Стеклоподъёмники
Сообщений в теме: 3158
  kalam 669 сообщений
Отправлено 26 August 2016 - 13:25
kalam
  • 669 сообщений
  • TD AT 2.0, лифт, чип
неисправен передний правый? и может кто номерок подкинуть?
[font="arial, helvetica, sans-serif;"]передняя правая [/font][font="arial, sans-serif;font-size:13.3333px;"]6104201XK80XA[/font]
[font="arial, helvetica, sans-serif;"]передняя левая [/font][font="arial, sans-serif;font-size:13.3333px;"]6104101XK80XA[/font]
[font="arial, helvetica, sans-serif;"]задняя правая [/font][font="arial, sans-serif;font-size:13.3333px;"]6204201XK80XA[/font]
[font="arial, helvetica, sans-serif;"]задняя левая [/font][font="arial, sans-serif;font-size:13.3333px;"]6204101XK80XA[/font]
Сообщение отредактировал kalam: 26 August 2016 - 13:29
  alexchizhovka 35 сообщений
Отправлено 26 August 2016 - 14:09
alexchizhovka
  • 35 сообщений
kalam,спасибо
Отправлено 26 August 2016 - 15:29
4400 в емексе, один модуль :smile171:
  Александр АМ 9012 сообщений
Отправлено 26 August 2016 - 15:30
Александр АМ
  • 9012 сообщений
  • GWCC6461KM29
Гринёв 63rus, Ты эта, не продал ещё? Если чё, попозже заберу.
Отправлено 26 August 2016 - 15:32
Пока нет, Сань.
  ПВМ 28 сообщений
Отправлено 01 September 2016 - 06:20
ПВМ
  • 28 сообщений
  • дизель АКПП.
Прочитал почти все. А у меня глюки стеклоподъёмники глючить начали пару месяцев назад. Постоял Ховрюша пару деньков на жаре и отказали все СП со всех кнопок одновременно. Потом,после мойки, все заработало. Через месяц, всё повторилось, на стоянке ничего не работало, через пять минут движения, восстановилось. Последней каплей в этой эпопеи стало ночное приключение, проехал грозовой фронт, дворники не выключались часа два, дорога дальняя, дождик кончился и на 120км/ч. (ночь, прохладно +14*С), открывается водительское стекло! Никакие танцы с бубном (включения, перезапуски) не помогли. 100км до дома с открытым окном. На утро снял обшивку водительской двери, снял блок управления с привода, проверил моторчик -живой,поднял стекло, подав напряжение напрямую на мотор. Втыкаю блочок на мотор, цепляю на него штекер -стекло опять едет вниз до конца и релющка в блоке клацает с интервалом в секунду, и всё. Это при отключеном блоке управления с кнопками. Итог, - снянл бок управления левым передним СП, всё собрал, все работает со всех кнопок, кроме водительского СП. Есть у когоблок управления левым передним СП на пробу, неохота заказывать и покупать, а вдруг не он, а ВСМ?
  Sanek69 2634 сообщений
Отправлено 01 September 2016 - 06:30
Sanek69
  • 2634 сообщений
  • TD AKПП,хром пакет,Lite
ПВМ,
Будет желание,подъезжай.Тел в профиле.
Отправлено 01 September 2016 - 06:32
ПВМ,Нет это именно модуль стеклоподъемников.
  kalam 669 сообщений
Отправлено 01 September 2016 - 14:47
kalam
  • 669 сообщений
Приехал модуль с Китая, правда не того производителя, что заказал. Хорошо хоть на нужную дверь, проверим. Ехал 20 дней.
Сообщение отредактировал kalam: 01 September 2016 - 14:54
  Сергей 070 1 сообщений
Отправлено 02 September 2016 - 09:25
Сергей 070
  • 1 сообщений
  • бензин, мкпп
Всем привет подскажите где можно дешевле заказать блок управления стекло подъемником левой передней двери(водительской) подешевле
Отправлено 02 September 2016 - 09:52
в Китае ....
  zerocool 269 сообщений
Отправлено 02 September 2016 - 21:12
zerocool
  • 269 сообщений
Доброго вечера форумчане! Проблема такая: Н3 суперлюкс,сегодня умерли правые стекла,оба,переднее (правое)вообще не функц,а заднее (правое)опустилось и всё. Переднее ни с водительской ни со своей кнопки не отвечает. Разобрал заднюю,обшифку и кнопку,микросхему увидел,питание на подсветку идет,сработка на опускание тоже идет,а вот на подъем ни ни-молчит. Что может быть и как лечить? С уважением...
Отправлено 02 September 2016 - 22:42
zerocool
  • 269 сообщений
Форумчане,пролистал около 40 страниц,не увидел фотки как снять контроллер,помогите
Отправлено 03 September 2016 - 05:27
Разбираешь дверь, снимаешь стеклоподъемник, снимаешь контроллер. Он стоит на штифтах, которые надо выбить.
  rekrut 329 сообщений
Отправлено 03 September 2016 - 20:56
rekrut
  • 329 сообщений
  • Люкс 5 мкп 2.4 серебро
Привет -Внезапно  отказал доводчик правой передней двери!Сам стеклоподьемник опускается и поднимается но с кнопки водителя ступенями(принудительно  несколькими нажатиями)-нажал-чуть см 5 проехал и сам встал и так далее.По старому варианту одним щелчком , не срабатывает доводчик и стекло не идет вверх.Все остальные подьемники работают  штатно и нормально.Смысла смотреть предохранители нет.Пробовал сброс +клемы  но без разряда кондеров,не помогло.В итоге авто закрыт  но веры  что все нормально нет.Странно как то. Прочитал 20страниц ни у кого  вроде небыло такого а лопатить 100 нет времени-может кто сталкивался а>? :kol_sad: :kol_sad: :kol_sad:
С уважением к вам - rekrut
Отправлено 03 September 2016 - 21:08
Меняй. Что там думать. ДХ накрылся в контроллере
Отправлено 03 September 2016 - 21:32
rekrut
  • 329 сообщений
 Привет а цена вопроса >? сколько это  хоть примерно>?
Отправлено 03 September 2016 - 22:39
на али обычно заказывают
Отправлено 04 September 2016 - 10:13
rekrut
  • 329 сообщений
<a hovercard-ref="member" hovercard-id="1823" data-ipb="noparse" class="url fn name ___hover___member _hoversetup" template="showuser" seotitle="vigwam" base="public" }'="" title="" id="anonymous_element_15" style="color: rgb(13, 80, 165);">igWam     привет! Спасибо за подсказку и помощь!
Отправлено 04 September 2016 - 11:28
rekrut
  • 329 сообщений
 Приветик а что это ДХ >???? [color=rgb(0,0,0);font-family:helvetica, arial, sans-serif;background-color:rgb(242,247,250);]Меняй. Что там думать. ДХ накрылся в контроллере [/color]
