Общие проблемы с электрикой
Фара разъем штекер
Сообщений в теме: 2332
  Nikitos 700 сообщений
Отправлено 10 October 2018 - 09:16
Nikitos
  • 700 сообщений
Пусик, Скорость вообще не стала показывать ни на спидометре,ни на борт. компьютере... Ком. после каждого запуска выкладывает ошибку 502 слабая связь сдатчиком спидометра...
АЛЕКСАНДР клуб. №1189.
Отправлено 10 October 2018 - 09:23
И одометр, небось, не работает с автоблокировкой дверей. Проверь физическое наличие датчика скорости, разъёмы, целостность проводки.
Сообщение отредактировал Владимир Козлов: 10 October 2018 - 09:31
Отправлено 15 October 2018 - 09:14
Nikitos
  • 700 сообщений
Владимир Козлов, Всем привет. всё вылечили сменой датчика и зачисткой разъёма к нему... Спасибо....
  Александр95 11 сообщений
Отправлено 22 October 2018 - 12:02
Александр95
  • 11 сообщений
  • 2,0 бензин
Доброго время суток Всем. Прошу извинить если не в этой теме написал.
Пробл. такова Утром не работает печка и мигает дисплей .Кнопки не работают Музыка работает . Проходит минут 40 всё начинает нормально работать . мигает вот тут где темп. и где часы
Сообщение отредактировал Александр95: 22 October 2018 - 12:06
  pitytin 321 сообщений
Отправлено 22 October 2018 - 12:55
pitytin
  • 321 сообщений
  • 2.4 бензин.Е2 2007г.
Была примерно такая же "фигня", только у меня печка работала, а магнитола нет, по прошествии 30-40 минут, начинало работать. Проблему решил заменой блока ( музыка и печка),тот что снизу с "крутилками", нашёл на "авито", по моему за 1.5т.р. Проблема больше не вылезала.
Сообщение отредактировал pitytin: 22 October 2018 - 12:58
Отправлено 22 October 2018 - 13:54
Александр95
  • 11 сообщений
  • 2,0 бензин
pitytin,Спасибо за ответ но может кто нибудь ещё что посоветует За б/у этого блока хотят на авито щас 9000р
а если не в нём дело Ведь всё начинает работать минут через 30-40
Отправлено 22 October 2018 - 14:32
pitytin
  • 321 сообщений
Чаще всего проблема в этом блоке, люди  как то "пропаивали", поройся, поищи. Ну а 9т.р. это много, можно найти гораздо дешевле.
  SturMAN62 437 сообщений
Отправлено 22 October 2018 - 14:55
SturMAN62
  • 437 сообщений
  • 2010, ГБО
Чем за 9 брать бу, который может через день также повиснут, можно за 20 взять полностью новую жк панель, с навигацией и т.д. есть такие под аксиомовские салоны, полностью меняют климат и магнитолу, вставляясь в штатное место
Отправлено 22 October 2018 - 15:01
Александр95
  • 11 сообщений
  • 2,0 бензин
Спасибо парни ...буду искать . Одно удерживает а вдруг не в этом дело .
Отправлено 23 October 2018 - 07:04
pitytin
  • 321 сообщений
Попробуй перекинь с рабочей машины, договорись с кем нибудь.Там работы на 30 мин. с перекуром. Если б ты был в Питере, дал бы свой.
Отправлено 23 October 2018 - 07:11
Александр95
  • 11 сообщений
  • 2,0 бензин
pitytin,Спасибо за ответы .Я щас попробовал завести и увидел что мигает лампа левого габарита и лампа номерного знака ...
наверно надо к электрику ехать.
Отправлено 27 October 2018 - 10:05
Александр95
  • 11 сообщений
  • 2,0 бензин
Может кому пригодится... Приехал эл. всё прозвонил  снял магнитолу там с низу стоит вот такой блок
Пробл. в нём Купил на разборке в москве на вагоноремонтной на коровенском ш.
цена вопроса 1000р  Прям там поставил Всё работает
Отправлено 27 October 2018 - 11:20
pitytin
  • 321 сообщений
Это блок климата.
  Stupa86юрий 5 сообщений
Отправлено 31 October 2018 - 16:01
Stupa86юрий
  • 5 сообщений
  • Бензин 2 литра мкпп
Всем доброго времени суток ховер H3 12 года не работает подогрев сидений все предохранители целые кто что подскажет
Отправлено 31 October 2018 - 16:20
Stupa86юрий, а нечего тут подсказывать эта проблема была и остается у многих перегорает нить обогрева.
Разбирай и меняй на родной или аналог какой-нибудь или тестер в руки разьем под сидушкоц прозвони.
Отправлено 31 October 2018 - 17:49
Stupa86юрий
  • 5 сообщений
Stupa86юрий, а нечего тут подсказывать эта проблема была и остается у многих перегорает нить обогрева. Разбирай и меняй на родной или аналог какой-нибудь или тестер в руки разьем под сидушкоц прозвони.
спасибо за подсказку просто недавно купил как разберусь сообщу
Отправлено 31 October 2018 - 18:23
А что догодаться тоже тяжко? Тут и темы есть можно было и почиьать! И сообщать не надо это уже никому не интересно.
Сообщение отредактировал Пусик: 31 October 2018 - 18:26
  Иван Киреев 626 сообщений
Отправлено 31 October 2018 - 18:55
Иван Киреев
  • 626 сообщений
  • 2.0 МКПП 2012г.в.
В основании сидения под материей будут два  термовыключателя. Обычно от них провод отваливается. Припаять на место и всё. Один термовыключатель на спину, второй на сидалище.
Отправлено 31 October 2018 - 20:18
http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=2613
  МОНГОЛ 450 сообщений
Отправлено 23 July 2019 - 21:51
МОНГОЛ
  • 450 сообщений
вечер добрый, нежданно-негаданно обнаружил под приборной панелью в ногах водителя болтающейся провод, по видимому давно, судя по всему отвалился или был оторван от "датчика" на педали сцепления. подскажите пожалуйста, схему подсоединения.
Подробности
Что Магадан - что Москва - все едино, РОССИЯ !!! - Мать наша!
P.S. Живу я в Москве, но все ближе и ближе к нам Магадан.
[Изображение
Ник: МОНГОЛ, зовут: Алексей, в Zello: Oi!Oi!, клубный номер: 1363
