияет на то, что с утра заводиться не с первого прокрута, приходится крутить долго, а если день не поезжу то на след вообще раза с 10 заводится.
