Сообщений в теме: 5647
  2140 8586 сообщений
Отправлено 12 January 2014 - 11:56
  • 8586 сообщений
Черный ящик, это блок управления только климатом и на балалайку выведено только управление им. Раз у тебя проблемы с балалайкой (головным устройством)... то этот ящик может быть совсем непричём. Тебе правильно советовали... меняй балалайку. Имхо... сразу на мультинави. Их достаточно вариантов именно для Н2... и нужны будут танцы с бубнами с переделкой проводки.
  Серёга на Н3 18 сообщений
Отправлено 12 January 2014 - 17:03
Серёга на Н3
  • 18 сообщений
мульти нави не дешево стоит а денюшек пока не ма, новый год тока прошол, а ездить надо а с таким блоком просто жесть. А началось уже с пол года просто не всегда можно было звук прибавить или убавить, а терь и вовсе все кнопки сдохли.
  2140 8586 сообщений
Отправлено 12 January 2014 - 17:09
  • 8586 сообщений
Увы, проблема в "голове" балалайки... Остаётся одно, найти "кулибина", который её починит. Ну, или... может кто-нибудь из владельцев Н2, поставивших МН... подарит тебе старую за ненадобностью... или продаст за копейки.
Отправлено 12 January 2014 - 17:54
Серёга на Н3
  • 18 сообщений
вроде чето надумал, завтра испробую, если получиться раскажу
Отправлено 13 January 2014 - 14:38
Серёга на Н3
  • 18 сообщений
Блок починен и работает без проблем. А причина оказалась банальна, я сегодня с снял блок и отнес к знакомому электронщику, мы с ним перепояли почти все элементы на плате пытаясь методом тыка найти неисправный элемент, в итоге все нормально рабочие, потом я снял переднию маску блока и вот там та и нашел залипшую кнопку переключения ТРЕКОВ, мы её выпаяли и все балалайка играет, климат дует, красота. Если кто сталкнется с подобной проблемой не спешите покупать новые блоки просто по капайте старый и удача улыбнется вам.
  Евгений1968 23 сообщений
Отправлено 17 January 2014 - 12:14
Евгений1968
  • 23 сообщений
  • Ховер 5 бензин ручка
Приветствую всех! У меня Н5 бенз. По пути в мск периодически стала появляться вонь из печки, и как потом оказалось и снаружи. Запах горелого масла с водой или нечто похожее)))) Точно не изоляцией и вроде не тосолом пахнет. Как сцеплением горелым от Ховера пахнет - не знаю. Раньше такого вроде небыло. Купил машину этим летом. Никто с таким не сталкивался?
Евгений ПИВОВАР
Отправлено 17 January 2014 - 12:17
А под капот заглядывал? всё чисто? ...уровень ОЖ?
Отправлено 17 January 2014 - 12:20
Евгений1968
  • 23 сообщений
Да вроде все нормально. В бачке тосольном есть жидкость, половинка на горячем.... закономерност появления запаха не понял, периодически появляется
Евгений ПИВОВАР
Отправлено 17 January 2014 - 12:30
Если я правильно понял,- запах появлялся при движении по трассе ...ну и значит на скорости?
  SERGLEV 835 сообщений
Отправлено 17 January 2014 - 12:35
SERGLEV
  • 835 сообщений
  • X-Trail 2.5 LE
В радиаторе смотрели? Только на холодную смотрите
Изображение Серега
Отправлено 17 January 2014 - 12:39
Сергей....-не понял ход твой мысли?....я грешил на перелив из бачка. а ты какой вариант рассматриваешь?
  2140 8586 сообщений
Отправлено 17 January 2014 - 12:43
  • 8586 сообщений
Приветствую всех! У меня Н5 бенз. По пути в мск периодически стала появляться вонь из печки, и как потом оказалось и снаружи. Запах горелого масла с водой или нечто похожее)))) Точно не изоляцией и вроде не тосолом пахнет. Как сцеплением горел...
Успокойся, это дорожная срань на катализаторе обгорает...
Причём такая вонь (тухлыми, грязными тряпками) присутствует у большинства современных автомобилей в осенне/зимний период.
Отправлено 17 January 2014 - 12:46
Я бы согласился, если бы не движение по трассе,- вся вонь с выпуска должна пролетать за машину, в салон только из-под капотного может иддти.
  2140 8586 сообщений
Отправлено 17 January 2014 - 12:54
  • 8586 сообщений
Ну и не соглашайся... Может он окошко приоткрывал... :padstalom_178:
  basuha33 1507 сообщений
Отправлено 17 January 2014 - 12:57
basuha33
  • 1507 сообщений
  • Уаз Патриот
Соглашусь, тоже переодически появляется вонь. Появляется при движении и остановке, без разницы.
Отправлено 22 January 2014 - 11:48
Евгений1968
  • 23 сообщений
Привет! Я тоже подумал, что это испаряется грязища на глушителе и катализаторе.... Вроде как реагент на дороге был. Сейчас в Тольятти не проявляется.... наверное грязь привычная) Спасибо всем! Тосол проверю в радиаторе. Но запах не похож был Воняло на оч малом ходу или при остановке.
Евгений ПИВОВАР
  german22000 44 сообщений
Отправлено 24 January 2014 - 12:00
german22000
  • 44 сообщений
  • дизель автомат
Всем здравствуйте. недавно приобрел ховер н5 не знаю какой код ввести чтобы телефон работал через блютуз, с авто магнитолой, в книжке нет, может кто сталкивался с такой проблемой
  2140 8586 сообщений
Отправлено 24 January 2014 - 12:11
  • 8586 сообщений
Как правило (по крайнем мере раньше был), на Ховере код для сопряжения 1234
Отправлено 24 January 2014 - 13:18
Евгений1968
  • 23 сообщений
1234
Евгений ПИВОВАР
Отправлено 26 January 2014 - 20:20
german22000
  • 44 сообщений
  • дизель автомат
Все получилось , всем большое спасибо
