Полный привод.
Сообщений в теме: 4594
  2140 8586 сообщений
Отправлено 22 October 2014 - 14:14
  • 8586 сообщений
Понял. Н3 с электро...а если понижайка включится? Значит передние муфты? Машина отца,поэтому я не спец по внедорожникам)
Нет... ШМ (механизм подключения левой передней полуоси) тут непричём...
Вообщем понижайка не включается. Скажите,где находится этот датчик на самой раздатке,или опишите что-ли) И хорошо бы тыкнуть на него в магазе каком нибудь)Заранее спасибо
Датчик на раздатке, рядом с электродвигателем
Gi, но можно туда и не лезть а сделать так:
http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1828110#1828110
  Dimon882 14 сообщений
Отправлено 22 October 2014 - 15:00
Dimon882
  • 14 сообщений
  • Luxe
[url="http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1828110#1828110"]http://chinamobil.ru/b...
Понял...Но батя хочет попробовать разок купить датчик. Я так понял.суть этой доработки,заставить мозги думать что всё ок? Единственный минус убирается защита от дурака,т.е. от нечаянного включения пониженной на ходу? Или я чего то не понял?)
  2140 8586 сообщений
Отправлено 22 October 2014 - 15:15
  • 8586 сообщений
Всё правильно понял! :kol_smile3:
44-08-640-001 ДАТЧИК РАЗДАТ.КОРОБКИ ЭЛ.РК GW DEER SAFE SAILOR HOVER WINGLE в Ирито он 2830,00 руб.
  korvol 25142 сообщений
Отправлено 22 October 2014 - 15:25
  • 25142 сообщений
...а резистор - рубль, а то и бесплатно. Себе по весне такой "апгрейт" сделал вместо сдохнувшего датчика - всё отлично работает!
Отправлено 22 October 2014 - 15:40
Dimon882
  • 14 сообщений
  • Luxe
Спасиб мужики,будем разбираться
Отправлено 24 October 2014 - 15:45
Dimon882
  • 14 сообщений
  • Luxe
Решили впаять резистор...подскажите где блок раздатки найти?
Отправлено 24 October 2014 - 17:54
Вроде под водительским сиденьем. Задолбал то ли датчик скорости, то ли блок кнопок, то ли...... С работы вышел, завел и загорелась 4ВД, при этом полный не подключен, переключал с 4Н на 2Н, раза с 5 выключилась лампа. Че за хрень?
Отправлено 24 October 2014 - 18:05
Под ковролином водительского сидения.
Отправлено 24 October 2014 - 18:48
  • 25142 сообщений
Надо ковролин освободить из-под накладки на пороге, и под сиденьем под ковролином рукой нащупать блок. Разъём отсоединить и вытянуть на свет Божий (сам блок остаётся под сиденьем). Накладку на пороге некоторые снимают (есть риск облома пистонов), а некоторые (и я в т.ч.), ковролин так вытаскивают из под накладки.
Отправлено 24 October 2014 - 21:13
Добрый день, всем!!!!
Произошел такой казус в отмене на включение полного привода, а именно перевожу ручку на ПП на стоящем автомобиле начинаю трогаться на панеле начинает мигать лампочка ПП также слышу щелчки реле происходит так 2 ра...
Движение можно начинать только при постоянно горящей лампе!, для более лёгкого включения ШМ возможно "покачивание" авто на месте.
  2140 8586 сообщений
Отправлено 24 October 2014 - 21:22
  • 8586 сообщений
Gi,.. речь у парня про ВЫКЛЮЧЕНИЕ... :3dflagsdotcom_chcom_2faws: .
Отправлено 24 October 2014 - 21:37
" на включение полного привода, а именно перевожу ручку на ПП " :kol_smile3:
  2140 8586 сообщений
Отправлено 24 October 2014 - 21:43
  • 8586 сообщений
Gi... "трудности перевода"©… читай "ФСЮ" фразу, а не отдельные слова... :3dflagsdotcom_chcom_2faws:
Отправлено 24 October 2014 - 21:58
Так понятней?
  aazhilichev 212 сообщений
Отправлено 25 October 2014 - 17:56
aazhilichev
  • 212 сообщений
  • бензин, МКПП год рождения 2010.
Ребята, я вас хочу спросить по поводу вкл\выкл полного привода, а именно: после перебора моторчика привода на раздатке все включается, но через раз, а вот выключается только после постукивания по моторчику, до постукивания просто даже блок управления не щелкает...правильно-ли я делаю?(постукивание) или это не тот вариант????, при переборке моторчика вылил из него примерно 50 грамм ржавой воды
Клубный №2122
Отправлено 25 October 2014 - 17:59
Ребята,
я вас хочу спросить по поводу вкл\выкл полного привода, а именно: после перебора моторчика привода на раздатке все включается, но через раз, а вот выключается только после постукивания по моторчику, до постукивания просто даже блок упра...
Что при "переборке" делалось?
Отправлено 25 October 2014 - 18:18
aazhilichev
  • 212 сообщений
Выливал воду, сушил феном, смазал подшипник, все почистил, смазал синим литолом))), и все собрал обратно при помощи герметика...при работе в холостую все отработало...на практике при монтаже на раздатку...как-то через раз
Оранжевое пятно- вода из моторчика- впитавшаяся в ткань
Клубный №2122
  2140 8586 сообщений
Отправлено 25 October 2014 - 18:24
  • 8586 сообщений
aazhilichev,
увы... попытка реанимировать мотор не удалась... крутить-то он стал, а вот "мощи" не хватает..
Меняй мотор...
Отправлено 25 October 2014 - 18:29
aazhilichev
  • 212 сообщений
есть номерок каталожный? цену вопроса узнать?, лучше конечно аналог. Хотя по поводу замены-есть сомнения, мне кажется треб-ся щетки поменять, просушить, и т.д...короче можно отремонтировать
Клубный №2122
Отправлено 26 October 2014 - 11:18
С моторчиками коллекторного типа пе все так просто. Щетки можно проверить, но если КЗ между ламелями, ротор под замену. Пробуй, но у меня по опыту, что с моторчиками ДПР, что в насосах, ротор на выброс. Да и статор могло замкнуть. Виктор прав, крутить будет, мощность теряется. Меняют коллектора, гарантии нет, что через неделю не сгорит.
