Сообщений в теме: 3012
Отправлено 08 July 2015 - 13:15
у меня вопрос к ГУРУ по электрике, может ли нагрузочная вилка дать 100% диагноз аккомулятору??? (интересует на предмет сдохшего, а не в процессе покупки).
Я не гуру, но может. Только надо 100% зарядить и не раньше, чем через сутки тестировать.
  Росомаха 1285 сообщений
Отправлено 08 July 2015 - 13:30
Росомаха
  • 1285 сообщений
А стартового-тяговый - вообще нонсенс по названию.
Чем тебе AGM не стартово-тяговая и самая лучшая?
А эта с меньшим пусковым током, но можно разряжать - емкость не теряет и принимает любой заряд, что для наших означает потерю емкости.
А зачем у меня сейчас Форс 100 стоит, если в ней емкости дай бог 50 А/ч? Убил я её пару раз замой разрядив до 9 В
Заряжать не представляется возможным.
Сообщение отредактировал Росомаха: 08 July 2015 - 13:46
Отправлено 08 July 2015 - 14:29
Чем тебе AGM не стартово-тяговая и самая лучшая?А эта с меньшим пусковым током, но можно разряжать - емкость не теряет и принимает любой заряд, что для наших означает потерю емкости.А зачем у меня сейчас Форс 100 стоит, если в ней емкости дай бог 50 А/ч? Убил я её пару раз замой разрядив до 9 ВЗаряжать не представляется возможным.
Не совсем понял о чем речь..
По этому отвечу "по площадям"
- AGM я давно не хвалю (хотя они тоже делятся на отдельно тяговые и стартерные, кстати), а Оптиму ругаю. Из плюсов только то, что можно переворачивать и хранить в салоне.
- Если заряжать внешними 220 В не представляется возможным, то я бы остановился на емкости 60ач с максимальным пусковым током и не злоупотреблял большой емкостью
- до кучи я бы возил с собой пусковое устройство конденсаторного типа ( в этой теме фотки были). Его смысл, что высосет заряд из любой дохлой АКБ (вопрос только за доли секунды или за час) и обеспечит 3с для пуска с током под 900А.
Отправлено 08 July 2015 - 15:31
Сань, что за пусковое конденсаторного типа? Такое? Это пусковое проверяли на классике с в ноль разряженным акб, крутит от души без проблем.
Гугл при поиске "пускового конденсаторного типа" выдал кучу мертвых ссылок и одну на форум где пишут что это лохотрон. Чот как то так :AllSmail (31):
Сообщение отредактировал Гринёв 63rus: 08 July 2015 - 15:34
Отправлено 08 July 2015 - 15:45
Сань, что за пусковое конденсаторного типа? Такое? Это пусково...
Нет, это мощный маленький АКБ, его бы я купил, но дорогой очень, только не этот.
У меня просто чистый конденсатор емкостью в 65Ф, он не заряженный и заряд держит не больше часа (только если быстро дотащить)
Называется Старт... дальше не помню. Был в темках пусковое устройство и др.
  mr.Smith 32 сообщений
Отправлено 09 July 2015 - 20:23
mr.Smith
  • 32 сообщений
  • дизель 2.8
Всем привет! Заказываю себе вот такой аккумулятор. Производитель: Varta Габариты, мм: 306x173x225 Тип клемм: T1 Емкость, А/ч: 95 Пусковой ток, А: 830 Полярность: прямая Азиатский тип: да Вес залитого, кг: 22,21 5954050833132 Вроде должен подойти по габаритам. Что скажите плохого, хорошего. По емкости/току не перебор? Стоит брать? Весь город объехал вдоль и поперек, кроме этой модели на Ховер никто ничего не предложил.
Отправлено 09 July 2015 - 21:10
А что такое азиатский тип? К полярности он отношения не имеет?
  Demon75 535 сообщений
Отправлено 09 July 2015 - 21:17
Demon75
  • 535 сообщений
  • Дизель АКПП
Купил я себе подобный девайс. Честно говоря до последнего не верил что он может двигатель запустить. А как проверить? Аккум то в порядке. Снял в итоге массу с аккума, подключил крокодилы прямо к проводам. Включил зажигание, работает. И вот момент истины, ключ на старт!!!!!! Бл.......! Запустил мотор без вопросов, и при этом потратил 18% заряда. Теперь верю в эту чудесную силу в маленькой коробочке.
Ищите и обрящите!
Отправлено 09 July 2015 - 21:22
А как 18% намерил, любопытно? Просто пусковой ток зажигалки до сих пор не ясен, можно по потере емкости прикинуть. Это еще и дизель.... круто
Сообщение отредактировал Александр2120: 09 July 2015 - 21:23
Отправлено 09 July 2015 - 21:47
Demon75
  • 535 сообщений
  • Дизель АКПП
А эта приблудина с дисплеем и на нем показывает процент заряда и подключенную нагрузку по юсб.
Когда подключил было 100% а после запуска 82% осталось.
Сообщение отредактировал Demon75: 09 July 2015 - 21:48
Ищите и обрящите!
Отправлено 10 July 2015 - 04:44
Дим, а скинь ссылочку на твой девайс, я какие на али пооткладывал они без дисплея, заряд диодами кажет. Тоже хочу купить ближе к осени, мало ли пригодится :11:
Отправлено 10 July 2015 - 08:31
Ага! Я тошь такую же хочу!!! :smile171:
Отправлено 10 July 2015 - 08:48
Ага! Я тошь такую же хочу!!! :11:
и не только ты, но я как увижу последнюю цену (после всех курсов) и успокаиваюсь.
Надо было год назад покупать.
А придумать еще какое альтернативное применение (например 2 месяца в тайге, без електричества :) ), для успокоения своей жабы, я не могу :(((
Подключать его в сеть без штатной АКБ (даже дохлой) я бы не рекомендовал. Ток идет бешенный, на долго ли этого карлика хватит?
Законы Ома он не отменяет, нам надо минимум 16квадратов медного провода ( а лучше 25), чтоб не грелся при пуске стартера.
Сообщение отредактировал Александр2120: 10 July 2015 - 08:51
  ConstZ 1755 сообщений
Отправлено 10 July 2015 - 09:18
  • 1755 сообщений
Ещё "сто лет назад" интересовался способом запуска двигателя от компактного литиевого аккумулятора, но идея была раскритикована как на этом форуме, так и на "красном". Спасибо, что подтвердили эту возможность имперически. :)
Для себя всё сделал по-колхозному, на всякий случай...
Отправлено 10 July 2015 - 09:28
Ещё "сто лет назад"
Вообще-то это два года назад :smile171:
Исключительно, подражая твоей "дотошности" :11:
Отправлено 10 July 2015 - 10:09
  • 1755 сообщений
Вообще-то это два года назад :kol_clapping:
Временной отрезок взят в кавычки - это не общепринятое летоисчисление. По меркам форума - действительно давно: еле отыскал на "красном", а на этом даже не нашёл.
Проявляй "дотошность" правильно! :smile171:
Отправлено 11 July 2015 - 11:55
Спасибо, купил :11:
За три тыс.
Ток 200А, пиковый - 400, удивительно, что дизель заводит, но зажигалку тогда точно заведет
Сообщение отредактировал Александр2120: 11 July 2015 - 11:55
  SA74 1126 сообщений
Отправлено 11 July 2015 - 13:07
SA74
  • 1126 сообщений
  • бензин, МКПП, Январь
А я взял себе такой акк. прошлой зимой до подорожания . Недавно были проблемы, сажал стартером достаточно долго - отлично выдержал испытание.
Отправлено 11 July 2015 - 13:17
Них. себе ценничек!!! :padstalom_178:
Отправлено 12 July 2015 - 07:29
Спасибо, купил :padstalom_178:
За три тыс.
l]
Прикольная штука, надо найти этому чемоданчику постоянное место в машине
Написано, пускового тока хватает для 4 л зажигалок и 2 л дизелей
Похоже, ты прав :padstalom_178:
Скажем, наш дизель точно можно запустить этой штукой летом 6 раз, а зимой -3
А в идеале , нужен только один пуск.
И это очень неплохо!
Зажигалку , в два раза больше.
Если она надежная ( тряска там, холод и др.), то пропадает необходимость иметь мощную АКБ даже зимой.
Сообщение отредактировал Александр2120: 12 July 2015 - 07:31
