Тамбов и область_Балаболка+
Тамбов Балаболка
Сообщений в теме: 3755
  RiBa4ok 623 сообщений
Отправлено 26 January 2014 - 00:33
RiBa4ok
  • 623 сообщений
  • Бензин 2.4 шампанское, 2014
+1 и если все нормально, подключи хотя бы ЕЛМку и посмотри температуру, Ванька страдал, заменил термостат, ездит кайфует))))
Не то слово кайфую))0 Офигеваю просто)
Дим, запусти холодный авто и возьмись за верхний патрубок, если теплеет в течении минут 10ти при такой температуре на улице то меняй термостат.....
  Диман 667 сообщений
Отправлено 26 January 2014 - 08:16
Диман
  • 667 сообщений
  • Бензин, МКПП, 2.4
Серго по чем там нынче термостаты сегодня пойду греть посмотрю уровень и потрубки короче если патрубок прогревается вместе с машиной то замена термостата ххх ну тогда можно изаменить антефриз слить бурду с него
  MbIJIO 388 сообщений
Отправлено 26 January 2014 - 08:26
MbIJIO
  • 388 сообщений
  • бодик , лифт подвески , 32 МТ
Я так думаю из за бодика и 31х колес :kol_crazy:
Угу еще шноркель , лебедь впереди и все задние стекла в на клейках)))
  serggg068 369 сообщений
Отправлено 26 January 2014 - 08:27
serggg068
  • 369 сообщений
  • Lux
мигает лампа включения полного привода( и даже на понижайке) с периодичностью 2 моргания через 1-2 секунды. при этом все работает- и шайтанка и понижайка. ЧЕГО ТАКОЕ МОЖЕТ БЫТЬ??? kol_pardon.gif
  Диман 667 сообщений
Отправлено 26 January 2014 - 08:31
Диман
  • 667 сообщений
  • Бензин, МКПП, 2.4
Да скорее всего датчик просто навернулся- бывает
  liho 1082 сообщений
Отправлено 26 January 2014 - 10:23
liho
  • 1082 сообщений
  • МКПП, бензин
Может концевик? Хотя не знаю как у тебя там все включается, спроси Ивана, наверняка знает.
Клубный номер 1779 Изображение Изображение
  Gringo 34 сообщений
Отправлено 26 January 2014 - 10:43
Gringo
  • 34 сообщений
  • 2.4, бензин, МКПП
Парни, жена щас позвонила, говорит стекло заднее бахнула (5-я дверь). Хочу заказать уже, оно вклеивается или как? я не помню, подскажите?
  Хаттабыч 781 сообщений
Отправлено 26 January 2014 - 10:57
Хаттабыч
  • 781 сообщений
  • Safe,бенз,МКП,Dunlop MT2
Погрей феном шайтанку на мосту до тепленького (похоже конданцат)
А понижайка включается? если да то шайтанка либо замерзла либо датчик.
  liho 1082 сообщений
Отправлено 26 January 2014 - 11:08
liho
  • 1082 сообщений
  • МКПП, бензин
А что за машина, проблему рассказал, про машину ничего..
Отправлено 26 January 2014 - 14:12
Хаттабыч
  • 781 сообщений
Пятаки и мои ночные покатушки в основном от плохого настроения и желания подыхать воздухом. Катаюсь в основном за городом и людяяям не мешаю ваащщее. Единственное что инопланетяне иногда при посадке меня принимают за своего и улетают :3D Smilesddd (73):
  Серго 2196 сообщений
Отправлено 26 January 2014 - 16:06
Серго
  • 2196 сообщений
  • Ваз-2114
Читай тут http://www.hover-club.ru/forum/topic830s0.html?start=0
Вклеивается...
Отправлено 26 January 2014 - 17:01
serggg068
  • 369 сообщений
  • Lux
[quote name='Серго' date='26.1.2014, 16:04' post='554297']
ЧИТАЛ УЖЕ. ВРОДЕ НЕТ НЕЧЕГО
Отправлено 26 January 2014 - 18:56
Серго
  • 2196 сообщений
  • Ваз-2114
Сделай проще, включи 2 L и залезь под авто, если кардан передний не крутится руками, значит -датчик скорости раздатки или подъезжай посмотрим
  Диман 667 сообщений
Отправлено 26 January 2014 - 19:41
Диман
  • 667 сообщений
  • Бензин, МКПП, 2.4
Ну так вот проблема скорее всего не в термостате завтра приеду на работу буду смотреть пробовал при прогревание верхний патрубок холодный при полном горячий то есть термостат работает (но не исключено что потом не закрывается когда температура падает) но печка сегодня задула более горячим когда машина стояла не ровно на левую сторону завалена была завоздушка? не правильно работает печка? радиатор в печке забился ? или как сказал Серго что то там с заслонками или переключением в печке? аааааааааааааааа сегодня ездил на кайроне там печка на 23 писец жарко кто что может еще подскажет
  liho 1082 сообщений
Отправлено 26 January 2014 - 20:21
liho
  • 1082 сообщений
  • МКПП, бензин
Я ж сказал - проверь уровень ОЖ, у меня чуть выше (есть опыт с Эстиной) и все ОК..
  Диман 667 сообщений
Отправлено 26 January 2014 - 20:43
Диман
  • 667 сообщений
  • Бензин, МКПП, 2.4
по середине расширительного стоит
Отправлено 26 January 2014 - 21:04
Серго
  • 2196 сообщений
  • Ваз-2114
Дим, если что подкатывай, посмотрим, что там с тобой случилось...
  Диман 667 сообщений
Отправлено 26 January 2014 - 22:01
Диман
  • 667 сообщений
  • Бензин, МКПП, 2.4
если че завтра после обеда прикачу
Отправлено 26 January 2014 - 22:12
Серго
  • 2196 сообщений
  • Ваз-2114
Не вопрос! :3D Smilesddd (73):
  Пуля171 487 сообщений
Отправлено 26 January 2014 - 23:09
Пуля171
  • 487 сообщений
Пока доедешь до Знаменки, будет "Ташкент".На холостых, и когда забор с улицы воздуха,да еще и на максимум выкручен вентилятор,вообще холодным дует,а повжигаешь,оборотики подкинешь,тут и тепленьким подует.У себя на автозапуске ставлю в половину вентилятор, и циркуляцию включаю, после 15-20 мин. тепло.А когда покатаюсь минут 20-30, и если все включено на максимум, то хоть окно открывай-жара... -20 не шутка на холодную :3D Smilesddd (73):
[quote name='serggg068' date='26.1.2014, 16:59' post='554319']
А ты уверен, что у тебя передок включается? Понижайка-то будет включаться,только передние колеса не будут крутиться, когда застрянешь.
Темы с аналогичным тегами Тамбов, Балаболка
