Общие проблемы с электрикой
Фара разъем штекер
Сообщений в теме: 2332
Отправлено 23 July 2019 - 23:46
Вам нужно всего два провода. На одном конце должен быть жесткий минус, а второй конец должен идти на 3-й пин блока управления раздаткой.  После того, как вызвоните провода, вызванивайте сам концевик. На нем две пары, одна свободно закнутая, другая свободно разомкнутая. Вам нужна свободно замкнутая, т.е., при нажатии на педаль сцепления, должны замыкаться два контакта, вот на них эти два провода и припаяете. Остальные два провода Вам не нужны.
  МОНГОЛ 450 сообщений
Отправлено 24 July 2019 - 07:38
МОНГОЛ
  • 450 сообщений
большое спасибо Александр.
Подробности
Что Магадан - что Москва - все едино, РОССИЯ !!! - Мать наша!
P.S. Живу я в Москве, но все ближе и ближе к нам Магадан.
[Изображение
Ник: МОНГОЛ, зовут: Алексей, в Zello: Oi!Oi!, клубный номер: 1363
  Серый Кот 683 сообщений
Отправлено 30 September 2019 - 14:49
Серый Кот
  • 683 сообщений
  • DW Hower H3 Turbo 2.0, бензин МКПП
Ребят, приветствую всех! Тут не большая проблемка выявилась, но все же не приятная... Отрубился «прикуриватель» в багажнике и обе кнопки обогревания сидений( подсветка работает, но при нажатии не загорается желтый индикатор на самой кнопке). Подозреваю, что это какой-то предохранитель. Не подскажете где на ньюшке блок стоит и какой предохранитель за эти действия отвечает?
Badger FLА330 + NM 9.8 N-2871
Водка не бензин - за городом расход выше
Отправлено 30 September 2019 - 14:57
Серый Кот, а что там такие сильные различия в предах?
Открой блок на торпеде с левого торца и в верхнем ряду на 20А с права на лева посмотри, четвертый.
Или там на 10А стоит, непомню, себе поставил желтого цвета на 20А чтобы не забывать.
Сообщение отредактировал Игорь Валентинович: 30 September 2019 - 14:59
Отправлено 30 September 2019 - 15:03
Серый Кот
  • 683 сообщений
Серый Кот, а что там такие сильные различия в предах? Открой блок на торпеде с левого торца и в верхнем ряду на 20А с права на лева посмотри, четвертый.  Или там на 10А стоит, непомню, себе поставил желтого цвета на 20А чтобы не забывать.
Да я не в курсе про различия или их отсутствие, потому и спрашиваю). Ок, спасибо за подсказку. После работы посмотрю. :kol_friends:
Отправлено 30 September 2019 - 15:09
Лови подсказку http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=7524
Отправлено 30 September 2019 - 15:13
Серый Кот
  • 683 сообщений
Спасибо, поймал! А можно нужный мне предохранитель обвести или стрелочкой на него показать?:kol_smile3:
Отправлено 30 September 2019 - 15:32
Серый Кот, седьмой!!!
https://www.drive2.ru/l/8860748/
Отправлено 30 September 2019 - 15:44
Серый Кот
  • 683 сообщений
Спасибо, буду на месте разбираться.
  Борисов Александо 2 сообщений
Отправлено 10 October 2019 - 18:57
Борисов Александо
  • 2 сообщений
  • бензин,мкпп,2.4
Ребята проблема.Не горят задние габариты.Поменял все лампы ,ни какого толка.Хотя все лампы оказались почему то перегоревшими сразу. Пожскажите что делать.
  Robin44 8312 сообщений
Отправлено 10 October 2019 - 19:00
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
Что значит поменял все лампы? Поменял все лампы в задних габаритах, или поменял и задние и передние?
Виктор
Отправлено 10 October 2019 - 19:03
Борисов Александо
  • 2 сообщений
  • бензин,мкпп,2.4
H2. Не горят задние габариты. Поменял все лампы и ни какого толка. Все лампы почему то перегорели. Сразу. Плменял только задние
Отправлено 10 October 2019 - 19:07
Борисов Александо, а теперь поменяйте и передниие, они взаимосвязаны.
Отправлено 10 October 2019 - 19:22
на Н2 нет....
ищи причину от предохранителей и далее
Отправлено 10 October 2019 - 19:46
  • 6073 сообщений
Проверить реле-регулятор напряжения... Лампы перегорели сразу после замены... Превышение напряжения бортсети...
  Андрей61rus 10 сообщений
Отправлено 27 October 2019 - 13:05
Андрей61rus
  • 10 сообщений
  • Дизель 2 литра
Общий привет! Кто может в курсе проблемы. Перестала работать камера заднего вида, парктроник и фонари заднего хода. Передача назад работает. Ховер дизель автомат. Спасибо кто откликается!
Отправлено 27 October 2019 - 13:11
Датчик заднего хода глянь и проводку к нему.
  Фролов Николай 2 сообщений
Авто:Haval H6
Отправлено 02 November 2019 - 12:27
Фролов Николай
  • 2 сообщений
  • Авто:Haval H6
  • бензин,МКПП
Подскажите, где на Ховер Н6 находится блок предохранителей (в салоне)
Отправлено 02 November 2019 - 13:13
В документации глянь http://www.hover-club.ru/hover/h6/index.php?view=doc http://chinamobil.ru/great-wall/haval/h6/?view=doc
Авто:Haval H6
Отправлено 02 November 2019 - 15:56
Фролов Николай
  • 2 сообщений
  • Авто:Haval H6
  • бензин,МКПП
Спасибо. Примерно понял где искать, нашел. В Ховере и Хавале немного по разному.
