Сообщений в теме: 2503
  AlexJ Н5 D AT 730 сообщений
Отправлено 02 April 2013 - 07:53
AlexJ Н5 D AT
  • 730 сообщений
Эта идея,но как изменить температуру включения вентилятора я не знаю.Хорошо бы кто разбирается в электрике провёл этот эксперимент.Если предположение верно ,то это бы сняло массу проблем.
Термостат я думаю другой надо
Отправлено 02 April 2013 - 08:27
В выходные проехал 600км по трассе с системой описаной здесь: http://www.hover-club.ru/forum/topic13737....st&p=346974.
Это первая дальняя поездка . (температура за бортом во врема поездки от -5 до +5С.)
Ну что сказать, впечатления двоякие, с одной стороны мгновенная реакция на педаль газа с хорошей тягой (даже жена заметила изменения хотя я ей ни чего не говорил) я такой не ощущал жаже в морозы. Без провала ровный набор от ~1500 оборотов а после 2100об. вообще как ракета. (это мои ощущения).Температура двиг. по мультитрониксу 78с. стрелка немного ниже середины.
Пока толкался при выезде из Москвы (темп. на ул. +5с. двиг +82с., стрелка немного выше середины) наблюдал небольшой "проавл при наборе оборотов но не такой, какой был раньше а более так сказать короткий.
Если кто хочет повторить конструкцию: (для статистики, а то это может просто мои ощущения)
A11-8111030 Бачок вакуумной системы = 224,53р. Экзист.
Обратный клапан (дала знакомая от аквариума.)
Труба вакуумная ГАЗ. ~70см. = 70р.
Штуцер для бочка = 30р.
Тройник =5р.
  aleks1508 2498 сообщений
Отправлено 02 April 2013 - 08:41
aleks1508
  • 2498 сообщений
  • TD МТ Super Selekt
Ну так приезжай и всё увидешь что хочешь.
Я всё покажу ;)
Любой каприз.
Спасибо.Мы сошлись во мнениях.Подьехать врядли смогу-дела расписаны до 12мая.Разработанную систему постараюсь собрать,если выкрою время.Но всё-таки считаю что данную производителем машины эко проблему надо решать програмно т.е. чипом,но это только моё мнение.
  Валерi 322 сообщений
Отправлено 02 April 2013 - 10:42
Валерi
  • 322 сообщений
  • TD\AT
Упс! У меня с новым клапаном, похоже все возвращается к стоку. Проверю конечно еще герметичность системы, для самоуспокоения.
Сегодня вылезла таже хрень,но не так выражено как со шт\клапаном.Чек неисправности торм\системы стал загораться после 7 нажатий на п\тормоза, при установке загорался после 30-40...
Как собираешься проверять на герметичность?
  int2146655 589 сообщений
Отправлено 02 April 2013 - 14:56
int2146655
  • 589 сообщений
Это мало, тупняк появляется от 80, а рабочая температура мотора 85-86.
  roman-yazvenko 256 сообщений
Отправлено 02 April 2013 - 18:38
roman-yazvenko
  • 256 сообщений
  • Мохаве v6 3л.тд 8ат. Был Н5 ТД/АТ.
Всем привет. А если взять дополнительный вакуум с всаса турбины, кто-нибудь мерил там разряжение?
Отправлено 02 April 2013 - 18:43
дас ист фантастишь :padstalom_178:
Впрочем, если воздушный зацементировать.... :kol_good:
Не понял, разъясни.
Отправлено 02 April 2013 - 18:59
roman-yazvenko
  • 256 сообщений
Не понял, разъясни.
Ну я так, с дуру подумал, о разнице давлений, если на выходе турбины избыточное, то получается на входе отрицательное, т.е. вакуум. Я не утверждаю- это только версия.
Отправлено 03 April 2013 - 10:01
aleks1508
  • 2498 сообщений
Как многие специалисты здесь утверждали,что клапан перестаёт работать от перегрева(температуры) то родилась такая идея. "Не ругайте с горяча".А именно-охлаждать клапан с помощью элемента Пельтье.Как его закрепить-не знаю,через что проводить тепло-наверно через пасту на которую ставят кулеры на процы.Спецы пишут что в Китае элементы дёщевы,а унас дорогие. Куда и как подключить элемент- я не специалист.Какие будут мнения? :smoke:
Отправлено 03 April 2013 - 10:10
Как показали мои экспиременты клапан вполне работоспособный даже при 100с. Насчёт пельтье, не чего не выйдет. корпус вакуумного насоса соединён с корпусом двигателя(который греется) и охладить его этим методом нельзя. Мощьность элемента не позволит. Тем более что "провал" наступает мгновенно после прогрева ДВС до 80с., и этим "провалом" управляет электроника. Ну вкрадце, так. Если хочется охладить нужно зделать воздухозаборник который направляет холодный воздух в торец двигателя.
  stereotom 681 сообщений
Отправлено 03 April 2013 - 10:22
stereotom
  • 681 сообщений
Давайте подумаем как забирать более холодный воздух, чем из моторного отсека.
Отправлено 03 April 2013 - 10:23
aleks1508
  • 2498 сообщений
Ну вкрадце, так.
Если мы охладим клапан хотя бы на 10 град.относительно темп. двигателя то ........?Более сильное охлаждение может привести к непредсказуемым последствиям и оно возможно с применением двух или трёх каскадного элемента Пельтье при установке на него микро кулера.Но это наверное выйдет дорого?
Отправлено 03 April 2013 - 10:24
Валерi
  • 322 сообщений
  • TD\AT
В первую очередь нудо проверить вак\систему на герметичность,как это сделать?
Отправлено 03 April 2013 - 10:26
stereotom
  • 681 сообщений
Может владельцы авто-пылесосов попробуют изобразить схему с пылесосом вместо вакуумного насоса? Он будет стабильное разряжение давать...
  FunTic 295 сообщений
Отправлено 03 April 2013 - 10:41
FunTic
  • 295 сообщений
  • GW H5 TD AT
Давление на входе в турбину чуть-чуть ниже чем атмосферное. Падение обусловленно сопротивлением фильтра и воздухозаборника...
У меня сложилось мнение, что причин тупежки две - большое сопротивление воздуха на впуске и недостаточный объем вакуумного ресивера.
По первой причине - проверял заменой фильтра на фильтр "от Юрка", тормозов не было. По второй – единичное нажатие на педаль тормоза приводит к существенному возрастанию давления в ресивере и мозги «не успевают» отследить-настроиться на новые параметры.
PS: Положительный эффект от замены клапана можно объяснить повышением производительности насоса.
Отправлено 03 April 2013 - 12:37
Валерi
  • 322 сообщений
  • TD\AT
Как привязать к этому работу двигателя при разных температурах,"холодный"-не тупит,"горячий"-затуп? :smoke:
Отправлено 03 April 2013 - 13:11
FunTic
  • 295 сообщений
  • GW H5 TD AT
Не знаю :))
Отправлено 03 April 2013 - 15:33
Валерi
  • 322 сообщений
  • TD\AT
Клапан ЕГР как то может влиять на работу двигателя при разных температурах,"холодный"-не тупит,"горячий"-затуп?
Отправлено 03 April 2013 - 15:50
stereotom
  • 681 сообщений
Вполне.
ЕГР работает только на прогретом авто... Причем это как раз программно определяется работать ему или нет.
Если я правильно понял намек Александра - ЕГР включается при температуре больше 80.
