Сцепление
Сообщений в теме: 4378
Отправлено 08 January 2014 - 21:44
Имхо, банально бракованная партия...
100%,- манжета не потёртая не съёживсяяся , а чисто оборванная!
Отправлено 08 January 2014 - 21:45
Марку в студию, пожалуйста!
Пожалуйста ! Super DOT 4
  2140 8586 сообщений
Отправлено 08 January 2014 - 21:48
  • 8586 сообщений
Для сцепления (манжет) лучше касторка (БСК), чем всякие ДОТ... кипеть там нечему :kol_crazy:
Отправлено 08 January 2014 - 21:50
Слишком вязкая.
БСК кипит при ~120 град. Именно поэтому в авто с дисковыми тормозными механизмами её применять запрещено.
Отправлено 08 January 2014 - 21:51
А при чем тут тормоза? :kol_crazy:
Отправлено 08 January 2014 - 21:57
А при чем тут тормоза? :kol_yes:
:kol_crazy: Я повёлся на http://www.hover-club.ru/forum/ipb.html?s=...st&p=540123
Можно в приводе сцепления БСК применять :kol_smile3: Только перед сменой промыть хорошо систему.
  2140 8586 сообщений
Отправлено 08 January 2014 - 22:01
  • 8586 сообщений
Лень, первые лет 5 в Ховеры в сцепление БСК на заводе заливали :kol_crazy:
Отправлено 08 January 2014 - 22:06
Не знал. Теперь знаю. И чё?
  2140 8586 сообщений
Отправлено 08 January 2014 - 22:16
  • 8586 сообщений
Теперь знаешь! А знания - сила! :kol_crazy:
Отправлено 08 January 2014 - 22:54
Дим, покупал ты их в одном месте?
один с завода, второй с донора 12года,
Слишком вязкая.
в обоих машинах была залита красная жидкость
Отправлено 08 January 2014 - 23:00
Вероятнее всего - БСК. Хотя БСК может быть желтоватой, а DOT - красноватой. Нельзя смешивать, даже в малых количествах.
  АТАМАН 691 сообщений
Отправлено 09 January 2014 - 00:09
АТАМАН
  • 691 сообщений
  • 2,4, ГБО4 , лифт , ГП 4,55
ДОТ-5 (на силиконовой основе) применять в Ховерах нельзя.
А чем режим работы гидропривода сцепления на Ховере отличается от других, на которых "можно"?
Сергей Викторович
  2140 8586 сообщений
Отправлено 09 January 2014 - 07:47
  • 8586 сообщений
Вот, что заливали в привод сцепления в Гжели в Н2 (начиная с Н3 теперь льют ДОТ4) БСК.jpg В принципе, жидкость не сжимаема, поэтому в экстренных случаях хоть омывайку :kol_crazy:
  Lexa 150 739 сообщений
Отправлено 09 January 2014 - 07:49
Lexa 150
  • 739 сообщений
  • люксовый
Парни Привет! появился(хороший) скрип при нажатии на педаль сцепления и при езде по городу идет запах при переключении передач запах горящего сцепления я так понимаю накрывается сцепление ? пробег 20,000 т на больших оборотах пробуксовки нету.или рабочий цилиндр нижний ? :kol_crazy:
  2140 8586 сообщений
Отправлено 09 January 2014 - 08:02
  • 8586 сообщений
Для начала, проверь свободный ход пелали сцепления: http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=768445#768445
  sutyumov 44 сообщений
Отправлено 09 January 2014 - 14:53
sutyumov
  • 44 сообщений
Привет всем!!! Господа форумчане, у меня машине три года, на одометре 25000 км. Постараюсь пояснить свой вопрос. На сколько, я понял сцепление на Ховере это еще одно маленькое упущение китайских друзей, но дело не в том, я понял из темы, что не у одного меня такие проблемы, но специфика, думаю немногим отличается от озвученных и так ближе к теме: Я часто оставляю автомашину на долгие периоды ожидания на стоянке, иногда машина стоит месяцами. У меня появилась проблема, появился скрежет при включении сцепления, проблема данная ушла простым решением, на станции мне смазали шарик на вилке выжимного подшипника, а так же первичный вал по которому движется выжимной. По началу, я безумно обрадовался, но спустя 4 месяца, я был повержен в ШОК! У меня стало буксовать сцепление на 3-4 передаче при оборотах тахометра после 2тысяч, то есть пошел на обгон, нажал резко на педаль газа и обороты взмывают вверх, а скорость не увеличивается. Как мне сообщили на станции где провели обслуживание используемая смазка применяется для сложных узлов и она высоко температурная, надеюсь на чудо что может она все же выгорит и сцепление снова начнет работать, хотя шансов мало. Кто то сталкивался с проблемой попадания смазки на фрикцион сцепления? Да и еще забавный момент: Я позвонил к официалам в нашем городе те сказали, что это единичный случай и что с сцеплением к ним очень редко обращаются, я пытался сказать обратное ссылаясь на мнение обладателей ховеров, но мастер специалист – приемщик заверил, что это глупость и редкость. И что только у меня вся машина сыпется, я отказался давно от обслуживания в дилерском центре, но так все же иногда хочется верить в то, что может на этот раз тебя не обманут и подойдут как к человеку, но нет все повторяется так же- МОЙ АВТОМОБИЛЬ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО САМЫЙ ЛОМАЮЩИЙСЯ! Подскажите может кто даст совет кроме как менять все. У нас у официалов данное обслуживание выходит на 9т.р. запасные части и работа 7т.р., но сказали это без скрытых дефектов. Я в глубоком шоке.
  2140 8586 сообщений
Отправлено 09 January 2014 - 14:58
  • 8586 сообщений
При смазке первичного вала через окно для вилки сцепления... смазка на фрикционы не попадет НИ КАК! Рекомендация прежняя, для начала проверь свободный ход педали сцепления.
Отправлено 09 January 2014 - 15:21
АТАМАН
  • 691 сообщений
В случае пробуксовывания сцепления по причине попадания смазки на фрикцион - в салоне и возле машины стоит устойчивый запах горелого масла (смазки). Анализируя опыт (негативный) ховероводов-любителей и опираясь на свой такой-же, могу предположить, что тендер на поставку механизма сцепления (корзина-диск) на сборочный конвеер в Баодине, выиграла какая-то голимая фирма, которая гонит некондицию. Грейт вол это знает и поэтому выход сцепления из строя на малом пробеге - не является гарантийным случаем. Сцепление под замену. И диск подбирай от митсубиши. Все, кто так сделал - ездят и горя не знают. А, кто ставит оригинал "мэйд ин чайник", тот и ковыряется с этим сцеплением постоянно. Я не знаю, как у Вас в России с поставками китайских запчастей? У нас на Украине их море, стоют копейки и ни хрена не ходят. А ещё Пушкин А.С. в своё время сказал: "Не гонялся бы ты, поп, за дешевизной!" Поэтому для себя сделал вывод: всё запчасти - только неоригинал и только от митсубиши.
Сергей Викторович
Отправлено 09 January 2014 - 17:04
serg2014
Анализируя опыт (негативный) ховероводов-любителей и опираясь на свой такой-же, могу предположить, чт...
Вечер добрый может не по теме. сжег сцепление на 91000 км. Посоветовали VALEO 826426 сейчас уже 101000 и по снегу и грязи проблем ноль разность в стоимости валео и неоригинала митсубиси огромная Комплект валео 3600р. митсу 17000р запах масла тоже был но после детального осмотра оказалось при -30 давануло прокладку масл. фильтра.Так что как в рекламе зачем платить больше?
Отправлено 09 January 2014 - 17:28
Лень, первые лет 5 в Ховеры в сцепление БСК на заводе заливали :kol_friends:
Не надо сказки людям рассказывать,- у нас в Оренском клубе достаточно Ховеров 07-08 года ....и у всех ДОТ почему-то!
