Свечи и ВВ провода на Ховер
свечи троит провода катушка вв бронепровода помощь выбор
Сообщений в теме: 2035
  stafford 12497 сообщений
Отправлено 13 November 2021 - 22:43
  • 12497 сообщений
Ровно на цену новой свечи и не цента больше
Не угадал. Если пробивает свечу, тут же выбивает катушку (она одета на свечу через наконечник) и, как следствие вышибает ключи в ЭБУ. Саш, уже пробитых ЭБУ на Н6 вагон и ещё чуть-чуть
  veps 3165 сообщений
Отправлено 14 November 2021 - 14:40
  • 3165 сообщений
Из опыта могу сказать что любые свечи , не зависимо от бренда, материала электродов и  цены убиваются  от одной заправки некачественным бензином за пробег , иногда не больше 100 км. А иногда больше. В замкадье такое случается. В нашем регионе (северо-запад и Карелия) так регулярно. Это ещё про лямбда зонды не вспоминать если- с ними вообще эпидемия была прошлой зимой. Так что не вижу причин , почему бы не возить с собой запасной комплект заведомо исправных свечей , если конечно есть умение в их замене. И так как я на пропане эксплуатирую ховер вопрос исправности свечей очень важен. При замене масла в движке меняю свечи и ещё не пожалел об этом . Использую АУ17 ДВРМ с уменьшенным до 0,8 зазором.
  Александр2120 14774 сообщений
Отправлено 14 November 2021 - 15:57
  • 14774 сообщений
Не соглашусь ...
Как раз с ГБО все очень просто - дергает при разгоне, а на бензине нет, тогда и думай о зажигании, а до этого ... зачем?
И зазор у меня всегда 1.1 плюс постоянно чуть увеличивается :)
Как можно убить свечи плохим бензином? Может тогда и лямбда-зонды вместе с маслом менять? :)
Хотя ... не подумал, может вы все масло меняете в 60-150 тыс?
Сообщение отредактировал Александр2120: 14 November 2021 - 15:57
  veps 3165 сообщений
Отправлено 14 November 2021 - 16:54
  • 3165 сообщений
Как можно убить свечи плохим бензином? Может тогда и лямбда-зонды вместе с маслом менять? :) Хотя ... не подумал, может вы все масло меняете в 60-150 тыс?
Саша ты на свечах оранжевый налёт на изоляторе под центральным электродом никогда не видел? На нём ещё тонкие чёрные линии-следы "уходящей в землю" искры не видел? Везунчик .
  2140 8530 сообщений
Отправлено 14 November 2021 - 17:18
  • 8530 сообщений
Хихикаю...
Гы, еще одна гаражная страшилка от дяди Васи... коронный налёт... :kol_crazy:
А вот, что об этом официально говорит производитель свечей NGK
Сообщение отредактировал 2140: 14 November 2021 - 17:27
  veps 3165 сообщений
Отправлено 14 November 2021 - 17:20
  • 3165 сообщений
Хихикаю...
Виктор Иванович я не про это! Под центральным электродом !Читаем внимательно.
  2140 8530 сообщений
Отправлено 14 November 2021 - 17:27
  • 8530 сообщений
Налёт буроватого цвета, от светлых до тёмных оттенков коричневого свидетельствует о том, что двигатель абсолютно исправен...
Надо беспокоиться, если налёт белого или черного цвета... :smoke:
Сообщение отредактировал 2140: 14 November 2021 - 17:35
  ConstZ 1749 сообщений
Отправлено 14 November 2021 - 17:31
  • 1749 сообщений
Вот никак не могу понять: почему "действие высокого напряжения" проявляется около "гайки", которая на массе!? :rolleyes:
Можно возразить, что это единственная "открытая" часть свечи (выступающая из-под ВВ-провода), но тогда плотность налёта должна спадать по мере приближения к "гайке", однако, рядом с ней "желтизна" максимальна…
Неужели "производитель свечей" не в курсе, к какому контакту подводится высокое напряжение?
  2140 8530 сообщений
Отправлено 14 November 2021 - 17:32
  • 8530 сообщений
Надо бояться если налёт белого или черного цвета... :smoke:
  veps 3165 сообщений
  • 3165 сообщений
Ну вот и ещё один счастливый человек ! Налёт КРАСНОГО цвета. Глянцевый, не очищается механически. Является токопроводящим. Образуется на изоляторе свечи от металлосодержащих присадок в бензине (для устранения детонации -увеличения октанового числа).
Сообщение отредактировал veps: 14 November 2021 - 17:33
  2140 8530 сообщений
Отправлено 14 November 2021 - 17:39
  • 8530 сообщений
Красный, как правило... от этилированного бензина был... который сейчас не производят...
Я же говорю об оттенках бежевого
  veps 3165 сообщений
Отправлено 14 November 2021 - 17:48
  • 3165 сообщений
Вот жаль выкинул комплект свечей после автопутешествия по Карелии и Мурманской области этого года- так бы показал . Перед поездкой ставлю новые свечи- после поездки выкидываю. Машинка начинает плохо заводиться, тянуть, может на ХХ заглохнуть. Плюсом чек по пропускам зажигания (но это в тяжёлых случаях обычно) зажигает. И да лью только 95.
  Я о другом.
  Robin44 8312 сообщений
Отправлено 14 November 2021 - 18:09
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
за то сейчас, в качестве "антидетонатора" многие продавцы бензина, да и некоторые его производители добавляют ферроцены, то бишь соли железа (бис-цилопентадиенилжелезо), представляющие собой мелкодисперсный порошок рыжего цвета, которые, до определённой концентрации, хорошо растворяются в бензине... но, так хочется из го вённого дешёвого и никуда не годного бензина сделать высокооктановый и дорогой, что порошка этого бухают немеряно, типа чем больше, тем лучше. Вот эти самые ферроцены, будучи в состоянии взвеси в бензине, активно осаждаются на изоляторе центрального электрода свечи до толщины пробоя этого слоя...Ну а дальше можно и не рассказывать... Не все производители используют ферроцены, практически все брэнды имеют установки производства МТБЭ (метил-трет-бутиловый эфир) и бензин с такими присадками хоть и дороже, но предпочтительнее...
Виктор
  veps 3165 сообщений
Отправлено 14 November 2021 - 18:19
  • 3165 сообщений
Robin44,Вот спасибо ! А то я уж сомневаться в своей "везучести" стал. :kol_drinks:
Отправлено 14 November 2021 - 18:27
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
veps, да всегда пожалуйста, но добавлю, на счёт ферроценов: зло от плохого бензина с их избытком не только свечам вредит, но и часто забивает входные фильтры форсунок и активно осаждаясь на запорных элементах, уменьшая производительность, как минимум... со всеми вытекающими последствиями
Виктор
  Vovuk 309 сообщений
Отправлено 15 November 2021 - 06:04
Vovuk
  • 309 сообщений
  • Лифт, МД, прошивка VAG
Можно, да? Спасибо!:smile169:Кончился почти...:kol_smile3: Хотя я так и не понял, чем плохи NGK на ИСПРАВНОЙ штатной машине, т.е. без всяких "кулибинских" доработок. За сим, закончу споры, пожалуй... Буду "хихикать"©...
Повышенный расход и слабая тяга
  Igorka 437 сообщений
Отправлено 15 November 2021 - 07:52
Igorka
  • 437 сообщений
  • салон Н5,бензин 2.0 , Люкс,МОД7
Ставлю уже 4 года  только NGK и не заметил ни повышенного расхода ни слабой тяги, только положительные эмоции. Да и меняю свечи каждые 15 тысяч км. ,у меня это раз в год.
Отправлено 15 November 2021 - 09:26
  • 14774 сообщений
Тут еще можно поспорить, где причина, а где следствие этих "линий". И на "чистых" свечах я эти пробои в приборчик под давлением в 15атм наблюдал, дело только в величине этого давления ...
Потом я удивлен, что ты вторую страницу пишешь о хреновом бензине, а ездишь только на газе, даже холодный пуск у тебя на нем
я не берусь хвалить или ругать любые свечи, отмечу только, что сам до сих пор не могу себя отучить от совсем легкой (практически без момента и рычага) их затяжке.
Еще с ТАЗовских времен привык их сильно затягивать.
По слухам изолятор многих свечей этого не выдерживает.
А менять уплотнительные кольца на новые (в случае повторного вкручивания) тоже не приучен.
Короче, один раз легко вкрутил и лучше не трогать, пока машинка дергаться при разгоне не начала, да и то к свечам надо подбираться в последнюю очередь.
И все сравнения замены свечей с заменой масла, ИМХО бред.
Даже у нас на форуме большинство проблем с зажиганием связано с новыми свечами, а не старыми.
Вот никак не могу понять: почему "действие высокого напряжения" проявляется около "гайки", которая на массе!? Можно возразить, что это единственная "открытая" часть свечи (выступающая из-под ВВ-провода), но тогда плотность налёта должна спадать по мере приближения к "гайке", однако, рядом с ней "желтизна" максимальна…
Тоже считаю, что эта проблема изолятора, т.к. есть свечи и без этой "полоски"
Другое дело, на сколько это критично???
Короче, опять напрашивается мысль, что не фига туда лазить, осматривать, регулировать без видимых причин.
а то, что с одними свечами машинка тупит, а с другими бодреет и веселеет .. тоже очень по большим вопросом.
  veps 3165 сообщений
Отправлено 15 November 2021 - 14:07
  • 3165 сообщений
Я пишу о воздействии на свечи (клапана , окисление масла) плохого бензина на основе собственного опыта. Я не постоянно на газе -в экспедиции я ежу в основном на бензине (хотя газовых заправок становиться всё больше ) из за загрузки багажника. За пробег 3-4 т.км встречалось всякое. И лямбда зонд "наедался" до полной остановки движка , без возможности запуска пока не остынет в мурманской тайге и свечи по две сразу (на "непарных" горшках) начинали филонить . На газе с моей системой дефекты свечей проявляются по разному- от небольшого подёргивания на переходных режимах  до "хлопков" во впуске и повышенного расхода.
А электроды не изнашиваются? Зазор не уходит в + ? На газе это заметно (зазор) , а вот на бензине можно и не заметить. А потом оплавленные каты (в плохом случае), пропуски зажигания потеря тяги и увеличенный расход топлива. Но хозяин-барин.
  Vovuk 309 сообщений
Отправлено 15 November 2021 - 19:57
Vovuk
  • 309 сообщений
А на каких еще свечах ездили, кроме нжк?
