Сообщений в теме: 4934
  Robin44 8312 сообщений
Отправлено 19 November 2015 - 20:07
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
Кто с ходу может сказать в чем минус использования в качестве охлаждайки трансформаторного масла?
Хорошая идея, если у тебя в системе охлаждения нет резинотехнических изделий;)
Виктор
  Ivan-64 387 сообщений
Отправлено 19 November 2015 - 21:00
Ivan-64
  • 387 сообщений
  • ТД МКПП
Болт обычно затягивается предварительно определенным моментом, а затем доворачивается на расчетный угол (всё это определяет производитель), таким образом обеспечивается усилие до предела текучести стали болта. Что касается сообщений о неравномерности...
Могу сказать про себя,у моих балтов длинна осталась одинаковой.Новых брал 5 но ни одного не поставил,обошлись родными.
Как вариант, ли-бо головка деформируется либо склоняюсь -прокладка..
Отправлено 19 November 2015 - 21:48
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
Деформация головки - это очень серьёзно и неправдоподобно (если, конечно, двигатель не перегревался до критических температур при отсутствии охлаждающей жидкости в каналах охлаждения ГБЦ), а вот говённая прокладка - это очень даже может быть, ибо кто только их и из чего только не лепит (включая и всю Чайну с мульёном ихних производителей в каждом деревенском дворе)
Виктор
  wadimus 1422 сообщений
Отправлено 20 November 2015 - 02:20
wadimus
  • 1422 сообщений
  • TD AT, лифт подвески, Чип, Хабы
Вердикт по причине прогорания прокладки ГБЦ вынесен.
Прокладку с паронитовой вставкой надо обязательно протягивать - она дает усадку.
Поэтому если в сервисной книжке написано "протянуть" а ТО вам сделали быстро, то смело можно подавать в су...
Полностью, согласен!
По гарантии, до 50000 т. км., все проводил у ОД!
Про протяжку ПГЦ, в с. книжке, не написано!!!
Все масла, до сих пор, заливаю как рекомендовали ОД!
Двигатель не перегревался!
Можно долго рассказывать о деформации болтов, химическом составе прокладки, о ОЖ, о режиме езды и т.д.!!!
Платить за ремонт не малую сумму, что-то не привлекает!
Но, КОСЯК, за производителем!!!
Еще раз, обращаюсь, нужны Юристы! :36_1_11:
Организовать такой "Флешмод", приехать к салонам, где покупали, подать заявления с претензиями! Закидать прогоревшими ПГЦ, чеками,
кто уже поменял ПГЦ!
Сообщение отредактировал wadimus: 20 November 2015 - 02:36
О себе
Вадим Клубный номер 2105 Москва, Северное Бутово Тел: 8903сто8пять08
Отправлено 20 November 2015 - 05:23
wadimus
Имхо, получится долгая, затратная тяжба и скорее всего закончится вердиктом, типа, некачественного топлива.
Чтобы начинать такую тяжбу нужно как минимум, хорошего адвоката и результат экспертизы, что имеется брак, для экспертизы придется снимать мотор и везти куда то, потом долгое ожидание, большие деньги и бумаги на руках. Вот тогда затея будет иметь смысл, а без экспертизы это все фуфло.
  Xgrows 574 сообщений
Отправлено 20 November 2015 - 10:18
Xgrows
  • 574 сообщений
  • бензин Luxe
Причем мною уже пройдено это! В результате суд выиграли официалы. Подавал и в районный, и в областной, и на апелляцию, и в кассационную инстанцию, и в мировой суд! И вердикт один - дефект признан эксплуатационным! Причем без экспертизы! :36_1_11:
Сообщение отредактировал Xgrows: 20 November 2015 - 10:25
Отправлено 20 November 2015 - 10:27
Xgrows, в суд кто подавал? ты? а раз ты подавал, то ты и должен был представить внятную экспертизу а официалам доказывать суду не чё не надо, суду доказывать должен ты помню эту твою безграмотную затею с судом, сразу подумал что ничё ты таким путём не добъёшся
Отправлено 20 November 2015 - 10:34
Xgrows
  • 574 сообщений
  • бензин Luxe
помню эту твою безграмотную затею с судом, сразу подумал что ничё ты таким путём н...
А закон говорит по-другому: ч. 6 ст. 18 ЗоЗПП в отношении товара, на который установлен гарантийный срок, продавец (изготовитель), уполномоченная организация или уполномоченный индивидуальный предприниматель, импортер отвечает за недостатки товара, если не докажет, что они возникли после передачи товара потребителю вследствие нарушения потребителем правил использования, хранения или транспортировки товара, действий третьих лиц или непреодолимой силы. И ч. 5 той же статьи: в случае спора о причинах возникновения недостатков товара продавец (изготовитель), уполномоченная организация или уполномоченный индивидуальный предприниматель, импортер обязаны провести экспертизу товара за свой счет.
Жалко, что суд не принял мою сторону!
Сообщение отредактировал Xgrows: 20 November 2015 - 10:37
Отправлено 20 November 2015 - 10:43
Xgrows, ты пытаешся трактовать Закон в свою пользу ты обратись за консультацией к грамотному юристу он те всё пояснит
Отправлено 20 November 2015 - 10:48
Xgrows
  • 574 сообщений
  • бензин Luxe
Да уже консультироваться то бесполезно. Решение давно уже вступило в законную силу. Если Вы помните, то я консультировался с юристом. Причем он несколько таких дел выигрывал в суде! Скорее всего я просто не опытен в таких вопросах и первый раз был в суде, а если заниматься этим всю жизнь, то и доказать все легко.
  nivasik 978 сообщений
Отправлено 20 November 2015 - 11:16
nivasik
  • 978 сообщений
  • дизель АКПП
Причем он несколько таких дел выигрывал в суде! Скорее всего я просто не опытен в таких вопросах и первый раз бы...
Я не "грамотный юрист" , но я же тогда тебе и "твоему " юристу растолковывал, бесперпесктивность вашей позиции. На ваши ошибки уже совершённые.
И указывал, какие действия и доказательства ВЫ должны были предоставить, а не надеяться на ЗОПП.
X5 TD AT 2012г
  VigWam 10230 сообщений
Отправлено 20 November 2015 - 11:20
  • 10230 сообщений
От темы не уходим?
  Dmiit 61 сообщений
Отправлено 23 November 2015 - 13:59
Dmiit
  • 61 сообщений
  • TD AT Luxe
Позвонили со станции. яма на головке между 2 и 3 цилиндрами, прокладка в норме. Шлифанули. Составили список запчастей на 45000 рэ, включая клапана. Спрашиваю, а чего клапана то менять? Отвечают, что по состоянию надо менять. Скажите, у многих ли на 45 тысячах кроме прокладки еще и клапана браковали?
  Sanek69 2634 сообщений
Отправлено 23 November 2015 - 14:44
Sanek69
  • 2634 сообщений
  • TD AKПП,хром пакет,Lite
Dmiit
Разводилово.По ходу денег по максиму срубить хотят.
  Dmiit 61 сообщений
Отправлено 23 November 2015 - 15:22
Dmiit
  • 61 сообщений
  • TD AT Luxe
Dmiit
Клапан же легко понять родной он или нет?
Вот список Изображение
Сообщение отредактировал Dmiit: 23 November 2015 - 15:37
  Игорь Валентинович 7078 сообщений
Отправлено 23 November 2015 - 16:16
  • 7078 сообщений
Dmiit Чувак извини, но ты "лох" или тебя им сделали (делают). Все кроме прокладок пускай ставят обратно и вали от туда по быстрее.
А вообще рещай сам, хозяин барин.
А что случилось с прокладкой? как ты узнал что дело в ней?
Сообщение отредактировал Пусик: 23 November 2015 - 16:18
  джон_престон 3132 сообщений
Отправлено 23 November 2015 - 16:36
джон_престон
  • 3132 сообщений
  • ховер
ого какое серьёзное заявление))) можно конкретней и по пунктам в чём Дмиит хотят обмануть?
  Dmiit 61 сообщений
Отправлено 23 November 2015 - 16:39
Dmiit
  • 61 сообщений
  • TD AT Luxe
Можно конструктивно и обоснованно?
Я пишу сюда не за словом "лох", как думаете?
Отправлено 23 November 2015 - 16:45
Sanek69
  • 2634 сообщений
Dmiit
Ни кто кроме прокладки и болтов(соответственно и других нужных прокладок)ничего не менял.Ремень ГРМ ходит больше 60000,а про клапана и пр. вообще первый раз слышу.Ну можешь маслосъёмные поменять,так,на всякий.
Отправлено 23 November 2015 - 16:52
джон_престон
  • 3132 сообщений
  • ховер
пробег уже 45т.км. можно и махнуть всяко дешевле выйдет, чем через 15т.км. опять лазить. хотя кто как катается может 15т.км. автору на год эксплуатации.
