Multitronics и другие
Сообщений в теме: 2299
Отправлено 28 January 2016 - 13:53
Николоай,
1. Какой протокол БК определяет сам, автоматически?
2. Ховер Кременчугской сборки?
  solsasha8 43 сообщений
Отправлено 28 January 2016 - 13:56
solsasha8
  • 43 сообщений
Всем добрый день. Помогите с подключением и настройкой multitronics TC-750 на дизельном H5 АКПП. 1. К какому проводу цеплять ДУТ.(У меня на синей фишке 2 желтых провода. Как писали выше должен быть желтый с красный полоской у меня такого нет). 2.Какой протокол нужно выставить для дизеля?. Нигде не могу найти. Подскажите, плиз!!!
Изображение[/URL]
Отправлено 28 January 2016 - 13:59
Протокол CAN ... а вообще вся инфа есть в этой теме ... буквально на предыдущей, или чуть ранее, странице обсуждали свежую прошивку на дизельный H5 ...
Отправлено 28 January 2016 - 14:39
solsasha8
  • 43 сообщений
Везде написано подключать ДУТ к желтому с красной полосой у меня такого нет. Подскажите кто нибудь к какому проводу на дизеле цепляться?
Изображение[/URL]
Отправлено 28 January 2016 - 14:57
фишка чёрная в ней жёлтый провод с двумя кр.полосками
на заборе тоже написано.....
тебе сказали, что читать надо не везде, а конкретно про дизель
  sv-i 1127 сообщений
sv-i
  • 1127 сообщений
  • TD АКПП
http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=1224&page=22&#entry226766
подпись
Тел. 8(985) 786-35-21
Отправлено 28 January 2016 - 18:38
solsasha8
  • 43 сообщений
Благодарю за ответ. В теме кавардак сплошной непонятно где для какого ховера написано. А для дизеля вообще тяжело найти инфу.
Изображение[/URL]
  MAX1414 679 сообщений
Отправлено 29 January 2016 - 17:09
MAX1414
  • 679 сообщений
  • TD 2.0 АКПП
обновился до версии e32BR от 14.01.2016, но кроме 1234, круиз ничего нет. Буду пробывать перешить. Спасибо за помощь.[color=rgb(109,109,109);font-family:Arial, Tahoma, Helvetica, sans-serif;text-align:center;].[/color]
Вопрос такой, сегодня хотел обновить БК но когда посмотрел таблицу то там увидел что в прошивке е32ВR нет нашего греет вулла а вот в е32ВЕ он как раз есть. Так какую прошивку нужно устанавливать , что ы БК заработал адекватно?
Сообщение отредактировал MAX1414: 29 January 2016 - 17:10
Отправлено 29 January 2016 - 17:32
е32в от 4.01.16г.
Отправлено 29 January 2016 - 17:41
MAX1414
  • 679 сообщений
  • TD 2.0 АКПП
е32в от 4.01.16г.
Понял спасибо. А в этой прошивке вибирается 5d расход?
Отправлено 29 January 2016 - 18:01
выбирается
Отправлено 29 January 2016 - 18:32
MAX1414
  • 679 сообщений
  • TD 2.0 АКПП
юрокSP,
Ещё раз большое спасибо!
  Николоай 12 сообщений
Отправлено 29 January 2016 - 19:59
Николоай
  • 12 сообщений
  • МКПП, бензин, 2,4, 2008 г.в.
Николоай,
Все спасибо запустился сам, Протокол Tiggo. Подскажите к какой колодке и куда подключать три провода(желтый, зеленый и коричневый). У меня с левой стороны( педаль сцепления) четыре колодки: верхняя - синяя, остальные - белые
Отправлено 29 January 2016 - 20:03
MAX1414
  • 679 сообщений
  • TD 2.0 АКПП
На ветке есть инфа по подключению этих проводов на ховер Н2, читайте внемательней
  Artyom777 673 сообщений
Отправлено 29 January 2016 - 22:48
Artyom777
  • 673 сообщений
  • бензин 2,4 МКПП, Е2, 2007г
Вот же инструкция есть http://www.multitronics.ru/files/vc731_tc750/VC731_TC750_connection.pdf жёлтый на зажигание, зелёный на провод с датчика топлива, коричневый на габариты или если есть газовое оборудование на клапан напоминалка, чтоб не забыть выключить габариты или перекрыть клапан после выкл зажигания.
А ещё странно что у тебя машинка 2008 г а по протоколу tiggo запустилась. Tiggo должен быть 2005 до 2007 и Е2, а с 2008 Е3 по другим протоколам.
  ConstZ 1755 сообщений
Отправлено 30 January 2016 - 07:58
  • 1755 сообщений
Для "зажигалок" так: до 2007 - только Tiggo, после - EOBD и Tiggo.
Отправлено 30 January 2016 - 08:58
Гы, улыбнуло... :kol_crazy: Дружище, не путай народ... Сколько же раз нужно объяснять...  ТОЛЬКО на Н2 с E-2 с ЭБУ MT20U протокол Tiggo... Obd - ТОЛЬКО на Ховерах с Е3 и выше!   2Гы... теперь немного ликбеза...
Ховеры УКРАИНСКОЙ сборки (2007-2008гг) собирали ТОЛЬКО  Н2 с Е2 Поэтому я парню и задал вопрос.. не Кременчугской ли сборки у него Ховер.
Сообщение отредактировал 2140: 30 January 2016 - 09:31
Отправлено 30 January 2016 - 16:04
  • 1755 сообщений
Что же мне делать, если у меня на H3 с "пятым" салоном ЭБУ (MT22U2) отвечает как по EOBD, так и по Tiggo!? Это вы что-то путаете: Tiggo-протокол никто не отменял, а EOBD - добавили. Как там на H3new - не знаю.
Отправлено 30 January 2016 - 16:30
Отвечать может и отвечает... вопрос только как, корректно, или нет...
Гы, у парня тоже OBD ответил... но так, что он тут помощи запросил... :kol_crazy:
Поэтому, "Богу богово, а кесарю кесарево"©…
Отправлено 30 January 2016 - 16:39
  • 1755 сообщений
Те параметры, которые передаются в обоих протоколах, полностью совпадают.
