Сообщений в теме: 5647
  BIG ALEX 1845 сообщений
Отправлено 02 February 2014 - 20:57
BIG ALEX
  • 1845 сообщений
  • W140 "Кабан". Patrol k160 monster
Спасиб за оперативность!
Погодьте...Так РУЧЕЙКОВЫЕ или ПОЛИКЛИНОВЫЕ? Я в них не понимать...
я тебе вроде сказал
Водитель TOYOTы - управляй мечтой. Водитель JEEP - не ссы, доедем.
+79217661918
я на http://www.drive2.ru/cars/jeep/grand_cherokee/grand_cherokee_zj/bigalex-v8/
 Канал https://www.youtube.com/channel/UCl9O-e8XqLKePjQkUkiAMuQ
  СВДшник1 716 сообщений
СВДшник1
  • 716 сообщений
так поглядел сразу,я просто не знаю какая разница между поликлиновым и ручейковым
Федор Гринченко.
юбилейный 1000-й в клубе.
Отправлено 02 February 2014 - 21:04
BIG ALEX
  • 1845 сообщений
это одно и тоже
+79217661918
  2140 8586 сообщений
  • 8586 сообщений
"Ручейковые"©… это в просторечье... :kol_clapping:
4РК - первая цифра... количество клиньев на ремне, РК... форма клина
1100 и 985... длина ремня
Отправлено 02 February 2014 - 21:09
СВДшник1
  • 716 сообщений
На сайте ЕвроАвто просто есть и Ручейковые и Клиновые и Поликлиновые и все подходят под аналоговый номер из неаригинальных З.Ч.
вот глядите...
http://euroauto.ru/?option=com_eanumber&task=searchNR&orig_nr=4PK1100
Спасиб за внесенную ясность и ликбез.
Федор Гринченко.
  Александр111 1469 сообщений
Отправлено 08 February 2014 - 12:54
Александр111
  • 1469 сообщений
Вроде где-то было подробное описание борьбы со скрипом механизма передних стеклоочистителей (разборка-чистка-смазка-сборка). Помогите найти.
Отправлено 08 February 2014 - 13:07
http://www.hover-club.ru/forum/topic5890.html
Отправлено 08 February 2014 - 15:03
Александр111
  • 1469 сообщений
Спасиб :padstalom_178:
  Евген 1504 123 сообщений
Отправлено 08 February 2014 - 20:42
Евген 1504
  • 123 сообщений
  • Jeep Cherokee KK
не могу найти коды ошибок. Р0504 и Р0116. загорелся на днях "ключик" на панели приборов, заехал к ближайшему диагносту. он мне коды ошибок сказал и распечатку дал, а там корявый перевод с инглиша. может кто сталкивался? ткните где почитать пожалуйста.
Отправлено 09 February 2014 - 06:25
где почитать
http://www.chinamobil.ru/doc_text.php?docid=3267&modelid=14&p_chid=1000
Отправлено 12 February 2014 - 18:28
Евген 1504
  • 123 сообщений
  • Jeep Cherokee KK
спасибо, почитал, не помогло. не нашел моих ошибок
  hiper 50 сообщений
Отправлено 12 February 2014 - 19:51
hiper
  • 50 сообщений
[quote name='Евген 1504' post='567175' date='12.2.2014, 19:26']спасибо, почитал, не помогло. не нашел моих ошибок[/quote]
Может так?
DTC P0116:00
Неисправность в цепи датчика ЕСТ (температуры охлаждающей жидкости)
ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА
• Неисправность разъёма датчика ECT или контактов
• Неисправность разъема блока РСМ или его контактов
• Неисправность датчика ECT
• Неисправность блока РСМ
Нашел в яндексе. :kol_friends:
[quote name='hiper' date='12.2.2014, 20:47' post='567227']
Может так?
Авто:Hover H3 бензин, МКПП, салон Н5
  Link 39 сообщений
Отправлено 14 February 2014 - 18:19
Link
  • 39 сообщений
  • Santa
Фара головного света на H5 (4121100-K80) только в сборе продается? Сломались пластиковые кронштейны на корпусе фары.
  evgesha53 1445 сообщений
Отправлено 14 February 2014 - 20:31
evgesha53
  • 1445 сообщений
  • СуперЛюкс
Евген 1504
Это стандартные ОБД коды по концевику тормоза и датчику температуры.
Чего тут искать?
После стандартного кода производитель может добавить свои пять копеек 00-значит ничего. Но бывает число-это просто уточнение.
Отправлено 17 February 2014 - 22:58
Александр111
  • 1469 сообщений
Как снимается диагностический разъем? Хочу чтобы он на проводах болтался, а не под панелью прятался. Как он там фиксируется?
  IAL 345 сообщений
Отправлено 18 February 2014 - 05:43
IAL
  • 345 сообщений
Так загляни. У меня он один раз сам выскочил из крепления, был вставлен обратно. Ничего откручивать не нужно. Уточню, сборка наша.
Отправлено 18 February 2014 - 06:53
Евген 1504
  • 123 сообщений
  • Jeep Cherokee KK
Может так?
DTC P0116:00
ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА
• Не...
Спасибо. Понял. Надо датчики поменять.
  Алексашка81 26 сообщений
Отправлено 18 February 2014 - 10:52
Алексашка81
  • 26 сообщений
  • Бензин 2006 г.в.
Добрый день! При проезде по лужам начинается детонация и машина тупит, на ходу просыхает и все нормально, до следующей лужи.. Что делать?
Отправлено 19 February 2014 - 11:59
Андрей-Akdantist
  • 614 сообщений
поменял грм стало пот тикать масло в района передней крышки двигателя дошли с низу по дорожкам масленым (по потекам) до гидронатяжителя как будто из под него но кажись там и нет ничего может выше куда куда лезть еще или там кроме сальника распредвала и дыр больше нет показалось что из под гидронатяжителя течет кто че подскажет
  docent46 522 сообщений
Отправлено 19 February 2014 - 14:23
docent46
  • 522 сообщений
поменял грм
куда лезть еще или там кроме сальника распред...
Я бы срочно поменял гидронатяжитель. (если это он)
