Сообщений в теме: 5352
У меня установлено ГБО
  1. Atiker (5 голосов [1.40%])
    Процент голосов: 1.40%
  2. Alpha (26 голосов [7.28%])
    Процент голосов: 7.28%
  3. Bedini (2 голосов [0.56%])
    Процент голосов: 0.56%
    Процент голосов: 26.61%
    Процент голосов: 0.28%
    Процент голосов: 0.84%
    Процент голосов: 21.01%
    Процент голосов: 9.80%
    Процент голосов: 2.80%
    Процент голосов: 26.89%
Отправлено 19 October 2013 - 15:29
У меня трубка 6мм. и проблем нет! Едет на любой скорости на газе так же, как и бензине.
Может у вас есть примеры.....!?
Приезжай, покажу какие проблемы могут быть, если двигло раскрутить до предела на ходу.
Интересно, какая взаимосвязь ?
В двигатель же подается дозировано, а не на полную мощность редуктора
По мимо редуктора, ставятся другие форсунки.... В общем кому интересно звоните установщику, пусть расскажет про взаимосвязь. Адрес и тел установщика есть выше.
Отправлено 19 October 2013 - 15:40
Прежде, чем ставить, я сначала пообщался с установщиками (не с одним) и только потом выбрал адрес где буду ставить.
Цвет форсунок не зря сделан. Сразу ясно для какого движка.
И ещё - адрес в Люберцах я Вам подсказал, т.к. от Вас это ближе. Так что для меня показывать пока нечего.
Телефон я написал тот, где я устанавливал. Если что непонятно, то имеет смысл позвонить и спросить у этих ребят.
Только заметил, но отвечу:
Читать чуть выше поста не учили в школе? Или в Вашей голове перекрестные ссылки принятые при общении на форуме не укладываются? Тогда ой.
Вот и самому надо сначала разобраться, а потом делать "умные" заключения!
  AV_S 1444 сообщений
Отправлено 19 October 2013 - 18:24
AV_S
  • МиГ 35
Хех, а вот интересно, если что-то сломается за пределами МКАД, как жить то будете?
Отправлено 19 October 2013 - 18:32
Как нибудь, сами с усами, только не умничаем на каждой строчке ))))
Отправлено 19 October 2013 - 18:35
Прошу перевести на нормальный язык. Это значит когда что-то сломается, то и жить не стоит?! И( что -то ) это что в переводе?
  AV_S 1444 сообщений
Отправлено 19 October 2013 - 18:43
AV_S
  • МиГ 35
Ну что же Вы так реагируете то зло, а? В умники себя не заношу, но сначала стараюсь разобраться, прежде чем ляпы строчить. Флуд завершаю в одностороннем порядке, если есть желание велком в личку.
  Кучерявый 657 сообщений
Отправлено 20 October 2013 - 11:19
Кучерявый
  • 657 сообщений
  • 2008, 2.4 бензин, МКПП
Всем здравствуйте.Прошу помощи знатоков.
у меня очень похожие симптомы начались после ремонта движка (менял погнутые клапана), точнее после снятия газфорсунок - мастера при установке перепутали 1 и 2 форсунки..
еще чуствовалось как двигатель переходит на газ - обороты прыгали сильно.
на газсервисе мастер тоже не с ходу сообразил (я сразу не сказал что рампа снималась) - сначала полез в таблицу (я ГБО за 3 тык до этого ставил и это был мой первый визит после установки).
потом на ноуте стал отключать форсы по одной (ну чтоб проводла не дергать) - и сразу стало понятно.
поменяли разъемы и двигатель стал работать ровно, все дерганья и троения ущли, на газ и обратно переходит незаметно.
было как и в твоем случае - отключение 3и4 форсы - двигатель почти глохнет, 1 - без изменений, 2 - обороты дергаются.
меняли местами 1ю и 2ю...
по просьбе трудящихся: в миру Антон Сергеевич, Антон, Антоха, Тоха, Кучерявый (по мере убывания официоза)
  olejjcka 32 сообщений
Отправлено 21 October 2013 - 21:57
olejjcka
  • 32 сообщений
Спасибо , вроде нашел причину.На заведеной скинул шланг вакуума с впускного коллектора на редуктор. а оттуда газ идет.Видимо мембрана в редукторе прохудилась и газ через этот шланг напрямую в коллектор дует.И врезка как раз между 1 и 2 цилиндрами.
Отправлено 26 October 2013 - 16:52
olejjcka
  • 32 сообщений
Прошу поделиться у кого как подключен подогрев редуктора. У меня подключен последовательно с печкой. ОЖ с термостата идет в редуктор ,потом в печку. Так вот зимой когда морозы ниже -20 прохладно в машине.Есть мнение что редуктор забирает часть тепла и печка греет хуже. Также проходное сечение для ОЖ в редукторе поменьше поток жидкости уменьшается.Вот думаю переделать на параллельное подключение , либо последовательно .но редуктор присоединить после отопителя.Еще есть вариант подключиться к подогреву дроссельного узла, но боюсь производительности этого канала не хватит для нормального обогрева редуктора.Кто что скажет по этому поводу ?
Отправлено 26 October 2013 - 17:00
По физике -
  denisitto 6 сообщений
Отправлено 26 October 2013 - 21:12
denisitto
  • 6 сообщений
Позавчера оставил ГБО на Н5 вчера заметил, что когда мотор на холостых оборотах т.е. 750-780 об/мин. при резком но кратковременном нажатии на педаль газа или при трогании (авто работает в этот момент на газе) идёт какой-то стрекот (непонятно от фарсунок или х.з. подъехал к установщикам укоротили трубки идущие к фарсункам толку 0 посоветовали поменять свечи) неподскажете куда еще смотреть
  saw 52 сообщений
Отправлено 26 October 2013 - 23:09
saw
  • 52 сообщений
  • Tech+, ГБО
По моей просьбе установщики поставили редуктор последовательно, но ПОСЛЕ печки. Пока снижения производительности не заметил, но и холодов после установки ГБО не было.
Может Вам поможет перевод подогрева редуктора на обратку печки
  Vik975 1374 сообщений
Отправлено 27 October 2013 - 06:58
Vik975
  • 1374 сообщений
  • бензин, газ
...Еще есть вариант подключиться к подогреву дроссельного узла, но боюсь производительности этого канала не хватит для нормального обогрева редуктора.Кто что скажет по этому поводу ?
У меня так подключено, зимой проблем не было.
Виктор 9265922191
  tankistmann 47 сообщений
Отправлено 27 October 2013 - 17:24
tankistmann
  • 47 сообщений
  • Чип мод8 евро4, чип газ,свечи иридий
Клубни помогите с выбором иридиевых свечей под ГБО. У меня ховер н3. Подскажите пожалуйста проверенный интернет магазин или физический магазин в МОСКВЕ чтоб на подделку не нарваться. Если кто хочет поставить себе Бриск LPG - не советую вам. Обороты пляшут - а положительного от этих свечей я не получил ничего.
Отправлено 27 October 2013 - 18:02
Найдешь причину расскажи, но я думаю катушка 90%
Всё оказалось, как и предполагалось,- наконечник 4ой свечи.
  ilia_lazarev84 18 сообщений
Отправлено 27 October 2013 - 19:11
ilia_lazarev84
  • 18 сообщений
  • 2010г
Вечер добрый.пролистать всю тему с мобильника сил нету,подскажите плиз: у меня на ховере Н3 стоит ГБО BRC,проблема переключения бензина на газ(глохнет)но только один раз утром.в чем может быть проблема?заранее спасибо
Отправлено 27 October 2013 - 19:12
Возможно запрограммировали слишком низкую температуру ОЖ для преключения.
Отправлено 27 October 2013 - 19:30
ilia_lazarev84
  • 18 сообщений
  • 2010г
началось это не давно,до этого все было норм Поменял свечи и фильтра,а переключается при 50градусах
Отправлено 27 October 2013 - 19:36
Возможно травит форсунка или магистраль низкого давления.
Отправлено 27 October 2013 - 20:05
ilia_lazarev84
  • 18 сообщений
  • 2010г
Спасибо,а не подскажешь как проверить это можно
