Сообщений в теме: 5352
У меня установлено ГБО
  1. Atiker (5 голосов [1.40%])
    Процент голосов: 1.40%
  2. Alpha (26 голосов [7.28%])
    Процент голосов: 7.28%
  3. Bedini (2 голосов [0.56%])
    Процент голосов: 0.56%
    Процент голосов: 26.61%
    Процент голосов: 0.28%
    Процент голосов: 0.84%
    Процент голосов: 21.01%
    Процент голосов: 9.80%
    Процент голосов: 2.80%
    Процент голосов: 26.89%
  Алеша 337 сообщений
Отправлено 12 October 2013 - 11:08
Алеша
  • 337 сообщений
  • ГБО,вар.60-2,Е0, 1сб, мегачип, МКПП
Всех приветствую! Скажите, в системе же стоит фильтр(у меня 2 на ловато) разве они не предназначены для не пропускания каки в те же форсунки? Мне кажется, что машины на газе плохо едут или хорошо по той же причине как и если залить аи80 вместо 92 или 95, 98.(ну там всякие экто+ или G-драйв) Или не так? С чем мешают газ для сверх прибыли?
Номер 1890
Отправлено 12 October 2013 - 11:17
Прошёл первую сотню на клубном выезде, полёт нормальный.
поздравляю!
в балон кака подает, такая зелёная маслянистая :technology_tank: , вот чтоб она не попадала, я ставил в своё время дополнительный фильтр от трактора представляющий из себя основание к которому накручивается толстостенная металическая колба размером с поллитровую банку, внутри армированый бумажный фильтрующий элемент
  V_Maksim 208 сообщений
Отправлено 12 October 2013 - 12:46
V_Maksim
  • 208 сообщений
  • ,зажигалка
Дружище, мне тоже так говорили(10-15%) А получилось так же как у тебя! Затем тут на форуме про варик узнал- тоже все красиво разжованно, езда на нем имеет и свои +и -. А вообще, от хренового Российского топлива ни кто не застрахован.
Вариатор в ближайших планах. Вот только купить его нельзя, только заказывать, а потом установщика исхать. Самому некогда разбираться. Работа почти круглосуточно :(
Люблю жену и ховер :kol_smile3:
Машину нужно любить!!! А если ее ломать, то она сломается.
  mmaster 485 сообщений
Отправлено 12 October 2013 - 13:53
mmaster
  • 485 сообщений
официально пропан с бутаном
Изображение Эдуард
Отправлено 12 October 2013 - 13:58
Когда будешь первый раз фильтра менять,- посмотришь, чего только в нашем газе нет! :technology_tank:
Отправлено 12 October 2013 - 16:06
Накатал сегодня 200км, уровень моргает на последнем диоде, а газ ищо есть, так и ехал обратно. Наверное нужно тарировать...
  saw 52 сообщений
Отправлено 12 October 2013 - 21:07
saw
  • 52 сообщений
  • Tech+, ГБО
Индикатор наверное тарируется. При установке залил 20 литров - горели все диоды, сегодня залил до полного бака и один диод погас. Оставил пока этот вопрос до первого ТО.
Отправлено 13 October 2013 - 05:03
Выжгу весь баллон и поеду тарировать пустой бак, затем тут же заправлю полный и снова тарировать.
Отправлено 14 October 2013 - 12:31
Блин, а газ не кончается... Насколько примерно км хватит 75 литров газа ?
Отправлено 14 October 2013 - 12:45
Ну грубо (16/100) на 470 км
Отправлено 14 October 2013 - 14:26
Какой мощности должен стоять газовый редуктор для ДВС 2 литра оборудование BRC, скажите у кого какой мощьности?
Ув коллеги по эксплуатации ГБО. Будте добры посмотрите какой мощности редуктор BRC у вас стоит. НУЖЕН ОТВЕТ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ХОВЕР Н3 НА ГБО BRS. Мне поставили 1200 едениц написано на самом редукторе испарители. На другой фирме сказали что меня наипали и ставить нужно не меньше 1500 едениц. А где правда ? Вот вопрос. Жду ваших ответов сколько едениц на ваших редукторах. Заранее благодарю.
Спрашиваю потому, что у меня вырабатывает только одну треть и пищит, и потом только на бензине едет. И пока опять до полного не заправишь не берет газ. Расход газа при этом от полного до полного 13-14 литров.
Так в чем причина была ? У меня 1200 стоит и двигатель мощней...
  Вилли 575 сообщений
Отправлено 15 October 2013 - 19:08
Вилли
  • 575 сообщений
  • 2,4i BRC-4, вариатор
Sergey70, а где ставили и что? Ну и - по чём?
Отправлено 15 October 2013 - 19:18
Ставил тут http://gazgbo.ru/ оборудование BRC+баллон тор 79литров -26 тыс под ключ
Отправлено 16 October 2013 - 19:52
Ну вот первый бак укатал, вышло на 540 км(60% пробки тыр-пыр), бак тарировал и заправил по новой. Узнал про оборудование, а именно про редуктор, 1200 или 1500. Если ставить последний будет большой расход и нужен вариатор, первый ставится с топливной трубкой 8мм, если ставить 6мм будут проблемы. В общем нужно сразу было газ ставить, а не слушать всякие страшилки. :kol_crazy:
Отправлено 16 October 2013 - 22:49
V_Maksim
  • 208 сообщений
  • ,зажигалка
Интересно, какая взаимосвязь ?
В двигатель же подается дозировано, а не на полную мощность редуктора
  Vik975 1374 сообщений
Отправлено 17 October 2013 - 05:27
Vik975
  • 1374 сообщений
  • бензин, газ
А как ему еще объяснят, почему ему поставили редуктор с меньшей производительностью? Он же у установщиков и узнавал скорей всего...
Виктор 9265922191
  AV_S 1444 сообщений
Отправлено 17 October 2013 - 06:13
AV_S
  • МиГ 35
Особо понравилось что 1200 сам зажигание двигает :kol_crazy: И на сколько большой запас газа в трубке 8мм? Если на 1500 6-ки хватает по словам "спесиалистов"? На одну перегазовку без нагрузки? Ржака полная... Хотя, судя по отзыву машина едет, расход норм, но клиентов держат за оленей, ппц, хотя большинство наверное и есть такие...
Отправлено 17 October 2013 - 20:54
Вот ЭТО всё с какого бадуна сказано?!?!?!
У меня трубка 6мм. и проблем нет! Едет на любой скорости на газе так же, как и бензине.
Может у вас есть примеры.....!?
  olejjcka 32 сообщений
Отправлено 19 October 2013 - 13:25
olejjcka
  • 32 сообщений
Всем здравствуйте.Прошу помощи знатоков.Вобщем автомобиль -ховер 2007 года, пробег почти 200 тык. ГБО BRC Sequent 24MY07.Форсунки родные - ina-03 старого образца. Авто у меня около трех лет ,за все время к работе ГБО претензий не было никаких вообще, все работало как часы.Но вот как то стал замечать что выхлоп очень уж пахнет газом,расход подрос до 15 л/100 (было всреднем 13) а некоторое время назад стали появляться перебои при работе на газу , двигатель стал подтраивать на холостом ходу, дергается при разгоне, после работы на газе запускается неохотно, приходиться долго крутить стартером, при сбросе газа хлопки в глушитель.По городу ездить на газу стало проблемно.При этом на бензине работает без нареканий.Замена свечей и ВВ проводов ничего не дала, как и смена заправки.Грешил на то что стала травить какая то форсунка. Что было сделано - снял рампу , путем подачи воздуха из компрессора во вход газа и с помощью мыльного раствора пытался выявить утечку.Оказалось что все форсунки исправно держат давление, нигде ничего не пропускает.Далее форсунки снял с рампы замерил сопротивление- везде 3Ом как и должно быть , при подаче напряжения открываются , закрываются исправно.Вобщем визуально все форсунки в рабочем состоянии.Далее все промыл собрал, установил на авто - ничего не поменялось.На заведенном двигателе поочередно снимал отключал каждую форсунку, снимая разъемы.Так вот при отключении форсунок на 3 или 4 цилиндрах двигатель явно реагирует, едва не глохнет, а при отключении 1 или 2 почти ничего не меняется, при чем при отключении форсунки 2 цилиндра обороты даже немного вырастают.Пробовал менять местами форсунки 1 и 2 с форсунками 3 и 4 - ничего не меняется. То есть получается что проблема вроде как не в форсунках. Что еще можно посмотреть , подрегулировать? Дело в том что в нашем городке нет мастерских по ГБО , нужно ехать в соседний город. но на это совсем нет времени, так что по возможности хотелось бы разобраться своими силами.А на бензине то на ховере оказывается накладно ездить)))
  AV_S 1444 сообщений
Отправлено 19 October 2013 - 14:48
AV_S
  • МиГ 35
Только заметил, но отвечу:
Читать чуть выше поста не учили в школе? Или в Вашей голове перекрестные ссылки принятые при общении на форуме не укладываются? Тогда ой.
