Сообщений в теме: 2199
  nik_1948 33 сообщений
Отправлено 22 January 2015 - 17:47
nik_1948
  • 33 сообщений
See larger image car application 8 inch tft 800*480 lcd module CLAA080LJ01CW 'это номер тачкрина на 7003. HSD0801DW1 а эта на 5003 может кому пригодиться
  Artyom777 673 сообщений
Отправлено 23 January 2015 - 11:20
Artyom777
  • 673 сообщений
  • бензин 2,4 МКПП, Е2, 2007г
Будем надеяться что никому не пригодится, НО номерки записать стоит. Спасибо за полезную инфу.
  DENKO0862 20 сообщений
Отправлено 26 January 2015 - 11:47
DENKO0862
  • 20 сообщений
  • МКПП,Дизель
Всем привет, до прошивки по блютуз мог звонить по телефону, в контакты залезть, а сейчас кроме как наушники не подключается, может кто даст драйвера блютуз и куда как распаковать, заранее большое спасибо!
  Alexej050 1222 сообщений
Отправлено 30 January 2015 - 18:36
Alexej050
  • 1222 сообщений
Встречал такую информацию!
Лично у меня, при перепрошивке "пропадал" плеер, у некоторых ребят и синезуб терялся!
Пробуй другую версию прошивки.
Я не силен в этом, но драйвер "подсунуть" видимо не получится(
  Botsmann 1697 сообщений
Отправлено 30 January 2015 - 20:06
Botsmann
  • 1697 сообщений
  • Lada Vesta SW Cross 1,6 MMC
... при перепрошивке "пропадал" плеер, у некоторых ребят и синезуб терялся!
Да уж, с перепрошивкой шутки плохи: специалисты не зря советуют даже обновления на тот же Андроид не устанавливать, если он нормально работает. Я у себя в планшете Google Chrome только обновлю - всё, приехали... Не работает браузер. Нужно удалять его и устанавливать по-новой. И больше не обновлять... :kol_crazy:
Получится! Только может и "кирпич" на выходе получиться, :kol_crazy: хотя ... я тоже не силён в этом. В таких вопросах лучше не рисковать. Нужна рабочая прошивка - это факт.
Илья Клубный № 2101
  sansar 16 сообщений
Отправлено 01 February 2015 - 22:08
sansar
  • 16 сообщений
  • toyota
BT устройство подключено к WinCe через UART порт и дрова на устройство вряд ли кочуют в прошивках, вероятно меняется сборка софта или конфиг его. ИМХО первым делом смотреть скрытое меню читать что там включается и выключается
Отправлено 03 February 2015 - 20:05
DENKO0862
  • 20 сообщений
  • МКПП,Дизель
что то в настройках скрытых наковырял, перестали гореть кнопки :padstalom_178: , в темное время приходится в салоне свет включать.
Отправлено 03 February 2015 - 20:14
любопытно, кнопки загораются при включении габаритов, я сделал просто от зажигания.
Неужели это программно управляется?
Отправлено 03 February 2015 - 22:06
Alexej050
  • 1222 сообщений
Надеюсь, хоть помнишь что делал то!?
Может модель авто не ту выбрал, захотел мерседес)))
Отправлено 04 February 2015 - 03:43
DENKO0862
  • 20 сообщений
  • МКПП,Дизель
Если бы я помнил что наковырял я бы у Вас совета наверное не просил бы :3dflagsdotcom_chcom_2faws:, горит только что из улицы берет, еще радио престало с тв показывать. точнее не показывать а не настраивается,антенны все перепроверил входы выходы!
Отправлено 04 February 2015 - 04:01
Я тоже в настройки радио вошел, поставил не наш регион.... потом вернул все в зад, а ралио диапазон сменило, теперь молчит, когда включаешь, надо диапазон каждый раз переставлять. Мне это наоборот нравится, т.к раньше сразу орало при включении, но... странно.
Отправлено 04 February 2015 - 08:28
Botsmann
  • 1697 сообщений
... надо диапазон каждый раз переставлять. Мне это наоборот нравится...
И не говори - прикольное занятие :3dflagsdotcom_chcom_2faws:
Я вот почитал ТУТ на досуге, как выход в Интернет настраивать, - нахонтакой нужен... :kol_friends: Как нибудь без "пробок" обойдусь
Илья Клубный № 2101
Отправлено 04 February 2015 - 10:50
DENKO0862
  • 20 сообщений
  • МКПП,Дизель
Здрасти ребята, может кто подскажет как правильно ее подключить камеру http://www.aliexpress.com/snapshot/6420295323.html?orderId=65207205105206
Отправлено 04 February 2015 - 11:16
Сначала сюда:
http://chinamobil.ru/wiki/doku.php/great_wall:great_wall_hover:tjuning_dopoborudovanie
Затем сюда:
http://www.hover-club.ru/forum/topic14848s680.html?p=396833&#entry396833
Отправлено 04 February 2015 - 15:17
DENKO0862
  • 20 сообщений
  • МКПП,Дизель
Я нечего не понял совсем :3dflagsdotcom_chcom_2faws: то есть два + соединить помимо тюльпана? Один выходит проводок (красный) прямо из тюльпана(camera) его запитать + надо? Ребят нарисуйте схему на русском языке как и куда что втыкать, совсем не понятно (без ЗХ) от тумблера допустим, устал уже перед монитором сидеть :(
Два этапа:
1. Инсталяция камеры (монтаж)
2. Подключение к "балалайке"
Отправлено 04 February 2015 - 15:20
Botsmann
  • 1697 сообщений
... то есть два + соединить помимо тюльпана? Один выходит проводок (красный) прямо из тюльпана(camera) его запитать + надо?
"Тюльпан" это для подключения видеосигнала.
1. Красный провод (это "+") рядом с тюльпаном нужно подключить к "+" от фонаря заднего хода.
2. У магнитолы тоже в жгуте болтается проводок - Rear Viev (это тоже "+" и его тоже нужно подключить к "+" от ЗХ, который берется в разъеме у правой ноги пассажира).
Илья Клубный № 2101
Отправлено 04 February 2015 - 15:49
DENKO0862
  • 20 сообщений
  • МКПП,Дизель
2. У магнитолы тоже в жгуте болтается проводок - Rear Viev (это тоже "+" ...
Самый четкий ответ! Спасибо тебе за твоё верное пояснение!
А для чего и за чем он замыкает на корпус два коричневых провода?С толку сбило!
Отправлено 04 February 2015 - 15:52
Не на корпус а между собой. На фото провода так расположены чтоб было видно надписи на них
зы подпись к фото обо этом как раз и говорит. Читал?
Отправлено 04 February 2015 - 15:58
DENKO0862
  • 20 сообщений
  • МКПП,Дизель
То есть мне нужно будет соединить между собой эти два коричневых провода? Потом + от камеры к ЗХ,и к реалвиев подключиться на + ЗХ?
