Multitronics и другие
Сообщений в теме: 2299
  pimian 30 сообщений
Отправлено 26 January 2016 - 14:15
pimian
  • 30 сообщений
  • бензин МКПП Luxe
....ну спорю, естественно отличается проводка. НО! на указатель топлива в приборке, все равно приходит провод одинаковый....может нумерация другая в разъеме, не смотрел (нет схемы на дизель, не заморачивался....) но на показометр провод то есть ! И достаточно схемку  дизеля курнуть  и определить нумерацию
Отправлено 26 January 2016 - 14:20
pimian, какое тебе дело до дизеля, чё ты лезешь туда не зная куда
  pimian 30 сообщений
Отправлено 26 January 2016 - 15:02
pimian
  • 30 сообщений
  • бензин МКПП Luxe
американский форум: задаешь вопрос - получаешь ответ
еврейский форум: задаешь вопрос - получаешь вопрос
русский форум: задаешь вопрос и 2 дня выслушиваешь какой ты дебил
  MAX1414 679 сообщений
Отправлено 26 January 2016 - 15:31
MAX1414
  • 679 сообщений
  • TD 2.0 АКПП
Вот из за токих вопросов и многочисленных ответов ( болтавни) многие и не читают целиком темы когда видят сколько страниц написано и начинают задовать заново те вопросы на которые уже были даны ответы.
Всем удачи :AllSmail (31):
  beerbox 156 сообщений
Отправлено 26 January 2016 - 20:36
beerbox
  • 156 сообщений
  • 2.0 AT Di
сё работает корректно, расчёт расхода 5D, тип дросселя 2, поправка расхода -44,
Установил свежую прошу на 750, все работает, не могу найти где выставить параметр 5d, просветите куда копать?
Изображение клубный №1797
Отправлено 26 January 2016 - 20:39
beerbox,
тип расхода: там будет расход 1, 2, 3, круиз, 5D
тебе надо выбрать 5D
но для начала надо обновить прошивку до последней версии
Отправлено 26 January 2016 - 21:03
beerbox
  • 156 сообщений
  • 2.0 AT Di
обновился до версии e32BR от 14.01.2016, но кроме 1234, круиз ничего нет. Буду пробывать перешить. Спасибо за помощь.[color=rgb(109,109,109);font-family:Arial, Tahoma, Helvetica, sans-serif;font-size:12px;text-align:center;].[/color]
Отправлено 26 January 2016 - 21:12
И ещё там программа настройки через компьютер "Params32.exe" обновилась.
Сделали всё по человечески, я через нё все поправки и настройки делал.
У Юры поправка на расход 44 у меня 41.
Отправлено 26 January 2016 - 21:44
beerbox
  • 156 сообщений
  • 2.0 AT Di
У меня их проги под Windows 10, не на одном компе не работают.
  Artyom777 673 сообщений
Отправлено 27 January 2016 - 00:03
Artyom777
  • 673 сообщений
  • бензин 2,4 МКПП, Е2, 2007г
Странно, у меня работают на 10-ке, даже дрова не устанавливал, сама винда все нашла, подхватила баз танцев с бубном как на ХР и 7.
Отправлено 27 January 2016 - 18:56
beerbox
  • 156 сообщений
  • 2.0 AT Di
Видимо проблема в разрядности, на работе на 32 все заработало, дома на 64 так и не работает!
Отправлено 27 January 2016 - 21:38
Artyom777
  • 673 сообщений
Вряд ли в разрядности дело, у меня и дома и на работе только 64 бита
  Николоай 12 сообщений
Отправлено 28 January 2016 - 11:22
Николоай
  • 12 сообщений
  • МКПП, бензин, 2,4, 2008 г.в.
Всем добрый день. Подскажите как правильно подключить [color=rgb(84,84,84);font-family:arial, sans-serif;font-size:small;] [/color]Multitronics ТC 750 на [color=rgb(84,84,84);font-family:arial, sans-serif;font-size:small;]Great Wall [/color]Hover H2[color=rgb(84,84,84);font-family:arial, sans-serif;font-size:small;]. 2,4 механика 2008 года выпуска.Не показывает все данные, пробовал менять протоколы, но ничего не получается.[/color]
Отправлено 28 January 2016 - 12:33
Николоай,
а что не показывает?
Отправлено 28 January 2016 - 13:04
Николоай
  • 12 сообщений
Николоай,
ни оборотов двс, ни расхода топлива, ни мгновенного расхода, ни количества топлива
Отправлено 28 January 2016 - 13:06
а что показывает?
Отправлено 28 January 2016 - 13:09
Николоай
  • 12 сообщений
а что показывает?
напряжение борт. сети, темпиратуру воздуха
Отправлено 28 January 2016 - 13:11
Николоай,
проверь шлёф и соединения в колодках ОBD
Отправлено 28 January 2016 - 13:20
Николоай
  • 12 сообщений
Николоай,
Да проверял уже. Может не тот протокол ставлю ([font="sans-serif;font-size:15px;text-align:center;"]OBD2Q), и надо-ли еще кроме шины провода подключать(желтый, зеленый, коричневый)[/font]
Отправлено 28 January 2016 - 13:22
Николоай,
почитай внимательно тему, здесь всё есть и про протоколы и про подключение, ещё можно воспользоваться поиском, имхо неплохо работает...
