Сообщений в теме: 2503
  Валерi 322 сообщений
Отправлено 28 March 2013 - 10:50
Валерi
  • 322 сообщений
  • TD\AT
ни чем отличаться не будет...
От чего?
Ваше предложение?
Окунуть в масло и проверить?
Я так понял проверял подопытный образец?
Yes,yes....
Отправлено 28 March 2013 - 11:26
Полтора часа стоит при 120гр.С с маслом, покавсё в норме, только масло внутри хлюпает.
Отправлено 28 March 2013 - 15:11
С тестовым штатным клапаном эксперимент считаю завершённым. 3 часа при 100гр.С в помытом состоянии. замечаний нет и 5 часов после окунания в масло, тоже без замечаний. Продувается нормальн с небольшим усилием и без заеданий. Возможно этот экзэмпляр из исправной партии.
  Fury 512 сообщений
Отправлено 28 March 2013 - 18:16
Fury
  • 512 сообщений
  • TD/AT
жду тепла, чтоб найти провал, мож появится... а к НГ если снова будут новогодние скидки у Александра - чипанусь :-) тоже пользую +- на автомате, чтоб тормозить на ледяной дороге...
  Roms 174 сообщений
Отправлено 29 March 2013 - 14:33
Roms
  • 174 сообщений
Спасибо. Но не молод ли для советчика?
а вот это мне не понравилось! человек занимаеться чип тюнингом. разбирается в машинах думаю не плохо! и такое ему написать! мне это если бы адресовано было. я согласился!
Роман
  AlexJ Н5 D AT 730 сообщений
Отправлено 30 March 2013 - 09:14
AlexJ Н5 D AT
  • 730 сообщений
Хотите скидку на прошивку заработать?
Отправлено 30 March 2013 - 09:27
Упс! У меня с новым клапаном, похоже все возвращается к стоку. Проверю конечно еще герметичность системы, для самоуспокоения. Но пока печалька. :3dflagsdotcom_chcom_2faws: Странно почему же три-четыре дня машина работала по другому.
Отправлено 30 March 2013 - 15:11
может и новому постепенно хана приходит из за масла и перегрева ? не проверял на продув как штатный ?
Отправлено 30 March 2013 - 16:17
дешёвый клапан взяли вот ему и хана приходит, надо было по дороже брать с программным управлением, производства китайской народной республики :3dflagsdotcom_chcom_2faws:
Руслан их проверяет- как орехи щёлкает :kol_friends:
  aleks1508 2498 сообщений
Отправлено 01 April 2013 - 08:51
aleks1508
  • 2498 сообщений
  • TD МТ Super Selekt
Отьездил всю зиму никакого тупления не было.Трогался со светофора на заднем мосту с СБ с пробуксовкой на чистом асфальте при шипованной резине.Температура движка никогда не доходила до 90град. И вдруг в субботу ловлю тупняк-там где в горку после крутого поворота шел на 3-й передаче с ускорением пришлось переключится на 2-ю и особо разгона не получалось.Температура -стрелка стояла ровно горизонтально.Чуть только температура снизилась-стрелка встала на нижний край горизонтальной отметки машина снова поехала нормально. Вывод-это прошивка ЭБУ,так запрограмлено для соблюдения эконорм.Не знаю как на других машинах,но мой клапан тут точно не причём,потому что не может он так резко изменять свою работоспособность в интервале 5-10 град.
  Марийка 8423 сообщений
Отправлено 01 April 2013 - 09:10
Марийка
  • 8423 сообщений
  • теперь безлошадная
хорош ФЛУДИТЬ!
идите в обратную связь уж тогда. все потом разобраться легче будет чем по всем темам отлавливать
Отправлено 01 April 2013 - 09:32
А если попробовать, каким нибудь образом сделать более раннее включение вентилятора.Не давать нагреваться, скажем выше 85 градусов. Кто, что думает?
Отправлено 01 April 2013 - 09:58
aleks1508
  • 2498 сообщений
Эта идея,но как изменить температуру включения вентилятора я не знаю.Хорошо бы кто разбирается в электрике провёл этот эксперимент.Если предположение верно ,то это бы сняло массу проблем.
Отправлено 01 April 2013 - 12:13
Валерi
  • 322 сообщений
  • TD\AT
изменить температуру включения вентилятора ..Если предположение верно ,то это бы сняло массу проблем.
Первая проблема понятна,какая вторая и последующие?
Так почему же лопатки турбины не становятся в крайнее положение на низах? :smile171:
Отправлено 01 April 2013 - 12:26
aleks1508
  • 2498 сообщений
А кто это видел,что они не ставятся?Кроме измерения значений вакуума я ничего не видел,может пропустил видео.Может они становятся только ЭБУ снижает подачу топлива,а соответственно уменьшается количество газов и раскрутки турбины нет.
Отправлено 01 April 2013 - 12:34
Валерi
  • 322 сообщений
  • TD\AT
Где-то тут
Еще и пружину ставили для энтого дела
Отправлено 01 April 2013 - 12:52
aleks1508
  • 2498 сообщений
Где-то тут
Там одни версии и нет на видео работы вакуумного клапана турбины на машине находящейся в движении или на стенде.Пружинка не катит-это помпаж турбины и её смерть.
Отправлено 01 April 2013 - 13:04
Валерi
  • 322 сообщений
  • TD\AT
Ну так выложи и будет тебе почет и .....
Отправлено 01 April 2013 - 15:01
Ну так приезжай и всё увидешь что хочешь.
Я всё покажу ;)
Любой каприз.
  сержул73 276 сообщений
Отправлено 01 April 2013 - 20:31
сержул73
  • 276 сообщений
у меня прошлой зимой провал был и в мороз, после того как переделал воздухозаборник, температура не поднимается до середины и в теплое время, может ещё и поэтому провал пропал жду жару там видно будет
