Легкий лифт Ховера
Сообщений в теме: 5424
  Илья 163 41 сообщений
Отправлено 14 February 2013 - 12:30
Илья 163
  • 41 сообщений
  • бензин, МКПП,бодик 30 мм.
Диман, мне просто интерено про стойки стабилизатора, для чего их меняют.
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 14 February 2013 - 16:10
GR_V
  • 4626 сообщений
Гриш...обрати внимание на углы установки по амам и возможность загиба штока......
по фотке...такое очучение что скоро согнется...или так кажется...
Там шток слишком толстый чтобы его согнуло :19:
Думаю это больше визуальный эфект, у меня еще не один амортизатор не вышел из строя.
  LEXX 4057 сообщений
Отправлено 14 February 2013 - 17:02
LEXX
  • 4057 сообщений
  • Был Hover SL 2008
Гришь! Амы долго в красный цвет красил :19: Сделай фото возле бака у тяги!!! И трубки тормозной , которая к мосту заднему подходит!
Ховер Клуб Вологда
Вологодская Губерния в ВК
  yuram 669 сообщений
Отправлено 14 February 2013 - 17:07
yuram
  • 669 сообщений
  • бензин .МКПП
\Вчера поставил еще более длинные амортизаторы (такие на Ховеры еще никто не ставил):
Думаю это больше визуальный эфект, у меня еще не один амортизатор не вышел из строя.\-писал Григорий,
просто я думаю что по сроку использования рановато делать какие либо выводы,погнется,сломается,и т.п.
семь6-9шесть-0четыре.
Юрий.
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 14 February 2013 - 17:18
GR_V
  • 4626 сообщений
Длинные амы использую с 2008 года, наверно действительно рано делать каеи-то выводы, как лет 30 откатаю на Ховере можно будет обнародовать информацию :kol_clapping:
Кисточкой очень быстро получается, фото на прошлой странице, у трубки запаса еще не мерено!
  yuram 669 сообщений
Отправлено 14 February 2013 - 17:21
yuram
  • 669 сообщений
  • бензин .МКПП
Ну извини,здесь я увидел слово вчера, и что еще их никогда не ставил,а что это было в 2008 году я не заметил. :19:
Юрий.
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 14 February 2013 - 17:32
GR_V
  • 4626 сообщений
На тех что по центру фото откатал с прошлой весны, нареканий на них нет - переставлю на второй внедорожник, но захотелось еще больших ходов и поставил те что с права на фото, ходы больше - шток еще толще.
Я на 7т.км пробега поставил максимально длинные KYB 34 серии, они служили верой и правдой, потом через 80ткм захотелось новых впечатлений от подвески , подобрал спец серии (усиленные штоки, поршни, увеличеный диамет ...) для 4х4 и поставил их, если "городские"-бюджетные выдержали максимальные ходы и "изгиб" при диогоналке, то усиленые темболее не подкачают.
  aleks1508 2498 сообщений
Отправлено 15 February 2013 - 11:47
aleks1508
  • 2498 сообщений
  • TD МТ Super Selekt
У родного заднего амортизатора от центра нижней проушины до верхнего края стакана в растянутом состоянии 500мм а в сжатом 360мм.
А у тех которые Вы устанавливали сколько?
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 15 February 2013 - 13:35
GR_V
  • 4626 сообщений
раньше ездил на таких:
350-570 - 93т.км
380-580 - 15- 20т.км
Сейчас стоят
380-610
  Сашок Сергеевич 22 сообщений
Отправлено 17 February 2013 - 13:19
Сашок Сергеевич
  • 22 сообщений
  • 2,4i бензин. комплектация люкс
Добрый день. Вчера делал ТО в Декра-клубе и решил крутануть торсионы. закрутили на 4 оборота. в итоге было 78 см, а стало 82 см. перед поднялся на 4 см. Как это возможно? 1 оборот получается 1 см. (с передком ничего не делалось и не минялось)
  Vik975 1374 сообщений
Отправлено 17 February 2013 - 13:25
Vik975
  • 1374 сообщений
  • бензин, газ
... закрутили на 4 оборота. в итоге было 78 см, а стало 82 см. перед поднялся на 4 см. Как это возможно? 1 оборот получается 1 см. ..
А что именно смущает? Что невозможного?
Виктор 9265922191
  subwoof 695 сообщений
Отправлено 17 February 2013 - 13:34
subwoof
  • 695 сообщений
  • SL, 2.0 L ,чёрный,ЧиП MOД-8
.....если "крутили " с вывешенными колёсами,то так и будет........надо " покачать" передок или поездить малехо, и заново замерить....
АЛЕКСАНДР
Отправлено 17 February 2013 - 13:50
Сашок Сергеевич
  • 22 сообщений
Крутили с вывешеными колесами. я проехал 60 км и замерил. ничего не изменилось
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 17 February 2013 - 14:24
GR_V
  • 4626 сообщений
Значит торсион хороший, еще не уставший!
Я вот подумываю может заменить торсионы на более толстые.
Отправлено 18 February 2013 - 09:42
aleks1508
  • 2498 сообщений
Подбор амортизаторов на Н5 оказался более трудной задачей чем я предполагал. Только две фирмы дают подбор по размерам Ранчо и еще одна все остальные только по модели авто и наши Ховера там воще отсутствуют. На зад можно поставить ам. с длинной в растянутом состоянии 630мм ,но вплотную приближаемся к баку и можем уперется изгибом реактивной тяги в мост но это решается удлинением стоек,а вот с ходом на сжатие необходимо что-то делать иначе разобьём ам. Необходимо подобрать более высокий отбойник. С передком ещё сложнее потому что там ограничителем вниз является ам. и его длина на полной вытяжке очень критична.Вроде удалось найти Ранчо RS5282.Нопока не уверен- ещё раз надо всё измерить особенно крепления.
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 18 February 2013 - 12:24
GR_V
  • 4626 сообщений
Я на 10мм опустил задние отбойники + удлинил их на 5мм увеличив их твердость внутренней вставкой из резинки от нижнего уха амортизатора (впрессовал в него то что попалось под руку)
если 31 почти цепляют подкрылок, то 32-33 точно будут задевать - выход чуть опустить отбойники
Отправлено 18 February 2013 - 12:37
aleks1508
  • 2498 сообщений
Логично.Больше чем 31 я ставить не планирую.
Отправлено 18 February 2013 - 19:59
Заменил задние пружины, поставил от 2120 "Надежда", длина пружины 410мм, трудятся в паре с 410 каябами. IMG0764.jpg
  zurbagan 344 сообщений
Отправлено 19 February 2013 - 14:12
zurbagan
  • 344 сообщений
  • бензин, МКПП. Ниссан Теранно3
Пружина Great Wall F1/Hover лифтованная +40 зад. комплект 3000 р. Высота 445 мм . d прутка 14мм. Переменный шаг Подходит для легкого лифта без замены амортизаторов , менял себе на 40 000 км пробега сейчас пробег 101 000 км все работает отлично. Грузоподъемность увеличалась в разы , Ховер стал более поджатым , не валким . Кому надо обращайтесь в личку. Производител ФОБОС
Сергей
  russPin 828 сообщений
Отправлено 19 February 2013 - 17:15
russPin
  • 828 сообщений
  • Geely Atlas АТ 2,4 4WD
А со штатными амортизаторами эти пружины будут нормально? Хочется слегка усилить заднюю подвеску без лифта подвески.
Подпись здесь
Александр.
Изображение HOVER Н5
